forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение визирь56 » Вс, 04 авг 2013, 21:04
А5 FL, ноябрь 2011 г.в., пробег 18 000. На машине только по-праздникам и в аптеку.
Еще весной появились постукивания при проезде неровностей на небольшой скорости. 4 августа записался на сервис. Инженер по ремонту, не выезжая за пределы стоянки, приговорил передние тяги стоек стабилизаторов. Посоветовал "нежнее" эксплуатировать подвеску. Осталось гладить ее, и не ездить по нашим дорогам. Сделали по гарантии. Сервису респект и уважуха.
Полярный экспресс from Czeh
визирь56
Сообщение arch75 » Пн, 05 авг 2013, 20:24
Octavia FL 1.8 TSI АКПП Elegance, 2012, Калуга
32000 :замена механизма "лифта" на водительском сидении по гарантии-перестал работать.
36000: замена передней правой блок-фары по гарантии(запотевала) и патрубка от ВФ (следы масла).
arch75
Сообщение Quattro88 » Пт, 09 авг 2013, 9:01
Skoda Octavia A5 FL 1.8 tsi Elegans DSG, на 5000 км. сход-развал по гарантии. Потом почти тишина до 50000 км. (Не считая замены два раза правого пыльника шруса,а потом хомут его же ) и началось...Переборка движка,масло жор, заменили поршневую на усиленную и замена сцепления. На 63000 повторная замена сцепления из за толчка при включении задней(первое из за вибраций на второй передачи).И на 71000 км. перескок цепи ГРМ из за натяжителя. Сейчас надежные авто делать ни кто не хочет,все зарабатывают на этом деньги.
Skoda Octavia II FL 1.8 TSI 7-DSG Elegance 7 пакет, 72000 км, 2 переборки двигателя и два сцепления...
Skoda Yeti 1.8 TSI 6-DSG Elegance 7., без проблем на 34 000 км, но кушает хорошо)))
Skoda Octavia A7 Combi 1.8 TSI 4x4 DSG 6 Elegance +8 пакет
Quattro88
Сообщение Flasher » Пт, 09 авг 2013, 13:02
Octavia FL 1.8 TSI МКПП Ambient, 2011, Калуга
20000: замена рулевой рейки по гарантии - стук при повороте руля на месте.
21000: Замена входного патрубка (шланг забора воздуха 1k0129654AP) - обнаружены следы масла на нем.
Последний раз редактировалось Flasher Пн, 12 авг 2013, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Flasher
Сообщение aek » Пт, 09 авг 2013, 13:44
Octavia 1.6 механика калуга 2010г
113000 передние подшипники, замена по гарантии ступичных подшипников со ступицей,
173200 Высокий расход масла (закидывало 4 цилиндр)- после диагностики - приговорили ВУТ, замена ВУТ - ездим смотрим.
176xxx км - двиг. на дефектовку, замена колец и колпачков, замена радиатора кондея(сильно забит)
260xxx км - замена ремня генератора и прижимного ролика, выработка ролика 2-3 мм.
295xxx км - замена регулятора напряжения на генераторе (на BOSCH) - из за износа щеток, щеток осталось 3-4 мм.
свистит вентилятор печки - смазка помогает ненадолго, придется менять блоком.
310410 км - Замена передняя подвеска, рычаги в сборе с сайлент блоками, стойки амортизаторов, стойки стабилизатора, опора и подшипники опоры амортизатора,
325800 км - Замена катушки зажигания (на HUCO )вместе с проводами (на NGK), разъем 3-го цилиндра прогнил, остальные зеленые, делаю вывод надо чаще туда заглядывать.
Последний раз редактировалось aek Вт, 04 окт 2016, 8:00, всего редактировалось 3 раз(а).
aek
Сообщение sstas » Вс, 11 авг 2013, 22:12
Октавия 2011 1.6 MPI
На 6500 км - замена у дилера всех передних сайлентблоков, Протерлась краска в оплатнителе на задней правой двери - Покраска всего заднего крыла и стоек по гарантии.
