forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение Mutabor84 » Ср, 13 авг 2014, 19:36
Честно прочитал 23 страницы форума и неувидел упоминая или решения проблемы которая у меня. Суть в том что при жаркой температуре наружного воздуха от 27 и выше приходится снижать температуру климата вплоть до 18 градусов для того что бы хоть как то охладить салон. Зависимости от различных факторов не выявлено. Ездил на диогностику к ОД, ошибок нет, все что предложили замену фреона, однако после этого проблема не решена, радиаторы чистые, салонный фильтр новый. Автомобилю второй год, прошлым летом было 35 и выше при выставленной температуре 22 было абсолютно комфорно в салоне даже повышал до 23-24, сейчас НОРМАЛЬНО НЕ ХОЛОДИТ, куда капать дальше непойму. При попытке повторной записи (на улице + 35) дилер (мастер рапид авто марьино) несет ерись и пытается доказать что так должно быть.
Skoda Оctavia A5 FL, Black Magic, TSI, DSG, Elegance была, стала на 6 АКПП
Mutabor84
Сообщение XFXF » Ср, 13 авг 2014, 19:42
такая же проблема, съездил на диагностику к ОД, все в норме, в пробке дует менее холодным воздухом, чем на скорости, хотя такого быть не должно, ведь у нас есть спец засолка которая должна отвечать за регулировку потока воздуха…
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Novый » Чт, 14 авг 2014, 3:58
XFXF писал(а):такая же проблема, съездил на диагностику к ОД, все в норме, в пробке дует менее холодным воздухом, чем на скорости, хотя такого быть не должно, ведь у нас есть спец засолка которая должна отвечать за регулировку потока воздуха…
Mutabor84 писал(а):Честно прочитал 23 страницы форума и неувидел упоминая или решения проблемы которая у меня. Суть в том что при жаркой температуре наружного воздуха от 27 и выше приходится снижать температуру климата вплоть до 18 градусов для того что бы хоть как то охладить салон. Зависимости от различных факторов не выявлено. Ездил на диогностику к ОД, ошибок нет, все что предложили замену фреона, однако после этого проблема не решена, радиаторы чистые, салонный фильтр новый. Автомобилю второй год, прошлым летом было 35 и выше при выставленной температуре 22 было абсолютно комфорно в салоне даже повышал до 23-24, сейчас НОРМАЛЬНО НЕ ХОЛОДИТ, куда капать дальше непойму. При попытке повторной записи (на улице + 35) дилер (мастер рапид авто марьино) несет ерись и пытается доказать что так должно быть.
Вы уверены, что радиаторы чистые? Основная "прокладка" из "войлока", со временем, собирается между за конденсором (радиатором кондиционера) и снаружи Вы его не увидите.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Ныркокоп » Чт, 14 авг 2014, 15:07
За 2,5 года эксплуатации радиатор кондиционера был на 1/2 (нижняя часть) сильно забит грязью. Только раза с 3 с попеременным откисание был прочищен Керхером изнутри. После чистки радиаторов климат стал заметно сильнее морозить. Конечно не как с новья-лютая стужа, но получше чем было. Сигналом к чистке послужили периодические отрубания климата в первые 7-10 минут после запуска двигателя. Выбутался на пару-тройку секунд, но этого хватало чтоб заметить что он перестал работать.
Skoda Octavia 1,8 tsi АКПП 12 года
Ныркокоп
Сообщение XFXF » Чт, 14 авг 2014, 15:56
Ныркокоп писал(а): Сигналом к чистке послужили периодические отрубания климата в первые 7-10 минут после запуска двигателя. Выбутался на пару-тройку секунд, но этого хватало чтоб заметить что он перестал работать.
вырубалась сама лампочка или как понимал?
XFXF
Сообщение Ныркокоп » Чт, 14 авг 2014, 16:54
На светофоре стоишь на холостых, при работе климата обороты чутка выше. В какой то момент обороты падают еще ниже (как при выключенном климате) и из сопел теплый воздух. Потом опять обороты вверх (включился климат) и норм. прохладный воздух.
Ныркокоп
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 14 авг 2014, 18:06
Ныркокоп писал(а):На светофоре стоишь на холостых, при работе климата обороты чутка выше. В какой то момент обороты падают еще ниже (как при выключенном климате) и из сопел теплый воздух. Потом опять обороты вверх (включился климат) и норм. прохладный воздух.
