forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Андраник » Чт, 10 окт 2013, 20:42
ОД не имеет право не знать и тем более прикидываться незнающими.В случае игнорирования предписаний завода изготовителя или неправомерной заменой каких либо узлов и агрегатов (повлекшее за собой поломку более дорогостоящего оборудования) по причинам выше изложенным, у представительства возникнут вопросы о компетентности данного ОД. Солидный (нормальный) дилер дорожит своей репутацией и клиентами! По каждому автомобилю пишется индивидуальный запрос. В случае подтверждения проблемы, ответ всегда звучит одинаково " Действуйте согласно TPI №.......... ". После одобрения запроса, сразу под конкретный автомобиль заказываются запчасти (поршни, шатуны, натяжитель, цепь и детали разового монтажа). Клиентам знать номера TPI нет необходимости. Обращайтесь к солидным ОД.
Андраник
Сообщение Искандер-М » Чт, 10 окт 2013, 21:21
типо вот что мне заказали
Искандер-М
Сообщение asg » Чт, 10 окт 2013, 21:49
Звонил сегодня в Вентус, озвучили цену в 21-22 тысячи.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение Искандер-М » Сб, 12 окт 2013, 11:32
Значит сижу в сервисе рисок 6, и походу механизм который держит натяжитель частично слизало(натяжитель старый). Успокоители сработка протерто неплохо. Металическую крышку даже начало подьедать. Сеточка порвана. На этой опоре кольцо резиновое задубело. Я в а...уе как же воремя я приехал. Пробег 187500. Делаю фотки. Отчетик на драйве сделаю ссылку тут выкину.
Добавлено спустя 5 часов 31 минуту 31 секунду:
а вот и детектив подняли документы по моей машине... оказывается на 83 тысячах имел иместо перескок цепи меняли всю ГБЦ. На 93 поменяли еще и распредвалы ибо их гарантировано корежит после загиба клапанов т.к. валы полые и кулачки проварачиваются выскакивала ошибка. Таким образом считаю ресурс цепи в районе 80-100 тыщ. Вот последняя отходила 100 тыщ. Соответсвенно при перескоке замена распредвалов однозначно.
Искандер-М
Сообщение Астра » Сб, 12 окт 2013, 18:07
Искандер-М писал(а):Значит сижу в сервисе рисок 6, и походу механизм который держит натяжитель частично слизало(натяжитель старый). Успокоители сработка протерто неплохо. Металическую крышку даже начало подьедать. Сеточка порвана. На этой опоре кольцо резиновое задубело. Я в а...уе как же воремя я приехал. Пробег 187500. Делаю фотки. Отчетик на драйве сделаю ссылку тут выкину.
У меня вроде про замену распредвалов ничего не сказали. Сказали только замена 8 клапанов и цепи... Странно...
Астра
Сообщение Акив » Сб, 12 окт 2013, 19:11
Нечего странного замена валов не требуется если они не сломаны и нет задиров проверенно ремонтом около 100 этих моторов.
На FL.
Акив
Сообщение spion30 » Сб, 12 окт 2013, 22:46
ещё раз спрошу= а кто нибудь просил официала смотреть риски на натяжителе ? если авто на гарантии и там более ..... и что ?
spion30
Сообщение Искандер-М » Сб, 12 окт 2013, 23:22
отчет
От 5-ти рисок обязаны менять, я так думаю, ибо это заложено у них в нормах. Гарантия вам в руки.
Искандер-М
Сообщение gunn » Сб, 12 окт 2013, 23:53
Искандер-М писал(а):отчет
нафига такая цепь? на фокусах она ходит за 300 тык.... ремень хоть визуально можно определить, а здесь риски под микроскопом считай... итить их некому... :evil:
_________
gunn
Сообщение andvitmat » Вс, 13 окт 2013, 0:13
Не идеализируйте "чужие" цепи и ремни ГРМ ! Не всегда ремень можно визуально признать "смертельно больным". Бывает,что ремень при отличном внешнем виде рвется быстро,неожиданно....,а виной(основной) может быть бракованные(или вышедшие из строя по любой причине) помпа(ее подшипник),или натяжной ролик....Причем,такая беда, с ремнями и цепями может быть на любых автомобилях......Просто, надо следить за машиной,как бы это непросто и утомительно небыло...,без забот езда-невозможна-в принципе! ИМХО...
andvitmat
Сообщение DDR » Вс, 13 окт 2013, 3:11
andvitmat писал(а):Бывает,что ремень при отличном внешнем виде рвется быстро,неожиданно...
Это действительнго бывает...в фантазийных представлениях теоретиков.
На практике же-задолбитесь искать такие чудовищные случаи.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение andvitmat » Вс, 13 окт 2013, 9:28
DDRу:Т.е.Вы хотите сказать:при заклинившем натяжном ролике,и исправном ремне и помпе(или неисправной помпе),(и всех прочих условиях) ремень будет отлично,как ни в чем бывало, работать????? Однако!!!! Еще:думается,что Вы не учли так же еще причину обрыва-что у ремня есть и ресурс времени(около 5-7 лет),а дальше-все ,что угодно может быть..Зато,внешне -он идеален...Вот Вам и фантастика....! Тут не совсем по теме я влез,но просто ответил человеку о проблемах(печальных историях...) на любых приводах,которые бывают!
andvitmat
Сообщение Robbin » Вс, 13 окт 2013, 14:20
DDR писал(а): Это действительнго бывает...в фантазийных представлениях теоретиков.
Для теоретиков: когда-то давным-давно, в далеком 2002 году у моего тестя на 12-м ТАЗе ремень ГРМ порвался неожиданно на 38-й тысяче при движении в гору (машине не было и двух лет), причем визуально он контролировался не реже одного раза в месяц и никаких подозрений не вызывал. Оборванный ремень выглядел так, что словно его бритвой пополам перерезали. Итог как всегда печален: 5 клапанов загнулись, головка была заменена.
Собственно этот случай и стал последней каплей для решения пересесть на Шкоду, с которой также давно у нас и нет проблем.
Сообщение Halfpipe » Вс, 13 окт 2013, 19:15
Искандер-М писал(а):Значит однозначно.
Хорошо хоть у 1,8 есть риски на натяжителе цепи, по которым можно определить его износ. Жаль на 1,4 их нету. 63 тыс.км. иногда трещит цепь, купил комплект запчастей. Дилер говорит когда будете менять масло, мол приезжайте, будем слушать треск цепи.
Halfpipe
Сообщение DDR » Вс, 13 окт 2013, 19:56
Robbin писал(а):Для теоретиков: когда-то давным-давно, в далеком 2002 году у моего тестя на 12-м ТАЗе ремень ГРМ порвался неожиданно на 38-й тысяче при движении в гору (машине не было и двух лет), причем визуально он контролировался не реже одного раза в месяц и никаких подозрений не вызывал. Оборванный ремень выглядел так, что словно его бритвой пополам перерезали. Итог как всегда печален: 5 клапанов загнулись, головка была заменена.
Ну да,на тазе-какой же весомый аргумент :lol: Могу тебе напомнить,что тазоременная котовасия не имеет ничего общего с ремнями/роликами на иномарках,так что жду более весомых случаев именно по ним-которые ты вряд ли вообще приведешь,да и не только ты.
П.С.При покупке нового таза-некоторые и ремни импортные ставят сразу,а не надеются на плавающее конвеерное качество -это когда он лопается,как в вышеописанном случае.
.не ВАГ еН
DDR
