forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Re: Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Сообщение dimmon » Сб, 06 авг 2022, 10:34
Дешевле а качество не хуже.
Кортеко ставится с завода на многих немцах.
Единственное замечание - берите сальник с направляющей втулкой.
У меня был без, вместо него использовал термоусадку подходящего диаметра.
Садили на снятый распредвал, после посадки сальника он болтался на валу, было страшно.
Но пока готовили распредвал к установке на место люфт почти пропал.
После установки распредвала на место оправкой выровняли положение сальника - надо чтобы он сел на место.
С момента замены прошло более года и проехал более 14 тыс км, все сухо.
ЗЫ: родной до замены не тёк.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение dimmon » Ср, 10 авг 2022, 15:09
Сегодня вернулся из Крыма.
Общий пробег 2700 км.
Туда 1/2 пути с кондеем, скорость 110.
Обратно 2/3 пути с кондеем, встречным ветром, скорость 110-120, по магистрали 130-140.
Бензин 95 лукойл.
Масло не ушло, доволен как слон.
dimmon
Сообщение willwill » Пн, 29 авг 2022, 10:30
dimmon писал(а):...
Верхняя часть ГБЦ прижимает распредвал, там нет прокладки а используется специальный герметик. Если использовать обычный, то зеркалу на соединяемых частях головы приходит хана.
А можно поподробней по этому герметику?
В лестничной раме (крышке распред.вала) есть канавка под герметик - глубина явно больше предельных для анаэробного 0,15мм. При разборке в этой канаве обнаружен чёрный герметик - субъективно, явно силиконовый, чего не должно быть, т.к. как понял, разбираю первый раз после завода.
Как вы поступали с этой канавкой - заполняли её анаэробным или клали его рядом, на саму плоскую уплотняющую поверхность фланца? Уплотняли ли тем же герметиком заглушку?
Как видел, привели номер оригинального герметика для лестничной рамы - как он выглядит? Как анаэробный - желеобразный полупрозрачный, или как силиконовый?
(речь про BSF)
(добавлено)
Извиняюсь, вы привели номер другого герметика - оригинальный под лестничную раму имеет номер D188800A1, пузырь маленький, всё-таки явно анаэробный.
Octavia II A5(не FL) 1,6MPI BSF Ambient АКПП 2006.
willwill
Сообщение dimmon » Пн, 29 авг 2022, 18:51
Тот герметик был коричневым (когда вскрыли, до этого никто голову не вскрывал).
Его извлекали с помощью строительного фена и отвёртки стараясь не перегреть крышку. Говорят есть ещё химия для удаления герметика..
После очистки паза от герметика туда нанесли новый зелёного цвета и закрутили крышку распредвала.
Сальник ставили до установки крышки а заглушку после.
Ставил мастер, поэтому не скажу заглушка на герметике или нет.
Сальник точно без герметика.
Добавлено спустя 12 часов 14 минут 4 секунды:
Геомети анаэробный, я брал ваговский, но был вариант купить элринг, он другого цвета и дешевле.
dimmon
Сообщение willwill » Вт, 30 авг 2022, 9:43
dimmon, спасибо.
Всё-таки попробую на форуме ветку создать - может побольше народу отзовётся. Пока не понял, как уплотнять - фирменный порядка 3т.р. и срок 20-30д., надеюсь, можно заменить.
willwill
Сообщение dimmon » Вт, 30 авг 2022, 15:45
Яже писал что можно взять герметик анаэробный erling.
У него другой цвет, но это не имеет значения.
Он застывает только когда нет доступа кислорода.
Я ваговский взял ТК на него цена была вкусная на тот момент.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Дополнение:
Поищи на drive2.ru там много интересного, скорее всего найдешь ответ на свой вопрос.
А движки у нас практически одинаковые, отличие в электронике и доп оборудовании.
dimmon
Сообщение willwill » Вт, 30 авг 2022, 19:28
dimmon писал(а):Я же писал что можно взять герметик анаэробный erling.
Да, посмотрел Elring - есть два варианта(по инф.с Drive2): ADF2000 и ADF2018, у первого макс.зазор для уплотения 0,3, у второго - 0,5мм, что меньше глубины канавки. Поэтому вопрос и возникает - то ли этот VAG-кий какой-то особенный, то ли я что-то не понимаю.
