forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и т.п
Re: 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и
Сообщение Meser » Вт, 31 май 2016, 14:18
TatarinAleks спросите Новожилова.
viewforum.php?f=60url
Meser
Сообщение Halfpipe » Вт, 31 май 2016, 14:28
Наши мастера научились ремонтировать мехатроник 0AM. Если накрылась эл.плата, то её просто меняют, при условии что исправна гидравлическая часть. В эту процедуру входит перепрошивка мехатроника. Стоит 15-18 тыс.руб. Если накрылась гидравлическая часть, то меняют соленоиды, насос, фильтр, гидроаккумулятор. Есть варианты взять мехатроник от 1,8TSI и перепрошить его под 1,4TSI.
Важное условие, если не проходит базовая адаптация сцепления, то придется менять сцепление.
Halfpipe
Сообщение Valery_V » Сб, 04 июн 2016, 0:18
круть! а в мааскву знания передадите?
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение к.юрич » Пн, 21 ноя 2016, 12:17
Обновил ПО мотора и коробки.
Мотор после обновки работает в общем-то без особых изменений, радует что пропал низкочастотный гул при движении в натяг на высших передачах, но возможно в этом ДСГ «виновата», чуть расторопнее стала на пониженные переключаться. Ну и главная радость по коробке, теперь она мягко замыкает сцепление при трогании. За последние два года, после замены сцеплений, я уж как-то даже привык что машина с небольшим рывком трогается, а теперь как новая стала работать!
Пробег 129 тыщ, сцепление менял под конец гарантии, мехатрон родной, только масло заменили по акции, одновременно со сцепой.
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение ШkodNik » Пн, 12 дек 2016, 12:36
Добрый день!
На 115т.км по гарантии 100% заменили мехатроник и сцепления. Сегодня, после 40 минут езды, неожиданно почувствовал небольшую вибрацию, и на табло заморгал ключ с коробкой передач, и загорелся чек. Ранее, до замены мехатроника+сцепления было тоже самое (только скорости все переключались). А в этот раз движение начинается со 2, далее 4 и 6...1,3,5,7 пропускает. Течи нет.
Проехал всего 15 т.км. (сейчас 130т.км.) после замены по гарантии 100%. Сейчас проблема в том, что основная гарантия закончилась, а при 100% ранее замене, всё равно ремонт будет платный + запчасти.
В чём может быть проблема, кто сталкивался!
Какие запчасти, прокладки, предварительно необходимо заказывать, если есть возможность артикулы пришлите
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 44 секунды:
Re: 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и т.п
Ошибка 05948 - датчик хода 3 переключателя передач, недостоверный сигнал, tbd
Насколько серьёзная проблема!?
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение Halfpipe » Вт, 13 дек 2016, 22:23
В блоке измеряемых величин нету таких данных "датчик хода 3 переключателя передач". Есть:
16.1 Датчик хода вилки включения передач 1–3 (G487)
16.2 Датчик хода вилки включения передач 2–4 (G488)
16.3 Датчик хода вилки включения передач 5–N (G489)
16.4 Датчик хода вилки включения передач 6–R (G490)
Нужна диагностика коробки передач, например "21094/21095 — P072C/D — передача 1/2 не включается. "
Этот документ Вам в помощь: http://vwts.ru/pps/pps_094_diag_akpp_0am_02e_rus.pdf
Halfpipe
Сообщение ШkodNik » Ср, 14 дек 2016, 9:55
В итоге, разрушена вилка включения 6-й и задней передачи, кусок упорного подшипника разрушенной вилки упал на магнит вилки и датчик включения её не видит.Вилка держится за счёт пластмассовой обоймы , а металическая часть упорного подшипника разрушена. Мне не совсем понятно что сказали, но на замену вилки приеду принимать участие. Вилку закажут модернизированную.
Некоторое время назад, сейчас только вспомнил, была проблема, но тогда никаких ошибок не было. При движении назад, машина не поехала. я перезапустил машину, и всё было нормик, но как-то не погрузился в причину возникновения, подумал какой то глюк. Может после этого и начались проблемы, а только сейчас выявилось.
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 28 секунд:
Если кто-нибудь знает, где можно посмотреть в 3d проекции работу коробки DSG, вышлите ссылку.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 3 секунды:
Приблизительно такая же петрушка и с моей коробкой DSG7 произошла
https://yandex.ru/video/search?filmId=1 ... %20dsg%207
ШkodNik
Сообщение Halfpipe » Ср, 14 дек 2016, 22:58
Знаем знаем, Новожилов недавно про это писал: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=187530&st=40.
Похоже модернизированная вилка это 0AM311562K, как обычно в экзисте не бьется.
