forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение kolchind » Ср, 19 авг 2015, 16:45
сегодня с утра по дороге на работу при ускорении машину начало трясти, загорелся чек и EPC.
Докатился до работы, тут не подалеку Дима (Jussi) находится, поехал к нему на диагностику, (пропуски зажигания)...
взял у него 4 катушки (красные 06E905115E)
и свечи NGK1675.
по свечам знаю что взял что нужно, а вот по катушкам не пойму, подскажите знающие люди.
мастер71 писал(а):".Например: AUDI R8 5.2 GT quattro 412-560с двигателем CMPA ставится катушка NGK U5015 "черная" артикул 48042 ( она же в оригинале 07K 905 715 F или Beru ZSE033) под нее стоит свеча NGK 1675 (PFR8S8EG) т.е. получается на самой мощной AUDI R8 GT стоит катушка и свечи как на 1.8 TSI или 2.0 TSI тогда зачем все это менять? ..."
У меня в оригинале черная - 06H905115B
но больше меня забеспокоила следующая картина
что за лаковое образование на свече?? причем только на одной....
Последний раз редактировалось kolchind Ср, 19 авг 2015, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
белая skoda octavia 1.8tsi, АКПП, Ambition + 2wr, REVO st1
kolchind
Сообщение Meser » Ср, 19 авг 2015, 19:07
kolchind, а что, сразу 4 катушки и 4 свечи необходимо было менять?
На свече масло. Со стороны резьбы попало или сверху, не знаю.
Meser
Сообщение kolchind » Ср, 19 авг 2015, 22:39
Meser писал(а):kolchind, а что, сразу 4 катушки и 4 свечи необходимо было менять?
Катушку можно было только одну поменять, пусть даже и на другую?
Когда revo st1 заливали еще тогда Амет рекомендавал поменять катушки на какие-то железные, но они были черные...
Ну а свечи думаю уже пара, по регламенту если мне не изменяет память на 60ткм менять
Поправьте если не прав
Масло? Откуда на свече взяться маслу в колодце ведь все сухо...
Выглядит так как буд-то с катушки вытек какой-то лак на свечу и поджарился
Ничего не понимаю
kolchind
Сообщение Meser » Чт, 20 авг 2015, 2:08
kolchind писал(а): Катушку можно было только одну поменять, пусть даже и на другую?
?! ... да
kolchind писал(а): Масло? Откуда на свече взяться маслу
по резьбе могло подняться из цилиндра ))
Meser
Сообщение Flashlex » Чт, 20 авг 2015, 12:12
Масло попадает на свечи через прокладку клапанной крышки. На 1.8 крышка сидит на герметике.
Skoda Octavia 1.8T DSG7 1Z3 2011 Черный
Flashlex
Сообщение Meser » Чт, 20 авг 2015, 12:29
Meser
Сообщение kolchind » Пт, 21 авг 2015, 9:02
В колодце было все сухо, и не сказать что будь даже если это и масло то попало сверху.. катушка вся сухая и нет потеков масла.
Понаблюдаю за ситуацией.
По катушкам, столько денег отдал и все впустую :(
надеюсь хоть нужные поставил
kolchind
Сообщение DDR » Пт, 21 авг 2015, 18:38
На самом деле такое явление встречается,и несмотря на резьбу и затяжку-через свечу газомасляный туман может проходить наружу,особенно если свечи уже старые,да и машина,как видно-чипованная,соответственно давление в КС выше штатного.
Еще говорят,что если масло есть на самой резьбе свечи,то это признак подхода маслосъемных колпачков,в случае же с ТСИ,особенно с чипованным,не удивлюсь реальному возникновению самых невероятных причин.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Вова Лермонтовский » Вс, 23 авг 2015, 9:17
Я заменил на 25 тык.
Оказался у свечи, установленной на заводе, трещина в изоляторе. Из-за трещины "высокое" частенько "шило" по изолятору. После замены свечи вроде как даже тяги прибавилось.
