forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 28 июл 2014, 17:03
Petrovich33 писал(а):Дурак твой мастер. Почему то у меня в холодильнике за 20 лет герметичность не потерялась.
Ваша категоричность совершенно неуместна.У меня ,например, негерметичен стал конденсор в месте, где закручена пластиковая пробка.Сначала заправки хватало на год, а затем только на 3 дня.
ingenieurA85
Сообщение Novый » Пн, 28 июл 2014, 17:35
В 20-летнем холодильнике система не имеет гибких резьбовых и гибких соединений, а так-же датчиков на резьбе . Все соединения в нем паяные или опрессованные...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Petrovich33 » Пн, 28 июл 2014, 21:00
Стать может что угодно, это называется поломка. И происходит это только от качества деталей или некачественной сборки. Если в конце 80-х начале 90-х машины делали на совесть , так там система была герметична долгие долгие годы.
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение siamolog » Вт, 29 июл 2014, 6:34
мастер сказал на машинах в возрасте герм.системы теряется.
Холодильник бытовой? Если так, то есть разница - в условиях эксплуатации. Автокондиционер работает в сильно меняющихся условиях окружающей среды и при наличии вибраций, а хладогент обладает очень малой вязкостью даже в жидком состоянии. Очень сложно создать систему, которая будет удерживать в таких условиях хладогент долгое время без какого-либо обслуживания. Мастер наверное некорректно выразился, это не потеря герметичности, при которой хладогент просто вышел бы снова после перезаправки, просто хладогент уходит по мере эксплуатации и чем старше система, тем интенсивнее уходит вплоть до той самой потери герметичности, когда уже надо будет искать место утечки.
Skoda Octavia A5 FL, 1.4 TSI 6MT, Elegance+WR6
siamolog
Сообщение Prof » Вт, 29 июл 2014, 7:10
Господа, вот не помню как сновья было, но сейчас при включении климатроника в режиме охлаждайки (клавиша AC) начинаются вибрации по кузову, не сильные,но ощущаемые, при выключении (кнопкой ac) вибрации пропадают. Это так и должно быть или что-то накрывается? куда копать?
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение Novый » Вт, 29 июл 2014, 7:54
Prof писал(а):Господа, вот не помню как сновья было, но сейчас при включении климатроника в режиме охлаждайки (клавиша AC) начинаются вибрации по кузову, не сильные,но ощущаемые, при выключении (кнопкой ac) вибрации пропадают. Это так и должно быть или что-то накрывается? куда копать?
Температура за окном какая и какая на климате выставлена? Как меняется мгновенный расход на максидоте ?
P.S.
Много раз уже писали, что TSI на ХХ работают с максимально обедненной смесью...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение willin » Вт, 29 июл 2014, 10:15
На максимальной скорости воет моторчик вентилятора печки. Подскажите какой смазкой лучше смазать?
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение Petrovich33 » Вт, 29 июл 2014, 12:50
willin писал(а):На максимальной скорости воет моторчик вентилятора печки. Подскажите какой смазкой лучше смазать?
Ну вообще всегда мазали так называемой "синей" смазкой, не помню как она точно зазывалась. такая ещё в крестовинах используется. Я ещё циатимом смазывал. Только, по своему опыту, всё это как мёртвому припарка, на долго не хватит, если вообще поможет.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение siamolog » Вт, 29 июл 2014, 13:18
Если ЦИАТИМ, то берите ЦИАТИМ-221.Хотя подойдет любая аналогичная Литол-24, благо сейчас ее аналогов и без запаха пруд пруди. Ну или как было выше сказано, "синяя смазка", у которой сейчас тоже туча названий.
siamolog
Сообщение Novый » Вт, 29 июл 2014, 14:42
по капле моторного масла в каждый подшипник.... больше не нужно.
Густую смазку вы не "запихаете" в них.
Мне вообще помог хороший удар крыльчаткой о пол :) пыли выпало с крыльчатки неожиданно много, хотя продувал ее сжатым воздухом перед этим. Правда потом пришлось возвращать "просевшую" крыльчатку на место, чтобы не цеплялась за корпус моторчика. Но после этого поскрипывания ушли и полтора года не появлялись.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 29 июл 2014, 16:13
Посмотрите как работают вентиляторы СО, может от них вибрация.
ingenieurA85
Сообщение Prof » Вт, 29 июл 2014, 18:27
Novый писал(а):Температура за окном какая и какая на климате выставлена? Как меняется мгновенный расход на максидоте ?
P.S.
за бортом 25-26 градусов, на климатронике 22 выставлено. Расход... завтра гляну, потом напишу. Какое кол-во расхода при АС считается нормой?
ingenieurA85 писал(а):Посмотрите как работают вентиляторы СО, может от них вибрация.
Так вибрация только при включении АС, при выключенной АС вибраций нет, даже когда СО включается при повышении температуры двигателя. Или у кондея свой вентилятор на радиаторе есть?
Prof
Сообщение Novый » Вт, 29 июл 2014, 18:40
Prof писал(а):за бортом 25-26 градусов, на климатронике 22 выставлено. Расход... завтра гляну, потом напишу. Какое кол-во расхода при АС считается нормой?
На XX без кондея : 0.7 - 0.9 л/ч. (это думаю Вам известно). С кондеем сильно зависит от его текущей производительности. У меня при наружной температуре выше 30С и прожареном салоне мог показывать выше 4 л/ч некоторое время. При охлажденном от 0.9 до 1.4 л/ч.
Prof писал(а):Так вибрация только при включении АС, при выключенной АС вибраций нет, даже когда СО включается при повышении температуры двигателя. Или у кондея свой вентилятор на радиаторе есть?
Ну их 2 для CDAB :) при включеном кондее оба молотят.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 29 июл 2014, 18:41
Тогда может быть сам компрессор вибрирует под нагрузкой.
ingenieurA85
Сообщение Novый » Вт, 29 июл 2014, 18:53
ingenieurA85 писал(а):Тогда может быть сам компрессор вибрирует под нагрузкой.
Да просто CDA так под нагрузкой на XX "дизелит". Обороты под нагрузкой не поднимает и пытается вытянуть.... если включить при этом ближний+дальний да попогреи с обогревом заднего стекла - "дизелить" будет конкретно :)
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