1. Забитые пухом радиаторы. Проверить на наличие подушки" между радиаторами. Перегрев из-за "подушки" выключает компрессор кондея.
2. Блок управления вентиляторами. Включается климат при движении? Если так, то проверить включается ли вторая бОльшая скорость вращения большого вентилятора. Если через раз, то приближается конец блоку управления вентиляторами, а он стоит сзади большого вентилятора и меняется вместе с ним. Желательно при этом не упускать из виду термометр, зуммер срабатывает уже почти у самой красной зоны.
Серж-Сараевод
Сообщение Ныркокоп » Чт, 14 авг 2014, 18:55
Что значит, включается через раз? Как понять что этот "раз" наступил? Стрелка на приборке у нас, кажись, плюс-минус километр показывает.
Ныркокоп
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 14 авг 2014, 22:55
Ныркокоп писал(а):Что значит, включается через раз? Как понять что этот "раз" наступил? Стрелка на приборке у нас, кажись, плюс-минус километр показывает.
Работает с перебоями, то включиться вторая скорость, то не включиться. При невключении сначала отключается климат, а потом начинает ползти температура на приборке вверх. Кстати, показометр работает нормально, проверено. Эти блок управления и сам большой вентилятор знакомы сервисменам не понаслышке :(
PS: Поменяно за 150ткм пробега с 11.2007г. два больших вентилятора - в 2010 и пару недель назад. В 2010г. лето тоже было горячее, вот блоки и спекаются.
Серж-Сараевод
Сообщение Ныркокоп » Чт, 14 авг 2014, 22:57
У меня до чистки радиаторов бывало стрелка отклонялась от вертикали вправо где то на 1 мм. Сейчас стоит ровно на 90 град.
Ныркокоп
Сообщение simplelogin » Пт, 22 авг 2014, 12:58
здравствуйте
обнаружилась следующая проблема с климатом
в теплую/жаркую погоду в любом режиме АВТО или ручном климат закрывает заслонку внешнюю и прекращается подача воздуха в салон, при этом сам он крутит. помогает кратковремемнное включение режима ECON. предпричиной было следующее - не работал моторчик рециркуляционной заслонки, был успешно замен, но проблема не ушла. проблема продолжается какое то время, потом сама собой исчезает когда салон охлаждается до температуры. Диагност-электрик тоже не смог выявить алгоритм ошибки. при этом климат выдает ошибку что якобы у него ошибка по внешней заслонке. Диагност пытался перегрузить программное обеспечение (с его слов на многих машинах помогает), так эта "собака" требует сервисный код. он предложил съездить к дилеру и чтоб тот перезалил обеспечение, но как то боязно мне по деньгам к дилеру обращаться, на авось. может кто то сталкивался?
Октавия,2006, АКПП,1.6 FSI
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение Полковник » Вс, 24 авг 2014, 20:28
Мог уйти фреон, я раз в два года у ОД делаю полную перезаправку (фреон откачивают, взвешивают, затем добавляют объем до нормы (около 800 мл)и заправляют в кондей), так вот за два года уходит от 1/3 до 1/2 от нормы!! Соответственно кондей к концу 2 года перед ТО и дозаправкой холодит заметно хуже, чем сразу после заправки.
ПыСы.Дочитал до конца тему, но так и не нашел ответ на вопрос о подвывании кондея в районе торпеды, кто-нибудь нашел решение проблемы?
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение Novый » Вт, 26 авг 2014, 4:46
Полковник писал(а):ПыСы.Дочитал до конца тему, но так и не нашел ответ на вопрос о подвывании кондея в районе торпеды, кто-нибудь нашел решение проблемы?
На A7 массово меняют расширительный клапан из-за "горниста" под торпедо....
Может Вас заразило?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Petrovich33 » Вт, 26 авг 2014, 7:04
Может Вас заразило?
Скорее это мы А7 заразили.
А вот интересно, хоть у кого этот вой наружу вылез? Или его уже можно приписывать к еще одной неприятной конструктивной особенности данного авто :)
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Полковник » Вт, 26 авг 2014, 17:10
У меня немного другая проблема - подвывает в тон движку, сначала вообще грешил на гидротрансформатор АКПП.
Полковник
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 57
