forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение zidane » Вс, 05 окт 2014, 21:06
менял на то-2 при пробеге 30ткм.замену совместил с заменой топливного фильтра.
состояние заводских свечей было хорошее.заливаю 95пульсар.
заводские свечи имеют три контакта для искры,а поставил иридиевые-они с одним контактом.....вот думаю-не прогодал ли???
Skoda Octavia A5FL 2013,1,6 Ambition+2 пакет
zidane
Сообщение dimmon » Пн, 06 окт 2014, 9:03
Про продувку целиндров (тапка в пол).
Так же и на карбюраторных авто поступали, если надо было продуть целиндры. Т.ч. ничего не поменялось.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение k0lh0znik » Пн, 06 окт 2014, 12:25
Не на всех, даже современных авто есть режим продувки. Например, на Сиде в инструкции было чётко указано, что запрещается заводить двигатель с выжатой педалью газа. Потому и спросил.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение Robbin » Пн, 06 окт 2014, 12:35
k0lh0znik писал(а): Например, на Сиде в инструкции было чётко указано, что запрещается заводить двигатель с выжатой педалью газа. Потому и спросил.
Так это как раз и означает, что при выжатой педали газа осуществляется режим продувки цилиндров и топливо в них не подается :D . Если педаль газа нажать не до конца, то это приведет к нарушению смесеобразования и возможны проблемы с пуском мотора.
Сообщение Jenya1980 » Вт, 07 окт 2014, 22:13
Прочитал все ответы, так ничего не понял
МОжет как голосование сделать. Вопрос важный, но в итоге цифр мало, даже почти нет в этой теме
Jenya1980
Сообщение DDR » Вт, 07 окт 2014, 22:40
Сегодня покупал новые свечи под свой 1.8тси,как оказалось их несколько оригинальных вариантов,для ауди фв и шкоды под одно двигло идут разные номера,однако свечи одинаковые,ngk те что на фото что я взял трехэлектродные,попробую.По этке идут на CDAB.
Ради интереса смерил зазор-0.8мм,мой ориг одноконтактный бош имеет 0.7мм.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Meser » Ср, 08 окт 2014, 4:09
zidane писал(а):заводские свечи имеют три контакта для искры,а поставил иридиевые-они с одним контактом.....вот думаю-не прогодал ли???
У иридиевой свечи тоньше электрод, значит искра будет мощней и/или стабильней. У трёх/двух/пяти электродных, искра проскакивает только между одним из боковых электродов и центральным. У вас нет шансов прогадать.
Jenya1980 писал(а):Прочитал все ответы, так ничего не понял
Кто через сколько меняет? - Вам какая разница?
Ходимость свечей? - От состояния мотора, свойств и кол-ва масла(попавшего в цилиндры), качества бензина, качества свечей, как на тапку жмёте, от режимов движения, от всего может зависеть.
Meser
Сообщение Wodilich » Ср, 08 окт 2014, 8:31
На моей свечи были заменены где-то при пробеге 135т.км. и это столько отходили родные свечи и они еще работали и заводилась она в -45 без проблем и всяких подогревов. Свечи стояли как на фото выше но боковые электроды были равномерно расположенны и центральный элекрод был потолще. Не иридий. А иридьевые смело хотят сотку если на коператив не попасть.
Wodilich
Сообщение Meser » Ср, 08 окт 2014, 10:03
писал(а):Свечи стояли как на фото выше но боковые электроды были равномерно расположенны и центральный элекрод был потолще. Не иридий.
))такие как на фото, только совсем другие))
Meser
Сообщение Wodilich » Ср, 08 окт 2014, 11:48
:D ну да.
Wodilich
Сообщение мастер71 » Вс, 22 фев 2015, 21:13
Robbin писал(а):Оригинал - 101905631H (Bosch), это замена устаревших артикулов 101905631B (марка свечей Bosch DEF6KPP332S) и 06H905611 (марка свечей Bosch F5KPP332SBN). Все одно и тоже, один производитель.
06H905601A - тоже оригинал (по ЕТКА), но это NGK - PFR7S8EGJP.
Есть и аналоги оригинальных свечей: тот же BOSCH - 0 242 245 576 (обычные), Denso - PK22PR8, NGK (платиновые) - PFR7S8EG (1675), NGK (иридиевые) - BKR6EIX-11(3764).
Ага, значит PFR7S8EGJP -06H905601A,это не одно и тоже что свечи PFR7S8EG (1675),так? На оригинальной упаковке стоит да номера PFR7S8EG -06H905601A, дописки :D JP я не увидел. Чую где то дурят,но ответа нэма,пока....
мастер71
Сообщение SilvermanSilver » Пн, 27 июл 2015, 9:19
Купил свечи NGK 1675 для своей Шкоды TSI 1.8 CDAB 152 л.с. А сейчас засомневался, подойдут ли.
Посоветуйте пжл, оставить их или поменять на что-то другой?
SilvermanSilver
Сообщение Robbin » Пн, 27 июл 2015, 15:43
Это родные свечи для этого мотора. Ставьте.
Сообщение мастер71 » Вт, 04 авг 2015, 11:26
И не просто родные ,а еще и самые подходящие . Вот выдержка с драйва:
"Далее не понятно почему все пытаются поставить "красные" катушки от R8 на оригинальные свечи или вообще непонятно на какие свечи?
Катушки нужно подбирать как по двигателю, так и по свече ( не все "красные" катушки от Audi R8 подходят на TSI двигатели ).
Например: AUDI R8 5.2 GT quattro 412-560с двигателем CMPA ставится катушка NGK U5015 "черная" артикул 48042 ( она же в оригинале 07K 905 715 F или Beru ZSE033) под нее стоит свеча NGK 1675 (PFR8S8EG) т.е. получается на самой мощной AUDI R8 GT стоит катушка и свечи как на 1.8 TSI или 2.0 TSI тогда зачем все это менять? ))), а вот на AUDI R8 4.2 FSI quattro 309 л/c двигатель BYH ставится катушка U5014 "красная" и свеча NGK 5592 (PFR7W-TG) разница на лицо. В техническом плане отличия в катушке и свече явное!"
мастер71
Сообщение Alike » Вт, 04 авг 2015, 12:28
мастер71 писал(а):т.е. получается на самой мощной AUDI R8 GT стоит катушка и свечи как на 1.8 TSI или 2.0 TSI тогда зачем все это менять?
Не обламывайте чуваков , в отзывах же черным по белому написали что едет в два раза лучше :Yahoo!: у некоторых даже рулится по другому стала :ROFL:
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
