forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Oilchem » Пт, 10 янв 2014, 11:25
В дополнении к выше написанному сообщению.
Вчера очередной раз полез мучить круиз и решил посмотреть есть ли у меня нужный проводок на блок управления. Судя из преложенных схем и сделанных фотографий можно сделать вывод, что проводка нету.
Подскажите пожалуйста прав ли я в своих догадках и из-за этого ли вылазит такая ошибка?
P.S. Проводок нужно тянуть от 13-го пина подрулевого до 69-го пина блока управления двигателем или как на 45 пин как на Yeti?
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140110/J5am7O0F.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140110/GOU56MDZ.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140110/0sjCgA7B.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140110/TBQ671Lm.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140110/3N5OTc7f.jpg
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение jingvar » Пт, 10 янв 2014, 21:48
Я правильно понимаю, что для дофл где переключалки отдельно, не получится поставить стрекозу в сборе?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Stealth96rus » Чт, 23 янв 2014, 9:12
mexanicka писал(а): ...Я себе именно так и сделал - заменил комплект Kostal на Valeo. Все отлично работает.
Кostal (5k0 953 513 x + 5k0 953 549 x + 5k0 953 223 a)
Valeo (5k0 953 502 x + 5k0 953 569 x + 5k0 953 223)
где х - различные буквы.
Номер срывных болтов N 905 845 02
Приветствую.
Кто сможет помочь консультацией. Вчера ставил новое подрулевое с блоком Кostal (5k0 953 513 x + 5k0 953 549 x + 5k0 953 223 a) с круизом вместо стокового Valeo (5k0 953 502 x + 5k0 953 569 x + 5k0 953 223) и столкнулся с проблемой: провод с замка зажигания который идет в блок управления у Valeo отличается фишкой от Kostal. Можно ли поменять фишку на замке (на обоих блоках задействовано по 4 провода)? К кому можно обратиться.
Фото подрулевого: http://f-page.ru/fp/57a28c39b5554e1b8152319052c992d6
На форуме viewtopic.php?f=16&t=16380&start=450 при описана успешная замена блоков и увы нет ни слова про фишку замка. Все остальные фишки подошли без проблем.
Спасибо.
С уважением, Алексей.
Stealth96rus
Сообщение lehastom » Пт, 31 янв 2014, 19:13
Как вы думаете если такой блок поставить и переключатели http://www.aliexpress.com/item/OEM-Orig ... 84887.html работать круиз будет и бортовой комп ? Машина A 5 FL комплектация минималка.
lehastom
Сообщение Комбат2 » Сб, 01 фев 2014, 6:24
lehastom писал(а):Как вы думаете если такой блок поставить и переключатели http://www.aliexpress.com/item/OEM-Orig ... 84887.html работать круиз будет и бортовой комп ? Машина A 5 FL комплектация минималка.
это блок с цифрами на конце 549 но нужна еще и буква, стоящая в конце цифирек, скорее всего, он не поддержит мультируль. Если у Вас такой же блок, а не 569-й, будет работать круиз и комп с переключателей
Комбат2
Сообщение lehastom » Сб, 01 фев 2014, 9:11
Да мне мультируль не нужен , круиз нужен и бортовик .
lehastom
Сообщение kharli » Сб, 01 фев 2014, 11:05
Если мультируль не нужен, тогда подойдет подрулевой блок 549 без букв - он поддерживает и круиз и бортовик.
kharli
Сообщение lehastom » Сб, 01 фев 2014, 14:15
У меня вот такой подрулевой:
Я так понимаю что он подойдет под круиз , да ? Тогда подойдет такая стрекоза с таким номером ? http://www.aliexpress.com/item/Volkswag ... 99086.html
lehastom
Сообщение Комбат2 » Сб, 01 фев 2014, 14:34
lehastom писал(а): Я так понимаю что он подойдет под круиз , да ? Тогда подойдет такая стрекоза с таким номером ?
подойдут и блок и стрекоза
Комбат2
Сообщение lehastom » Сб, 01 фев 2014, 14:37
тогда последний вопрос, после активации круиза компом через Васю , бортовой компьютер начинает сам по себе работать или его тоже нужно активировать ?Если да , то как ?
lehastom
Сообщение kharli » Сб, 01 фев 2014, 14:52
1. Кодируем подрулевой блок для БК: ставим галочку в 6 бите 0 байта (длинное кодирование).
2. Кодируем приборную панель для БК: ставим галочку в 3 бите 1 байта. В обоих случаях прежде, чем нажать "выполнить", нужно перейти на любой соседний байт.
kharli
Сообщение lehastom » Сб, 01 фев 2014, 15:00
Спасибо !
lehastom
Сообщение vitaliy79 » Вт, 04 фев 2014, 12:01
Очень хочется круиз :roll:
Вот думаю как ставить, посоветуйте . . .
Есть авто 2013 г.в. А5FL в комплектации Ambiente, мульти-руля и MAXIDOTа нет, б.к. есть.
В принципе, в установке ничего сложного не нашёл, но нет возможности после установки прописать новый блок. (не купил ещё шнур и толком не разбирался по подключению VAG-Com)
Позвонил официалам, зарядили ценник в 10 т.р. 7 - за блок и 3 – за работу. Мягко говоря, ценник удивил :shock:
Цена блока вроде 4 - 5 т.р., ну и за работу - 3 т.р. как то, думаю загнули. . .
Подскажите плиз, на мою комплектацию блок с каким номером должен идти?
Думаю что переключатель 5K0 953 513 N – с круизом и управлением бортовым компьютером,
Но есть сомнения, везде выскакивает - 5K0 953 513 N 9B9 . . .
Посоветуйте плиз, где в Москве (Северо Восточный, Восточный АО) можно прописать VAG-Com-ом новый блок или даже снять старый, поставить новый не у официалов, что бы не напортачили и за умеренную плату?
vitaliy79
Сообщение sailer » Вт, 11 фев 2014, 0:18
Народ подскажите! octaviaII доfl 2008 1.6fsi мультируль, ну и максидот вроде (есть меню и отображение незакрытых дверей). Я правильно понял, что первый мануал применим в моём случае. И ещё вопрос, кто в Москве (Лобне) может помочь активировать? Ручку поставлю, а вот провода и программы нет...
sailer
Сообщение lehastom » Пн, 24 фев 2014, 17:22
У меня все получилось, круиз работает и бортовик работает , комплектация минималка 1,6 механика 2012 г Подруливой стоял 5k0 953 549 купил стрекозу с круизом и бортовым компом , сегодня закодировали и все заработало .
lehastom
