forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение ivans » Ср, 28 ноя 2012, 15:06
spion30 писал(а):Сколько планируется проехать за зиму? И какое масло решили купить? В зависимости от ответов хочу дать деловой совет :)
10т где-то. В основном трасса. Прикинул, что на фоне затрат на бензин 1500 в неделю, 1000 р экономии на масле погоды не делают.
Поэтому масло оригинал за 4х780 с оказией у одноклубников. Фильтры с прокладками неоригинал (750).
Записался в вагсервис к спецам, первый раз посмотрю как делают - второй раз уже сам. Шнурок есть.
A5 1.6MPI АКП Elegance 2008. Мне хватает. :)
Была: Octavia Tour 1.8T АКП AGU 2003 Elegance.
ivans
Сообщение spion30 » Ср, 28 ноя 2012, 20:26
Ну и правильно - только под мечу из собственного опыта - фильтр и прокладку сдал обратно :) - нужна только новая прокладка пробки :Yahoo!: фильтр много разовый - он просто промывается и продувается
spion30
Сообщение spion30 » Чт, 20 дек 2012, 12:31
Вот интересная информация - особенно по срокам срока службы масла :) http://www.oil-club.ru/forum/index.php? ... ch_id=7571 и вот таблица примени мости масел http://www.oil-club.ru/forum/index.php? ... ch_id=7572 я конечно подозреваю что масло которое в первой сноске при менялось для более ранних коробок чем наша но все равно 20000 км и это дает сам разработчик коробок :crazy:
spion30
Сообщение Varpet » Ср, 26 дек 2012, 10:20
Проехал 174000км октавия А5 2005г 1,6л АКПП- полгода назад начались пинки при переключении с 4 на 3, у ОД поменял масло, фильтр в коробке (до этого вообще не менял) -- без изменений
Сделали диагностику, результат: пора менять блок клапанов (50т.р). Учитывая то, что сервисмены говорят, что сейчас владельцы авто с DSG через каждые 80000-100000 прикатывают на замену блока, то я ещё отлично откатал, причём фактически без замены масла. Так что пинки - замена блока клапанов - однозначно.
Varpet
Сообщение num17 » Чт, 27 дек 2012, 9:22
Хочу поменять масло в коробке, машина на гарантии, звоню одному офф. дилеру, начинаю узнавать про процедуру. В ответ: "...снимаем поддон, сливаем, обратно ставим на герметик(!)". Спрашиваю: "Там же вроде прокладка стоит?" Ответ:"Точно герметик". В печали, как таким людям доверять свою машину? Или я не прав?
num17
Сообщение vlavr » Чт, 27 дек 2012, 10:24
Видимо у дилера меняют масло в коробке не часто, процедура не отработана "на поток", вот и плавают в матчасти.
ИМХО лучше в спец. сервис, который с коробками VAG (Aisin) работает, обращаться. Наверное поиск можно начать из этого списка: http://vwts.ru/vwts_club/
vlavr
Сообщение num17 » Чт, 27 дек 2012, 11:20
Машине полтора года, что будет с гарантией?
num17
Сообщение spion30 » Чт, 27 дек 2012, 12:02
совсем не обязательно чтобы дилер знал о том что вы что то делали с коробкой - визуально - это не увидишь :) да и слушать то что говорит мастер приемщик совсем не значит что вы пообщались со специалистом :( - тут вон смогли кому-то подлить до уровня 1.8 литра :crazy: - я уверен что будет так - открутят сливную пробку - сольют что сольётся и зальют свежее сколько влезет - спишут как полную замену :twisted: = езжайте туда где сделают при вас :Yahoo!:
spion30
Сообщение inform » Чт, 27 дек 2012, 12:22
spion30 писал(а):фильтр и прокладку сдал обратно :) - нужна только новая прокладка пробки :Yahoo!: фильтр много разовый - он просто промывается и продувается
А почему прокладка поддона не менялась? ... Нашел ответ,
spion30 писал(а):прокладка в идеале оставляем старую
Последний раз редактировалось inform Пт, 28 дек 2012, 7:45, всего редактировалось 1 раз.
inform
Сообщение Fox25 » Чт, 27 дек 2012, 13:26
Было бы хорошо ,что бы народ делился инфой - где делал , как качественно, сколько стоило.
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение num17 » Чт, 27 дек 2012, 13:35
Fox25 писал(а):Было бы хорошо ,что бы народ делился инфой - где делал , как качественно, сколько стоило.
Поддерживаю, сам тоже в раздумьях, куда обратиться.
num17
Сообщение vlavr » Чт, 27 дек 2012, 17:25
Здесь это делали единицы, я сам делал (ничего сложного, но нужен шнурок VAG-COM), spion30 делал в сервисе, но сильно изучил вопрос.
Искать лучше на VAG-форуме, там аудитория сильно больше, или в Google.
vlavr
Сообщение Nepster » Чт, 27 дек 2012, 19:29
Varpet писал(а):Проехал 174000км октавия А5 2005г 1,6л АКПП- полгода назад начались пинки при переключении с 4 на 3, у ОД поменял масло, фильтр в коробке (до этого вообще не менял) -- без изменений...
У вас накрылась коробка (гидро блок) потому что, вы не делали своевременно замену масла, если бы вы поменяли его хотя бы в 60000 км этих последствий бы не было.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение spion30 » Чт, 27 дек 2012, 22:42
num17 писал(а): Поддерживаю, сам тоже в раздумьях, куда обратиться.
вернитесь на 24-25 страницу - там есть фото и описание :) приехав на замену в сервис - по сути воспользовался только их подъемником и Васей - мастер оказался полным профаном - сумел только слить масло 8) - а потом спросил у меня где щуп или заливная пробка ..... :P :crazy: так что пришлось делать дальше все самому
spion30
Сообщение Octopus » Вс, 06 янв 2013, 13:01
Надо рассмотреть предоставление такой услуги в сервисе, как аренда подъемника, ибо многие сами ни хрена далать не хотят уметь, кроме замены агрегата в сборе.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
