ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Mr.Red_37 » Пн, 06 янв 2014, 20:58
alexiv писал(а):Mr.Red_37 в этой теме вряд ли найдешь ответ, спроси в профильной, где свиг обсуждают
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=41638&hilit=mdi
или MDI-разъём и заменители. А может и там все это есть.
я уже где только не искал ... ни где не написано что именно сделать только: о да я нашел ... я съездил к официалам и тд
хоть бы кто ни то написал про то что какие блоки надо запрограммировать
Mr.Red_37
Сообщение Без.Е » Пн, 06 янв 2014, 21:55
Что это было?
Вышел сегодня, завел, через пару минут поехал. Все было нормально, как всегда. Километра через четыре заглох... На выезде с перекрестка! Попробовал завестись - безуспешно! Стартер крутит - признаков жизни нет! Подождал секунд 30, еще раз попробовал - тоже самое!
Включил аварийку. Вспомнил молодость, откатил к обочине. Сел, (за руль) сижу думаю - ничего придумать не могу! С машиной ничего не делал, разве только что стояла отдыхала несколько дней....
Ничего не придумал. Попробовал еще завести - с полпинка, так сказать, завелась!!!
Никаких чеков и прочих лампочек не горело, не мигало.
Октавия А5FL 1,8 ТСI, 6МКПП, Амбиент, WR-2 Серебрянка. Х.2011г.
Без.Е
Сообщение AlexSuba » Вт, 07 янв 2014, 7:51
Подскажите пожалуйста, есть ли на моей машине датчик температуры масла и как можно посмотреть температуру масла?
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение alexiv » Вт, 07 янв 2014, 9:51
Без.Е писал(а): Попробовал еще завести - с полпинка, так сказать, завелась!!!
может иммобилайзер ключ потерял, может глюк - гадать бесполезно.
AlexSuba писал(а):...есть ли на моей машине датчик температуры масла и как можно посмотреть температуру масла?
Читай тут viewtopic.php?f=16&t=58166&start=30#p1508886
alexiv
Сообщение W.M. » Вт, 07 янв 2014, 11:20
Без.Е писал(а):Что это было?
Как вариант - временный глюк с ДатчикомПоложенияКоленчатогоВала. По крайней мере симптомы похожи - нажимаешь газ - глохнет. Обороты ХХ меньше обычного были перед тем как заглохла?
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 07 янв 2014, 13:28
Необходимо вспомнить: какие работы проводились последнее время.Также, возможно,нарушение контакта от нагрева.Например: в гнезде предохранителя или в месте установки какого-то реле блокировки.При нагревании(в месте соединения проводов) контакт пропадает, а после остывания(по истечении какого-то времени) восстанавливается.Процесс труднопредсказуемый.
ingenieurA85
Сообщение kazarkin » Вт, 07 янв 2014, 16:48
Товарищи, такой вопрос.
1 штатный ключ засунул в обходчик для автозапуска. Потом у дилеру купил дополнительный ключ, ну чтобы у меня
в итоге было 2 ключа как обычно. Ключ приеспрятанный казывается дилер должен перепрошить все ключи и они не могут просто прописать 3-ий. Т.е. мне теперь еще придется и вынимать спятанный ключ из ободчика.
Это у всех такой геморрой, или мой дилер только таким путем идет?
kazarkin
Сообщение AlexSuba » Вт, 07 янв 2014, 16:50
Спасибо.
AlexSuba
Сообщение Без.Е » Вт, 07 янв 2014, 16:58
Не заметил. Ехала нормально.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Под панелью, давно, дилер устанавливал розетку для подключения радардетектора. Несколько дней назад добавил туда разветвитель. Для подключения видеорегистратора.
Как это может влиять на блок управления двигателем? (датчик положения коленвала?)
Более никаких работ не было. (Замена салонного фильтра, надеюсь, не в счет?)
Без.Е
Сообщение chibis » Вт, 07 янв 2014, 18:42
Добрый вечер! Вопрос такой-
1.Хочу поставить мультируль и болеро, Какие детали надо купить???(чтобы мультируль работал с магнитолой)Болеро и мультируль это понятно!
Машина а5 фл 2012 года, 1.4 TSI комплектация амбиент! Заранее СПАСИБО! С рождествем христовым!
1.4 TSI МКПП махнул на 1.8 TSI АКПП!
chibis
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 07 янв 2014, 19:07
chibis писал(а):Добрый вечер! Вопрос такой-
А как насчет поиска viewtopic.php?f=63&t=10712
ingenieurA85
Сообщение xzx » Вт, 07 янв 2014, 21:34
Здраствуйте, сегодня впервые за два года столкнулся с проблемой в машине, при длительном движении со скоростью 100 км/ч (на круизе) во время среднего дождя, из под резинки между водительской дверью и кузовом заливалась вода причем обильно за 50 км весь левый рукав и колено мокрые, если остановиться то вода перестает бежать, перезакрытие двери не помогло, течет только водительская дверь.
В чем причина и что делать?
Последний раз редактировалось xzx Ср, 08 янв 2014, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
xzx
Сообщение chibis » Вт, 07 янв 2014, 22:00
Это установка на а5 до фл!
chibis
Сообщение Vall16 » Вт, 07 янв 2014, 22:53
День добрый! у меня такой вопрос, активировал на октавии фл 1.8 электронную блокировку дифференциала как на рс. Вот не пойму только, мне показалось что машина немного стала менее динамичной при разгоне, или мне кажется... Вы не знаете страдает ли из за нее динамика авто? и Вреда от нее не будет в целом?
Vall16
Сообщение amperian » Вт, 07 янв 2014, 23:41
1.8 TSI DSG , пробег 80 000, масло кушать не забывает и аппетит понемногу, но увеличивается(...менял свечи, мастер сказал обмолвился, что масло идет в 4 цилиндр, видимо по состоянии свечи.
Вопрос:
1)следствием чего это может быть?
2) Что делать?
3) На сколько опасно?
Спасибо
amperian
