forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Re: Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение Skodovod-85 » Вс, 08 ноя 2015, 20:26
Всем привет, купил шкоду Октавию А5, и заметил что не работает CD вообще, пытаешься засунуть диск он даже не схватывает его. Разобрал, поменял дисковод от RCD 310 эффект тот же самый, Ваг ком ошибок не выдает. Помогите найти причину. А то надоело одно радио слушать.
Skodovod-85
Сообщение VicLawyer » Вс, 08 ноя 2015, 20:56
С дисками тоже не лучший вариант. почитайте про ятур и подобные адаптеры, гораздо удобнее дисков. На авито можно подешевле б/у найти.
Пс: по теме к сожалению ничем не помогу
Octavia Ambition 1.6MPI 2012
VicLawyer
Сообщение opr » Вт, 17 ноя 2015, 17:04
Искал инфу, не нашел...
Не подскажете, разве магнитола не должна продолжать играть какое-то время после выключения зажигания? Сейчас поворачиваю ключ - и все разом глохнет...
Octavia A5 FL 1.8 TSI АКПП, 2012 год. Темно-синий
<профессиональный трекинг в Гималаях и по России>
opr
Сообщение VicLawyer » Вт, 17 ноя 2015, 19:57
Она и должна гаснуть вместе с зажиганием. А вот если после этого включить её кнопкой громкости, то она некоторое время- вроде бы 30 минут, будет работать, а потом покажет "низкий заряд аккумулятора" и выключится
VicLawyer
Сообщение aspdimon » Вт, 17 ноя 2015, 21:19
Уважаемый Viclayer чуточку неправ, магнитола выключается при вытаскивании ключа зажигания, если он вставлен, то при выключении зажигания, магнитола еще работает.А дальше - все как он написал. :roll:
2012 г.1.4 TSI, МКПП, 1-й пакет
aspdimon
Сообщение VicLawyer » Вт, 17 ноя 2015, 21:27
aspdimon писал(а):Уважаемый Viclayer чуточку неправ, магнитола выключается при вытаскивании ключа зажигания, если он вставлен, то при выключении зажигания, магнитола еще работает.А дальше - все как он написал. :roll:
Каюсь, не уточнил. такой алгоритм и у меня. Правда только если сигналка с автозапуском не вмешивается.
VicLawyer
Сообщение Jonik_b » Вс, 07 фев 2016, 21:15
Доброго вечера, господа!
Подскажите, как научить Swing кушать m3u-плейлисты.
Какая проблема:
На Swing установлен блок MDI 5n0035342b, позже прошит прошивкой kw-0240-22-2011.
Музыку кидаю с торрентов, зацепил исполнитель - качнул дискографию кинул на флешку и давай слушать. Но через некоторое время, хочется рандома, а рандом работает очень криво. Работает в пределах ОДНОЙ ПАПКИ бывает иногда и выходит из нее. Т.е. он не может насквозь рандомить всю флешку со всем деревом каталогов, что ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПРИСКОРБНО! (быть может можно и сам Swing прошить, но прошивок не видел на него, но тут я не уверен кто радомит swing или MDI). Но вычитал тут недавно, что Swing кушает m3u плейлисты - да ладно! Накидал в winamp всю флешку, несколько раз перемешал плейлист средствами winampa и сохранил во всех 3 форматах, что предлагал winamp. Побег в машину. Через поиск выхожу в корень нахожу плейлист, жму воспроизвести - пишет ошибка файла, НО начинает что-то играть и если нажать info - папка то пишет название плейлиста. Ну КРУТО возрадовался я! Но радовался недолго, потому что смотрю какой то бедный выбор из всех папок. Выключаем info и вижу, что многие треки он пропускает. Выясняется, что кирилица в пути трека в плейлисте не воспринимается и он переходит на следующий трек (опять же хз, кто не помнимает Swing или MDI). Посидел вечерок и двумя прогами mp3tag+renamer транслитируем название файлов и папок (до кучи mp3tag переделываем название трека в тэге в артист-название). Обрадованный этим делом закидал флешку почти под завязку - 1225 треков. Пошел снова пробовать. Опять поиск - плейлист - воспроизвести. Опять ошибка файла, но играет! НО через пару переключений трека пишет "без назв" причем это во всех графах, даже в названии файла, что неправда и ТУПО ВИСНЕТ, ну как виснет - начинает по кругу клацать треки и везде пишет "без назв" .
Вот такая грустная история. Может есть еще какие требования к m3u плейлисту, кто в курсе? Может там кодировку какую нужно поменять?
Jonik_b
Сообщение LOYIS » Пн, 11 апр 2016, 10:18
Всем доброго утра! При нажатии на кнопку CD вместо выброса диска происходит включение приемника. Диска удается извлечь только при попытке вставить новый, то есть при надавливании новым диском. В чем может быть причина ? Заранее спасибо.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение aspdimon » Пн, 11 апр 2016, 18:17
Наверное это уже на другой форум(по ремонту аппаратуры). Может и грязь где, а может и неисправность, поставь ятур и забей на CD, да ты и земляк еще :Bravo: , пиши в личку, забъем стрелку, поговорим
aspdimon
Сообщение opr » Пн, 16 май 2016, 0:06
Всем привет! Поиск курил!
Вопрос: существует ли решение для отображения тегов или названий файлов с Yatour на Swing?
opr
Сообщение opr » Вт, 17 май 2016, 10:48
opr писал(а):Вопрос: существует ли решение для отображения тегов или названий файлов с Yatour на Swing?
Вчера получил официальный ответ от Yatour:
Здравствуйте, все зависит от магнитол. На магнитоле Свинг , к сожалению, не выводит. - А с магнитолой Bolero как ситуация? - Все тоже самое.
Эту инфу в шапку бы вынести. Я например был уверен, что имена файлов передаются...
opr
Сообщение MagnetriXXX » Чт, 09 июн 2016, 10:04
Здравствуйте подскажите пожалуйста возможно ли поставить YATOUR YT-M07 с выходом на айфон на Октавию 2011 гв с магнитолой болеро? И нужно ли что-то ещё докупать к ихнему комплекту для установки?
MagnetriXXX
Сообщение VicLawyer » Чт, 09 июн 2016, 10:19
Здесь так-то тема по Свингу, а не Болеро. Но думаю, что при наличии этой магнитолы в списке совместимых, проблем с подключением быть не должно. Спросите у продавца, можно даже у нескольких для надежности.
По Ятуру м06 шло в комплекте: сам ятур, кабель для поключения к магнитоле, кабель на аукс (мини джек 3,5 - мини джек 3,5) и инструкция. По версии для айфона не знаю, может другая комплектация.
VicLawyer
Сообщение MagnetriXXX » Чт, 09 июн 2016, 10:22
Спасибо вам
MagnetriXXX
Сообщение _wen_ » Чт, 23 июн 2016, 0:09
Сдавал авто на химчистку, после того как забрал заметил (моя вина что при сдаче авто не проверил, но всего не проверишь(((), что у магнитолы работает кнопка включения, которая собственно включает магнитолу, все остальные кнопки не работают, и громкость так же не меняется. В общем магнитола включается, начинается проигрывание диска, но ничего более сделать невозможно, только выключить. Работа парктроника, климата все это отображается, не работают только кнопки. В чем проблема? Думал на предохранитель, но тот который отвечает за ГУ (№28) отсутствует.
_wen_
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 7
