forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Re: Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение VicLawyer » Вс, 11 янв 2015, 17:04
Nixon, если вы насчёт ятура, то должно работать. у меня делфи, машина собрана в августе 2012, в итоге заработало, хоть и не сразу разобрался из-за путаницы с цветом проводов. плюс умудрился несколько раз колодку вверх ногами воткнуть )
думал накрылся ятур совсем (ронял его), даже взял ещё один бэушный, теперь валяется без дела.
Octavia Ambition 1.6MPI 2012
VicLawyer
Сообщение Nixon » Вс, 11 янв 2015, 22:18
Ну, да.... Я понял, что ятур работает только до выпуска авто 2009-10 г. дальше работает только Флиппер 2.
Octavia FL 1.8TSI (CDAB) 6МКПП, 2012
Nixon
Сообщение VicLawyer » Пн, 12 янв 2015, 9:28
Просто со Свингом производства Делфи ятур работает, в основном, после манипуляций с конденсатором. У кого-то запускается сразу, кому-то приходится паять.
Ну и ценник на флиппер по докризисным ценам был близок к оригинальному MDI откуда нибудь с Ебея, поэтому некторые предпочитали еще немного доплатить и поставить MDI. Сейчас не знаю, не сравнивал.
ИМХО, если бюджет ограничен, то ятур вполне себя оправдывает, даже с учетом возможной небольшой доработки.
VicLawyer
Сообщение 220V » Чт, 15 янв 2015, 11:25
Тоже себе установил Yatour. Swing (Blaupunkt), Octavia 11 год. Штекер AUX выдернул и вместо него воткнул ятуровский. Ничего не паял и не активировал. Установил в пепельницу. По цене 2800р. на радиорынке. Дали попробовать установить, типа если заморгает, то у них есть за 3100р. с уже впаяным конденсатором.
В описании ятура описано, что он поддерживает 99 папок с 99 файлами в каждой. В частности для Swing пишут про 6 папок. Я попробовал записать 12 папок (CD01-CD12) и он все их проигрывает. Вот только переключаться не очень удобно. Надо включить 6 СД, а потом щелкать кнопкой "след.сд" и он пойдет по следующим папкам. Так же это можно будет увидеть на экране свинга по первым моргающим цифрам (только несколько секунд) продолжительности трека. Пример:
Включаешь трек, то он начинается отсчёт 00:01. А если трек из 11 папки, то трек начнется с мигающих первых двух цифр в такой последовательности 11:01- 00:02 - 11:03
Думаю, что типа такого будет если запихать больше 99 файлов в одну папку.
Вот еще думаю, как бы swing заставить отображать хоть какую либо информацию о папке. А то при нажатии info пишет "НЕТ ТЕКСТА CD".
Путём экспериментов - максимум 12 папок понимает SWING, а файлов - однозначно больше 100.
Последний раз редактировалось 220V Пт, 23 янв 2015, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia А7FL 1.8 TSI, DSG
220V
Сообщение экономист » Вт, 20 янв 2015, 20:53
msava писал(а):Добрый день. Подскажите, где заказывали шнурок. Модель шнурка. При заказе указывали год авто, модель и производителя магнитолы, либо другие параметры?
Здравствуйте, msava!
Извините, что долго не отвечал - просто не заходил на форум в этом году... :oops:
Свой Yatour я заказывал вот здесь: yatour.com.ru - заполнил у них заявку и все. Единственное заморочка - это с каким коннектором выбирать - есть 8 pin и 12-pin. Но там, у них, все подробно расписано что да как. При заказе, в комментариях, я указал подробную ин-фу об авто (марка, модель мафона, год выпуска, завод-изготовитель). Плюс позже перезвонил их человек и все еще раз уточнил. Заказывал по почте.
Для своего Swing'a я заказал такой Yaotur: Skoda YT-M06 Тип В (так на их сайте модель называется). Все!
Установку я уже описывал. Добавлю лишь что пока нормально работает!
экономист
Сообщение экономист » Вт, 20 янв 2015, 22:23
Nixon писал(а):Ну, да.... Я понял, что ятур работает только до выпуска авто 2009-10 г. дальше работает только Флиппер 2.
А у меня авто 2012 года (Swing - Blaupunkt) и, как ни странно, Ятур работает. Сначала сам думал (читал тут, на форуме) что паять конденсаторы придется, даже запасся парочкой. Но нет - работает и без них! Не "моргает", не "виснет", не "вырубается". Просто работает и все!
экономист
Сообщение 220V » Чт, 22 янв 2015, 12:28
Еще наблюдение про Yatour.
Как оказалось ятур запоминает место остановки для карты памяти и флешки отдельно. На карте держу аудиокниги, а на флешке музыку. Жаль, что переключаться между ними нельзя. Приходиться одну втыкать, другую вынимать.
220V
Сообщение dia2 » Чт, 29 янв 2015, 21:29
Всем привет, проблема такая, с недавнего времени стал пропадать белый шрифт с экрана магнитолы swing, выглядит это так. При первом запуске машины например с утра в е работает, спустя ~ пол часа на магнитоле пропадает белый текст, т.е. Магнитола работает как обычно, но надписей не видно. Сначала я думал что погасает подсветка экрана, но ночью понял что она работает исправно, пропадает именно белый текст. Если машину заглушить и завести заново или выкл/вкл магнитолу то ничего не меняется, но если машина постоит несколько часов то потом опять первые пол часа все работает. Проблема такая появилась месяц назад, до этого все работало исправно.
Кто что думает по этому поводу? Что можно посмотреть ?
Ссылка на фото ниже:
(На фото еще видно лучше чем в живую)
https://www.dropbox.com/s/j0fj5qyi0x3fvd4/2015-01-28%2018.10.09.jpg?dl=0
Skoda Octavia A5 FL 2011 г/в
dia2
Сообщение VicLawyer » Чт, 12 фев 2015, 9:10
Ребята, а кто-то пробовал блютуз модуль YATOUR YT-BTM? как он работает-сопрягается с телефоном? как слышно вам и вас собеседнику? какие плюсы и минусы выявились?
В общем поделитесь мнением - стоит докупить или бессмысленная трата денег.
VicLawyer
Сообщение Robbin » Чт, 12 фев 2015, 10:51
VicLawyer писал(а):Ребята, а кто-то пробовал блютуз модуль YATOUR YT-BTM?
Функция "Поиск в теме" работает хорошо.
Сообщение VicLawyer » Чт, 12 фев 2015, 12:42
По ятуру он работает хорошо, а вот по блютус модулю - никак, пробовал и русский и английский. Поэтому вопрос и задал.
VicLawyer
Сообщение gruzovoz » Чт, 16 июл 2015, 23:11
Всем здравствуйте, подскажите по магнитолле swing . Установил на octavia a5 2012 вначале запела, выключил второй и остальные разы уже не играет звут вообще и подтупливает регулятор громкости иногда не реагирует на крутилку... В чем дело как ремонтировать? Кто сталкивался? Благодарен за ответ заранее"! :) :) :) :) :) :)
gruzovoz
Сообщение Carbon » Чт, 13 авг 2015, 18:13
Адаптер Триома встает на такое?
blaupunkt 1zo035161f
aux у меня отродясь не было
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение VicLawyer » Пт, 14 авг 2015, 8:45
Carbon, а производители или продавцы что говорят по поводу совместимости? Им то уж наверняка лучше знать.
VicLawyer
Сообщение Carbon » Ср, 19 авг 2015, 17:29
неделя прошла, ничего не ответили мне в почту
fc skoda
Carbon
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
