Почитайте тут viewtopic.php?f=16&t=52834
И заглядывайте в Каталог- рубрикатор.
Ощущение, что он где-то снизу-спереди...KuJIbKA писал(а):Все достал из него - сверчок не ушелОщущение, что он где-то снизу-спереди...
KuJIbKA писал(а):Появился странный скрип где-то внизу справа, то ли под передним пассажиром, то ли спереди в торпеде где-то. Звук похож на скрип пластмассы. Причем проявляется при интенсивном разгоне, либо при торможении-замедлении. Такое ощущение, как будто по инерции перемещается что-то. При обычном движении никак не проявляется, но стоит придавить тапку, либо начать тормозить двигателем или тормозом, то начинается.
Кто-то сталкивался с подобным?
kappaaa писал(а):KuJIbKA писал(а):Появился странный скрип где-то внизу справа, то ли под передним пассажиром, то ли спереди в торпеде где-то. Звук похож на скрип пластмассы. Причем проявляется при интенсивном разгоне, либо при торможении-замедлении. Такое ощущение, как будто по инерции перемещается что-то. При обычном движении никак не проявляется, но стоит придавить тапку, либо начать тормозить двигателем или тормозом, то начинается.
viewtopic.php?f=16&t=50138
, например, это отлично лечит))harizona_bay писал(а):...
Плавность хода - на 5. Как раз в районе асфальт сняли, лежачие теперь в 2 раза выше обычного - на октахе это не проблема.
Шумка колёсных арок посредственная + Кама Евро, наверняка, не самая тихая резина, но меня лично это не очень беспокоит - музыку погромче...