Вот и хотел статистику бывалых послушать. Вы использовали родной - лучший вариант, вопросов нет. Но есть ли работающие по опыту заменители? И как применять?
willwill
Сообщение dimmon » Пт, 02 сен 2022, 15:28
Все просто, старый герметик надо извлечь из паза крышки распредвала, там канавка широй несколь миллиметров. Новый герметик закладывается в эту канавку так что бы он на пару миллиметров выступал над краем, те был небольшой бугорок.
Герметик не застынет пока не закрутили крышку распредвала. Излишки которые выступят нужно удалить тряпкой.
Про то какой из герметиков использовать я не скажу, но тк там обе поверхности отполированные, что на голове, что на крышке распредвала.
в инете есть мануалы по ремонту двигателей bse, там описан порядок действий по разборе и сборке ГБЦ .
Я даже у нас на форуме встречал.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
И в дополнение, герметик который у меня выступил наружу не застыл даже через 3 месяца после ремонта.
В местах стыка крышки и головки нет течей и запотевания.
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 58 секунд:
И ещё по движу bse, если ест масло, то скорее всего проблема с маслосъёмными кольцами (при условии что нигде нет течи масла), и замена сальников клапанов не решит проблему.
dimmon
Сообщение САМ » Пт, 02 сен 2022, 20:04
А как определить с чем проблема с кольцами или колпачками. Не вскрывая двигатель?
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение dimmon » Сб, 03 сен 2022, 1:30
Хороший моторист определит.
Мой случай:
Ну у меня расход был 700 мл масла на 1200 км после замены масальников клапанов.
При этом выхлопная внутри была черная от сажи, после длительх загородных поездок на бампере были следы сажи. (Как потом оказалось ещё была течь под передним сальнико коленвала.)
Юбка некоторых свечей была в масле.
При этом двигатель не Троил, запаха горевшего масла не было, стоит катализатор.
А предыстория такова - похоже я моложил мск при поездке с моря в жаркую погоду на высоких оборотах (более 5000, 5я передача) при забитом радиаторе кондиционера минимум на 1/3, конде при этом работал.
В моём случае при вскрытии дам все кольца разжались, на маслосъёмнымх (наборных) небыло следов закоксовки, целиндры были живые, к хону вопросов небыло и отсутствовали задиры. Те кольца просто не снимали масло с целиндров.
Мой личный вывод - слегка повышенная температура ОЖ из-за забитого радиатора кондея повлияла на упругость маслосъёмнымх колец, в результате они не полностью выполняли свою функцию.
ЗЫ: после ремонта проехал более 13 тыс (замена масла была на 10 000 км после ремонта) в том числе были дальние поездки, проблем с уровнем масла после ремнтане было.
dimmon
Сообщение dimmon » Пт, 12 май 2023, 17:22
После замены колец прошло больше года, наездил более 20 тыс. км.
От замены до замены уходило максимум пол уровня.
Выхлоп чистый, иногда даю ей жару.
В общем работа того стоила, результатом я доволен.
Масло лью тоже. Не пинайте, но меняю раз в 12-13 тыс.
2 месяца назад менял уплотнительные кольца на впускном коллекторе, внутри более менее чисто.
dimmon
Сообщение Garry » Вт, 29 авг 2023, 20:12
Всем привет!
Пробег 89 000 км.
Заливает маслом свечу 4го цилиндра, троит и т.д. масло жрет как не в себя.
Подскажите, пожалуйста, хороший сервис в Москве (Красногорске), куда можно с такой проблемой обратиться?
Спасибо!
Garry
Сообщение stas141730 » Чт, 21 дек 2023, 16:04
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение dimmon » Ср, 28 фев 2024, 13:25
Дополнение:
На одометре уже 182 тыс, после замены колец кажется 40 тыс проехал.
За 10 тыс масло ушло менее половины уровня по прикидкам не более 400 мл., проверял на холодном движке и ещё немного под уклоном авто стоит (морда выше).
Впереди очередная замена масла, масло лью то же. Авто в подписи.
dimmon
Сообщение САМ » Вт, 05 мар 2024, 8:52
У меня в этот раз за 8000 км масло тоже ушло грамм 300-400, я связываю это с тем что мотор я заводил в сильный мороз и грел машину долго. До морозов масло почти не ел мотор. 3-4 пуска в-30 гр и вот получите распишитесь. Масло как раз для таких случаев. Я всё ещё на Мобиле -1 0w40, А3 В4 502 допуск, не плохое масло, правда вот теперь проверить качество не возможно как раньше, не бьётся почти ни по какому признаку..остаётся только верить. Вчера купил в А маге со скидкой,4900р. масло произведено во Франции 09. 22
САМ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