Еще можно было заменить подшипник вилки отдельно https://www.avito.ru/smolensk/zapchasti ... _861449221
Halfpipe
Сообщение ШkodNik » Чт, 15 дек 2016, 8:59
Меня смущает фраза
"Жесткий пластик на этой вилке, работающей с нагрузкой "на перекос" будет разрушать отверстия в корпусе!"
Насколько быстро это может произойти, и были ли такие случаи?
ШkodNik
Сообщение Halfpipe » Чт, 15 дек 2016, 20:55
ШkodNik писал(а):Насколько быстро это может произойти, и были ли такие случаи?
Само собой ответа Вам никто не даст, только практика эксплуатации покажет. Уже хорошо, что можно отдельно купить такие детали, это удешевляет ремонт КПП.
Halfpipe
Сообщение natalka84 » Вс, 08 янв 2017, 22:11
Добрый день!
Машина шкода октавиа 2011 года, 1,4 tsi, коробка дсг, пробег 98000.
Купила с пробегом 2 месяца назад. Ездила по городу - всё отлично. На новогодние праздники дважды съездила в город за 400 км от Москвы, в общем вышло 1600 км. Первые 1200 км проехала без проблем, заметила только, что при включении 6 передачи машину слегка дергает и она сразу начинает идти легче. А на последний 400 км была проблема: педаль газа давила, в принципе, как обычно, при этом тахометр показывал повышенные обороты и машина разгоняться не хотела, приходилось слегка сбрасывать газ и снова разгоняться потихоньку. Ощущается на скорости выше 100 км/ч.
Что это может быть? Куда ехать, что смотреть?
Спасибо!
natalka84
Сообщение Halfpipe » Пн, 09 янв 2017, 21:32
6a. Некомфортное начало движения или ускорение (толчки).
Результаты диагностики:
– Единичный толчок (не несколько толчков) при трогании с места или после переключения передачи (иногда это описывается клиентом как задержка разгона или как короткое повышение оборотов двигателя при отсутствии ускорения).
– Версия ПО блока управления автоматической коробки передач 21xx или выше.
– Двигатель работает нормально.
– Состояние сцеплений в соответствии с блоками измеряемых величин MWB 95–97 и MWB 115–117— в норме.
– Ошибки в регистраторе событий отсутствуют или ошибки присутствуют.
Причина:
Если не обеспечивается плавное изменение положения исполнительного устройства сцепления, например, при трогании с места или включении передачи, причиной может быть засорение канала в мехатронике, вызывающее прерывистое скачкообразное движение исполнительного устройства сцепления.
Решение:
Замена мехатроника.
to natalka84
Ваш родной мехатроник можно отремонтировать, можно новый поставить, но стоить будет ого-го. После ремонта мехатроника, проводится его гидроиспытание, само собой на него дается гарантия. Вопрос только где найти такую контору.
Halfpipe
Сообщение Kolpak » Вс, 22 янв 2017, 21:06
Всем здравствуйте. В субботу ездил в деревню 100км в одну сторону. Приехал вечером домой всё было хорошо. Утром в воскресенье завёл автозапуском, проехав совсем чуть чуть, на максидоте заморгал гаечный ключ или скорость передач. Сейчас передачи переключаются без проблем. Что это может быть?
Машина, октавия A5, 1.4 tsi, dsg7, сцепление менял 3 раза последний 10000 км назад. Сейчас пробег 93000 км
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение Halfpipe » Пн, 23 янв 2017, 18:59
Без диагностики КПП ответа Вам никто не даст.
Halfpipe
1.4TSI дёргается при разгоне
Сообщение kot_matpockuh » Ср, 08 авг 2018, 11:59
Всем привет. Проблема уже достаточно давно себя проявляет. Иногда почти незаметно. Сейчас стало хорошо заметна...
При разгоне, когда "топишь" педаль процентов на 40 и больше машина разгоняется не равномерно с подёргиваниями. Свечи новые (думал на них, эффекта нет). Фильтры тоже. Топливо в РБ нормальное (лью 95-98). При очень плавном разгоне - всё ок.
Даже и не знаю в какую сторону копать, менять всё "а может это" тоже не хотелось бы.
Octavia A5 1.4TSI 2010 7DSG
Вчера снял логи по методике: https://www.goapr.com/support/datalogging.php (правда до самой отсечки нереально раскрутить - нет такого "полигона")))
round1:
https://www.dropbox.com/s/2ftlnjxdvms99 ... 1.CSV?dl=0
round2:
https://www.dropbox.com/s/3throev2axey2 ... 2.csv?dl=0
round3:
https://www.dropbox.com/s/z2zezxf4rlmy3 ... 3.csv?dl=0
round4:
https://www.dropbox.com/s/gmw7omja51j8y ... 4.csv?dl=0
round5:
https://www.dropbox.com/s/2jl2uw67oplnw ... 5.csv?dl=0
Может у кого-то есть идеи куда копать? Спасибо!
kot_matpockuh
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 45
