зы.графика на камрюшной башке офигенная (разрешение супер) и интерфейс зачётный.менюшка такая не хилая. мой 782 блекнет по всем статьям
и мульти руль понимает на все 100%Модераторы: Robbin, InterPaul, Модераторы конференции
и мульти руль понимает на все 100%том писал(а):Михей писал(а):Tiffus писал(а):Михей писал(а):Штатные китайские провода не подходят. Пришлось помучиться установщику.
1.А как подключить камеру заднего вида так чтобы при включении задней скорости мафон автоматом переключался на камеру так и осталось загадкой пока загадкой. Кто как подключал?
2. У кого нибудь есть распиновка разъемов на AS 7608?
От кого у тебя китаец? Чье производство?
По камере на нее плюс и минус. провода к мафону на вход камеры. В настройках нужно поставить камера вкл и на мафон провести плюс от заднего хода на переключение из любого режима в режим камера.
Знаю что у Мидии точно стоит, поэтому проконсультируйся еще у него...
От http://www.audiosources.net. Мафон подключил все вроде работает, но с камерой засада какая то, показывает, но автоматом не перескакивает при включении задней скорости. Фотки позже выложу.
Не пойму как заставку с Фольца на шкоду поменять. Завтра начну китайцев с утра долбить. Весь мозг с установщиком сломал как без родных проводов от магнитолы подключиться ( не отрезая штатаный разъем).
Chinaok отписалась:
Добрый день,
Для изменения логотипа AS-7608 с VW на Skoda необходимо положить в корень SD карточки файлы из архива, выключить магнитолу, вставить карточку в мультимедийный слот для SD карточки, включить магнитолу и не выключать до окончания установки.
http://chinaok.ru/upl/as/HD8602T.090820A.V0.5_TVsk.rar
Для смены подсветки кнопок, необходимо на включенном аппарате, нажать на пульте ДУ кнопку сос трелочкой и держать 5 секунд.
С Уважением,
Компания ChinaOK.ru
KOLUXA писал(а):НАРОД подскажите если на ней выходы для тюльпанов сзади, а то снимать в лом, возникла идея Соньку подключить.
Спасибо будем ставитьМихей писал(а):KOLUXA писал(а):НАРОД подскажите если на ней выходы для тюльпанов сзади, а то снимать в лом, возникла идея Соньку подключить.
есть.
Iceberg писал(а):ZENEC ZE-NC2010
