forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение O_TER » Чт, 26 сен 2013, 18:13
A5 1,8TSI АКПП, октябрь 2012, Калуга
15000 - Замена по гарантии на ТО-1 входного возд.патрубка - обнаружены следы масла на нем.
25000 - Оплавление центрального контакта левой лампы ДХО. Зачищены и подогнуты контакты в обоих патронах, центральные контакты ламп пропаяны припоем ПОС-61.
33500 - Замена по гарантии пыльника левого внутреннего ШРУС-а
89500 - Замена пыльника правого внутреннего ШРУС-а, нижней опоры двигателя
95000 - Замена стоек переднего стабилизатора
Последний раз редактировалось O_TER Вт, 30 авг 2016, 8:08, всего редактировалось 3 раз(а).
O_TER
Белый ТурбоКАРыч
Сообщение VGR-NN » Пт, 27 сен 2013, 7:23
Octavia FL 1.4 TSI МКПП6, Ambition + WR2, 2012, Калуга
15000 - Замена переднего левого молдинга (отклеился) - гарантия
15000 - Замена обивки сидений передних (разошлись швы) - гарантия
23000 - Замена лампы ДХО правой, оплавился цоколь лампы - сам
38000 - Гул топливного фильтра (жду ответа от ОД)
38000 - Мертвая муха в передней правой фаре (жду ответа от ОД)
38000 - Люфт в заднем саленблоке переднего правого рычага - приговор замена рычага (жду ответа от ОД)
ну пока как-то так.
VGR-NN
Сообщение Domino » Чт, 03 окт 2013, 23:30
60000 Замена катушки зажигания 4 цилиндра
Oktavia A5 FL 1.8 TSI DSG, Oktavia Tour 1.6 на механике - проданы.
Audi A6 2.0 multitronic, VW Caravelle 2.0
Domino
Сообщение виктрыч » Пт, 04 окт 2013, 3:05
43000,замена блока управления вентиляторами
октавия 1.8 tsi м
виктрыч
Сообщение Alxsib » Вт, 08 окт 2013, 8:36
Октавия, 1.6 MPI, механика, Калуга, 2011
44000 замена правого переднего ступичного подшипника,
поломка механизма регулирования шторками левого дефлектора (заказал на рутобао, жду),
мерзко скрипит правый задний стеклоподъёмник.
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Сообщение Serb » Вт, 08 окт 2013, 13:39
57300 - замена катушки зажигания. Уже вторая, первая была на 30-ти тысячах, обе на 3м цилиндре. Тенденция, однако.
Škoda Felicia Combi LX 1.3 -> Škoda Octavia Combi FL 1.8TSI MT REVO
Serb
Сообщение Ruslanow » Вт, 08 окт 2013, 22:52
1.8 TSI 7 DSG Ambition + WR2, 2011г.октябрь, пробег 25 000 км.
Вот и пролетели 2 года гарантии. Итог заменены по гарантии: DSG на 3 000 км., система приводов климата на 15 000 км. (свист), рулевая рейка на 23 000 км.(стуки при вращении руля), дефектовали стартер на 24 000 км. (свит несколько секунд при запуске на холодном двигателе) поеду менять. Радует гарантия на DSG и мехатроник 5 лет.
Белый лайнер 1,8 TSI 7 DSG +2WR
Степень свободы ограничена узкими рамками дозволенного.
Ruslanow
Сообщение Skodavit » Пт, 11 окт 2013, 5:29
40600км - подшипник ступицы заднего правого колеса
1,8tsi 6мкпп
Skodavit
Сообщение Dultsev » Пт, 18 окт 2013, 18:28
1.8TSI+АКПП, сентябрь 2012г., Калуга
25000 - начали поочередно периодически выключаться ДХО (видимо болезнь настигла известная), заказал диодные лампы с аналогичной мощностью (без обманок),
буду менять цоколь и лампы на ТО-30.