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение remove » Чт, 27 авг 2015, 22:59
Озадачился скором времени поменять свечи и всю голову сломал что взять... у меня А5 FL,CDAB 1,8л TSI, 152 л.с. exist выдает
Bosch 0242245576 и Bosch 0242240627 - в чем между ними разница?
Или взять NGK1675? Но прочитал, что они холодные и для самоочистки надо крутить мотор. А я вроде как не гонщег.
Народ,подскажите что взять :-o
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП WR4 Arctic green Чешка 2012 года - бывшая
Skoda Octavia A7 2.0 TDI DSG Brilliant silver 2014 года
remove
Сообщение Novый » Пт, 28 авг 2015, 7:28
NGK - и не парить себе мозг.... при езде с прогретым двигателе с нормальном режиме движения - отложений на них не будет..
А по пробкам - загаживаются все свечи....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение aspdimon » Вс, 30 авг 2015, 19:58
Здравствуйте форумчане!!!
Пробег 43000 км. решил проверить состояние свечей
Вроде ничего так, но смущает утончение на конце электрода
Это нормально или это такая выработка
https://yadi.sk/i/QoAgqZN7ikjyP
2012 г.1.4 TSI, МКПП, 1-й пакет
aspdimon
Сообщение andvitmat » Пн, 31 авг 2015, 9:13
В данном случае-это такая модель свечи...т.е. так должно быть. ИМХО.
andvitmat
Сообщение дед Хо » Пн, 31 авг 2015, 20:17
менял на днях свечи ,двиг 1,6 MPI , пробег 46 тыр, но машину брал не новую и какой там бенз попадал не знаю...делал первый раз и начитавшись страшилок поссыкивал - справлюсь ли без частичной разборки впускного (чего делать очень не хотелось)..
Итак по порядку - сначала приготовил необходимый инструмент, ключ с карданчиком на 16 не дефицит , но говённый резиновый держатель свечи ни хрена не держал т.к. оказался кусочком криво отрезанного кислородного шланга ,выкинул и вклеил поксиполом маленький но мощный ниодиевый магнитик - отлично держит свечу , дальше -купить съёмник колпачков не удалось поэтому сварил из прутка 6 мм такой захват - очень удобно и снимать и одевать колпак вставив в "талию" на его корпусе вверху где провод выходит ( чтоб не царапать надел термоусадкуна концы) ,затем гнутое шило - снимать крайние фишки с форсунок и кусок шланга заливного от стиралки для наживления новых свечей..
Для начала снял крайние фишки с форсунок ,вставив шило по стрелке и отогнув язычёк до щелчка, после чего они легко снялись вверх
Затем снял колпаки и освободив из пластиковых фиксаторов провода отвёл в сторону фишки и проводку - всё ,доступ к свечам открыт..Дальше несложно ,отвернув наполовину свечи продул колодцы воздухом ,открутил до конца и наживил новые свечи с помощью куска шланга , это намного удобнее чем с помощью ключа - самая проблемная третья свеча ,но и она с первой попытки наживилась...осталось затянуть свечи,надеть съёмником колпаки и проводку вернуть в исходное положение...
Свечи оказались в таком состоянии (справа свеча с Фабии жены с пробегом 35 тк для сравнения ,с новя питалась на проверенной заправке)
В принципе свечи не убитые ,хлопот не доставляли и походили бы ещё , хотя слегка красноваты - хватнули таки ферроценов где-то ,сопротивление от 1,32 до 1,48 Ком ... новые поставил диллерские БЕРУ ,вот там сопротивление было 1,2 1,6 и 1,4 2 шт..
Как-то так ... при нормальном бензе думаю 60 тк можно ездить без проблем...
дед Хо
Сообщение ygorbo » Пн, 31 авг 2015, 20:43
пробег 73000, бензин 95 обычный ТНК, стоят родные (какие - ХЗ), мотор без пропусков и проблем с запуском 2012г.в., 1,8TSI
ygorbo
