forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Oilchem » Вс, 09 мар 2014, 22:23
HELP ME!!!!
Скоро снова будет тепло, полезу опять мучать авто. Прошло уже два месяца, а помочь никто не хочет.
Oilchem писал(а):
Oilchem писал(а): Доброго времени суток!
Вот озадачился установкой мультируля и круиз-контроля. Раздобыл руль и подрулевой 1K0953549AG, переделал шнурок 1K0971584 в 1K0971584C, прикупил ручку MEYLE 1008500005. Все установил. Руль работает, а вот круиз нет. Прозвонил всю ручку, вроде везде контакты нормальные. Васей перетыкал все что можно, полазил везде где можно (ну эт я так думаю) результат 0. Единственное пока не смотрел есть ли проводок на блок управлением двигателя.
Перекурил весь форум, но так и не понял в чем проблема. Помогите кто чем может.
Симптомы следующие:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 CN
Компонент: SIMOS71 1.6l 2VG 6396
Ревизия: --H04--- Серийный номер: SKZ7Z0E2964617
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 00803 935 97329
VCID: 6DDA35AD74B921764F5-8038
2 Найдены неисправности:
17977 - Переключатель управления круиз-контролем-E45
P1569 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
0
Бин.биты: 00000001
Об/мин: 800 /min
Скорость: 0.0 km/h
0
Бин.биты: 00000100
16784 - Система рециркуляции ОГ - думаю не важно
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Компонент: J0527 034 0070
Кодировка: 0003042
Мастерская #: WSC 73430 790 00004
VCID: 77F617C506E59BA6A59-8022
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 007 0050
Неисправности не найдены.
Доп. инфо:
Skoda Octavia A5, 2005 г.в., 1.6 MPI BGU, Ambiente
VIN номер - TMBCA21Z252095000
Подрулевой переключатель - MEYLE 1008500005
Подрулевой блок - 1K0953549AG
Возвратное кольцо с контактным кольцом - 1K0959653С
Все вроде совместимо.
В дополнении к выше написанному сообщению.
Вчера очередной раз полез мучить круиз и решил посмотреть есть ли у меня нужный проводок на блок управления. Судя из преложенных схем и сделанных фотографий можно сделать вывод, что проводка нету.
Подскажите пожалуйста прав ли я в своих догадках и из-за этого ли вылазит такая ошибка?
P.S. Проводок нужно тянуть от 13-го пина подрулевого до 69-го пина блока управления двигателем или как на 45 пин как на Yeti?
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140110/J5am7O0F.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140110/GOU56MDZ.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140110/0sjCgA7B.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140110/TBQ671Lm.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140110/3N5OTc7f.jpg
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение Validus » Чт, 27 мар 2014, 23:20
Вопрос на засыпку всем кто разбирается в подключениях круиза)
имееи Octavia A5 FL 2009г. была с завода автоматическая трансмиссия. круиз тоже имеется.
Своими силами произвели замену коробки на механику. Круиз не работает( Как его возбудить? что можно и нужно сделать, чтобы он заработал?
Validus
Сообщение InterPaul » Пт, 28 мар 2014, 6:57
имхо - перекодировать ЭБУ двигателя на работу с механикой и активировать круиз.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Validus » Пт, 28 мар 2014, 8:23
InterPaul писал(а):имхо - перекодировать ЭБУ двигателя на работу с механикой и активировать круиз.
Как бы параметры в блоке двигателя выставлены для работы с механикой в васе. Или кодировку нужно делать у официалов?
В васе проверял реакцию подрулевого блока на нажатие кнпок круиза. реакция есть.
Сможет кто подсказать как правильно перекодировать блок чтоб все заработало?
Validus
Сообщение Robbin » Пт, 28 мар 2014, 9:01
А в подрулевом блоке закодирован тип трансмиссии?
Сообщение Validus » Пт, 28 мар 2014, 9:13
Robbin писал(а):А в подрулевом блоке закодирован тип трансмиссии?
как бы да. к вечеру подключусь к авто и выложу параметры чтоб был более детальный разговор.
Validus
Сообщение priZrak » Пт, 28 мар 2014, 21:30
Если у кого после круиза осталась предыдущая стрекоза - без качелек вообще - отпишите плз - купил бы!!!)
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение Validus » Пт, 28 мар 2014, 22:07
вот собственно описание блоков с кодировками:
Не знаю достаточно ли этой информации для понимания происходящего или нет.