27000 - непродолжительное увеличение температуры ОЖ на 1 деление шкалы (~до 98 градусов) при движении на 6 передаче,
в пробках и в "спорт" режиме - не проявляется
27800 - обнаружено масло в антифризе и характерные белые отложения на крышке бачка ОЖ.
Гарантийный ремонт - 0 руб. Замена прокладки АКПП-Теплообменник, промывка системы охлаждения, замена антифриза, замена бачка ОЖ.
BLACK JACK
A706**190RUS
1.8TSI (8pack)
Dultsev
Сообщение SHEVRONчег » Пт, 18 окт 2013, 20:14
А5 1,6 МРI Чехия пробег 13500 замена по гарантии передней стойки стабилизатора слева.
SHEVRONчег
1.8 TSI МКП
Сообщение vladmva » Сб, 19 окт 2013, 16:34
5 тыс - уходит антифриз. Причину не нашли. Прошло само собой
15 тыс - замена патрона и лампочки правой противотуманки
17 тыс - потертности от уполтнителей на всех дверях. Не сильные По гарантии отказался красить. Подкрасил зубочисткой. Наклеил антигравийку. Все Ок. Правда приходится ее периодически переклеивать
22 тыс - замена лампочки ближнего света.
26 тыс - замена лампочки ближнего света.
40 тыс - замена патрона и лампочки левой противотуманки.
65 тыс - возрос расход бензина-на 1,5 - 2 литра на 100 км. Гарантия закончилась.
72 тыс - замена ТНВД. 18000 руб с работой. Расход бензина нормализовался
Укажите авто, двигатель, год выпуска и т.п., то есть то,на что указано в шапке темы.
vladmva
Сообщение К.А.А. » Вт, 22 окт 2013, 9:47
1.8 дсг ноябрь 2011г пробег 40 000
30 000-покраска порогов,стерла резинка на дверях по гарантии
35 000-замена стойки стабилизатора по гарантии
40 000-замена сцепления дсг по гарантии
К.А.А.
Сообщение meteorvit » Чт, 24 окт 2013, 18:17
1.6 mpi FL мкпп элеганс май 2011г 33 333км
15 т- мокрые оба внутренних шруса ,на то-1 помыли снаружи
После гарантии:
20т-запузырилась передняя эмблема
25т- масло в кпп на 0,5см ниже отверстия ,шрусы внут в масле ,помыл.
30т- плохо заводится после 2 часов простоя .Вердикт замена 2х форсунок.,2 остальные после промывки карбклинером не текут ,но сопливят.
30т- 1черная свеча 4 цилиндра,2 трешины вдоль изолятора.
33т - левая лампа ближнего света потухла .,шрусы пока сухие.
Candy white октавия 1.6 mpi 8 клапанов мкпп элеганс made in КАЛУГА на максимально мягком резиновом 65 профиле NHPL7 CONTI ECO C3,все просто и гениально.
meteorvit
Сообщение Свирепый ДрЫщ » Пн, 28 окт 2013, 10:49
2.0 FL RS 2010
65000 подклинивали заслонки, в результате замена впускного коллектора. 10000р. работа+зч
72000 замена цепи ГРМ (угол - 3.72) + ( натяжитель и 3 успокоителя ) 15500р. работа+зч
Последний раз редактировалось Свирепый ДрЫщ Пт, 30 май 2014, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
2.0 TSI
Свирепый ДрЫщ
Сообщение lolowtf » Вт, 29 окт 2013, 8:24
Octavia a 5 fl 1.6 mpi bse. 2010 г.в.
Пробег 68 500 .
Стало трясти на холостых, пропуски зажигания. Загорелась ESP
Было сделано:
1)Замена катушки зажигания(окислилась)
2)Замена высоковольтных проводов (окислились)
3) Чистка форсунок и дроссельной заслонки ( залило от пропусков)
4)замена свечей зажигания (ибо пора)
Проехал 100 км, полет нормальный. :)
lolowtf