На 15900 км - замена левой нижней шаровой, 2-х опорных подшипников. Все у официала по гарантии.
Замена и регулировка замка крышки багажника, плохо закрывался и чуть бился о бампер.
sstas
Сообщение ramzes22 » Пн, 12 авг 2013, 22:26
A5 FL 1,8TSI механика, Калуга, июль 2012.
12000 стук в передней подвеске, причем через неделю после TO1. На котором в рамках программы Шкода сервис+ проводилась диагностика ходовой. Вердикт был - ходовая в идеальном состоянии. В итоге: поездка в сервис, осмотр, стойки переднего стабилизатора на помойку, гарантия. После замены пока тишина.
A5 FL 1,8TSI,"рука", Black magic, Ambition+WR2 - самолет!!!
ramzes22
Сообщение ScreemeR » Пт, 16 авг 2013, 12:41
А5 FL 2.0 TDI, 2012, Чехия, 31 000
Почти сразу после покупки обнаружилось, что разошелся шов на водительском сидении. Со временем болячка прогрессировала. На пробеге 15 000 заменили обивку сидения по гарантии.
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Сообщение drifter » Пн, 26 авг 2013, 9:21
A5 FL 1.4 DSG, февраль 2012, Калуга
31000 Замена сцепления по гарантии (легкие подергивания на 2 передаче при низких оборотах, в момент нажатии педали акселератора)
Skoda Octavia 1.4TSI DSG WhiteCandy
drifter
Сообщение Smartbuh » Вт, 27 авг 2013, 22:50
A5 FL 1.4 DSG, апрель 2012, чешка
Где-то на 27 тыс. начал периодически тухнуть левый ходовой огонь. Когда потух в очередной раз, полез поменять лампу, она оказалась целой. Все равно поставил новую и теперь все нормально. Видимо контакт ослаб.
В воскресение прошел ТО-2. После ТО заметил, что появилась такая-же проблема:
drifter писал(а):легкие подергивания на 2 передаче при низких оборотах, в момент нажатии педали акселератора
Надо будет ехать показывать дилеру. :(
Skoda Octavia А5 FL 1.4TSI DSG7 комби 2012г.в.
Smartbuh
Сообщение salexander85 » Пн, 09 сен 2013, 21:47
A5 FL 1.4 МКПП Elegance, ноябрь 2010, Калуга
46200: замена катушки зажигания (сам менял, машина уже не на гарантии)
salexander85
Сообщение Vovich » Пт, 13 сен 2013, 9:28
57тык, замена сцепления. Рывки, толчки, как у всех вобщем.
FL 1.6 mpi осталасть на рамках и уехала к новым хозяевам.
FL 1.8 DSG =857=
Vovich
Сообщение ЛЬВОВИЧ » Сб, 14 сен 2013, 6:30
1.6 МПИ АКП 2012г Калуга. Пробег 30тыс. Отклеился молдинг на задней правой двери. Замена ламп ближнего света и освещения номера.
ЛЬВОВИЧ
Сообщение sonik7877 » Вт, 17 сен 2013, 10:15
1.6 МПИ АКП февраль 2011г.
18ххх - периодически потухала лампа дневного света, обгорел контакт. Мучился пока не заменил лампу.
31ххх - облезла краска на капоте с внутренней стороны, крышка в передней части. Заменили по гарантии.
43ххх - Задний правый стеклоподъемник. Стекло при открытии отвалилось и упало в дверь. Замена стеклоподъемника (механической части) за свой счет ((. Гарантия кончилась.
sonik7877
Сообщение Oneal7 » Пт, 20 сен 2013, 11:09
1.6 MPI механика октябрь 2011
37000 - замена по гарантии левого ступичного подшипника
38000 - замена по гарантии клапана адсорбера выхлопных газов
56500 - умерли соединительные тяги стабилизатора спереди
Последний раз редактировалось Oneal7 Пн, 29 сен 2014, 8:59, всего редактировалось 1 раз.
Oneal7