Friday,28,March,2014,22:19:04:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: XW8BK61ZX9K152425 Номерной знак:
Пробег: Номер ремонта: 090
Шасси: 1Z (1K0)
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 42 44 46 47 52 55 56 62 72 77
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 R HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Ревизия: AAH03--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C18070160
Мастерская #: WSC 73430 790 00999
VCID: 448CB00907B3003EF0B-8011
Готовность: 0000 0000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Компонент: BCM PQ35 H 020 0358
Ревизия: 00020000
Кодировка: 48180AB8D863F3C040080088510095E4057100AE506D8D60DC0040000000
Мастерская #: WSC 73430 790 12345
VCID: EED8B2A139BF5A6EF6F-80BB
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 03051 22 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 170511 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
3 Найдены неисправности:
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 61
Пробег: 37171 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.14.12
Время: 22:14:13
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Пробег: 37171 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.14.12
Время: 22:14:13
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
03384 - Обогрев форсунок стеклоомывателя
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Пробег: 37171 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.14.12
Время: 22:15:17
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.50 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Компонент: J0527 055 0111
Кодировка: 0000632
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 7AF00EF135F786CEDA7-802F
Подсистема 1 - Part No: 3T0 959 537 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 00000128
Мастерская #: WSC 00000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 BX HW: 1Z0 920 843 BX
Компонент: KOMBI H21 0110
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110F00
Мастерская #: WSC 00828 935 99268
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: 8F26CF25567533669D9-80DA
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H16 0210
Ревизия: H16 Серийный номер: 3400K09212024F
Кодировка: E9A1FF06100602001302
Мастерская #: WSC 00708 935 66519
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
Конец -------------------------------------------------------------------
Validus
Сообщение vitaliy79 » Пн, 31 мар 2014, 10:55
Помогите разобраться, плиииз!!!
Установлен подрулевой 5К0 953 549, стрекоза 1К5 953 507 N. Тут всё понятно, меняем на 5K0953502N9B9 – для шкоды или 5K0953513N9B9 – для фольксоф.
А вот подойдёт ли правый рычажок (дворники) от старой стрекозы 1К5 953 507 N к новой 5K0953502N9B9 или 5K0953513N9B9 ?
Вопрос из за того, что последних годов старая стрекоза шла 15К 953 507 N, а у меня оказалась 1К5 953 507 N или это одно и тоже ?
Еще встречается код стрекозы 5K0953513S9B9 про неё вообще никакой инфы и в магах код не бьётся, что оно такое ?
vitaliy79
Сообщение Robbin » Пн, 31 мар 2014, 14:26
Validus писал(а): вот собственно описание блоков с кодировками:...
А блок 1K0953549CH поддерживает длинное кодирование? Просто у меня не FL, подрулевой не имеет длинного кодирования и кодируется так:
16 – Steering wheel
07 – Recode
00xx?x
0 = без круиза и Maxidot
1 = без круизом но с Maxidot
2 = с круизом но без Maxidot
4 = с круизом и с Maxidot
00?0000 Тип трансмиссий
0 – механика
1 – автомат
000?000 Тип рулевого колеса
0 = Обычный руль
1 = 3-Мультируль
2 = 3/4- Мультируль без голосового управления
3 = 3/4-Мультируль с голосовым управлением
00000?0 Наличие круиз контроля
0 – без круиза без маскидота
1 – без круиза с маскидотом
2 – с круизом без максидота
3 – с круизом с максидотом
000000? Наличие заднего дворника
1 – нет
2 – установлен
Сообщение Validus » Пн, 31 мар 2014, 22:10
Robbin писал(а):А блок 1K0953549CH поддерживает длинное кодирование? Просто у меня не FL
1K0953549CH длинное кодирование не поддерживает. Кодируется по такому же принципу. Утром сделаю скрин подсказки для кодирования.
Validus
Сообщение Validus » Ср, 02 апр 2014, 18:53
Вот что он показывает мне:
Validus
Сообщение Robbin » Ср, 02 апр 2014, 19:25
Кмк кодировка неправильная.
Вроде как, если у тебя есть блок блютуз с голосовым управлением (активирется кнопкой push to talk), то кодировка должна быть или 0000334 или 0000734. А если голосового упраления нет - то либо 0000134, или 0000534. В общем пробуй все эти варианты, если авто с максидотом и задним дворником.
Если задний дворник есть, а максидота нет, то последняя цифра должна быть 2.
В любом случае цифры 6 в пятом разряде быть не должно - она для авто с автоматической трансмиссией.
Сообщение Validus » Ср, 02 апр 2014, 22:20
Блок блютуз доставлял сам. кнопок push to talk на руле нету (слева на руле регулировка громкости, справа управление максидотом).
тут под бортовым компьютером понимается максидот? правильно понял?
завтра буду экспериментировать
Validus
Сообщение Robbin » Чт, 03 апр 2014, 7:13
Кнопка push to talk - это либо отдельная кнопка с микрофончиком слева внизу на руле, либо кнопка Mute/крутилка для регулировки громкости, при нажатии на которую активируется гол. упр.
Если голосовое управление блок блютуз не поддерживает, то заморачиваться не стоит, можно любую из цифр 1, 3, 5, 7 в пятом регистре ставить. В общем пробуй, должно заработать - у тебя изначально с цифрой 6 в кодировке тип трансмиссии стоял типтроник.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
