forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Vladimir.fin » Вс, 31 мар 2013, 20:22
Ну трансмиссия думаю ни при чем. Если б сцепа буксовала - почувствовали. Хотите проверьте - на ручник, 1 передача и отпускаем сцепу, должна заглохнуть. Симптомы больше похожи на бензин. Варианты- выкатать бак и залить проверенный и посмотреть, бензонасос почистить, а заодно бак, топл фильтр поменять. 4 дня заправился г..ном, тоже не едет, зимой проводил эксперимент - прыгала она на 98 от лукойла, не тянула (при заправках получается 50х50, то супер, то г...о, а больше заправок нет), довел до лампочки, залил финского 98 и полетел, никаких рывков, тупления, а то аж за мотор испугался.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Asmen » Пн, 01 апр 2013, 5:44
тоже заметил что машинка на 98 от лукойла не ахти работает есть не большие перебои очень редкие, на 95 такого не замечаю, да и заметил иногда почти на любой передаче после 3000 об/мин как будто включается еще один цилиндр, такой пинок и машина более резвее едет, прада пробег у меня 250 почти, свечи и катушки новые, фильтр топливный новый, вот заслонку бы почистить не мешало да в бак залезть, может там чего интересного есть.
Vladimir.fin писал(а): Заслонку дроссельную чистили? Советую глянуть. Да и свечи посмотрите. Встречал такое с оборотами, правда они были 900, после перегазовки падали в норму (норма считается кстати 700). Проскакивает такая ситуация раз в полгода или в год.
у меня всегда 750 зимой и летом при достижении температуры 90, с кондером 800.
conflictusan писал(а):Вечер добрый!1.6 FSI и такая проблема с хх...завожу машину,грею мин 5-10 обороты стоят на 0.6...после не длительной поездки(около 1-2ч) хх становятся на отметке 1...после небольшой прогазовки могут выравняться...могут и нет...что это может быть?пробег 41 000км
сама обороты не поднимает??? может глохнет сама???
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение conflictusan » Ср, 03 апр 2013, 20:41
нет обороты сама не поднимает...пару дней покатался и дал ей просраться(езжу на 95) все встало в норму...буду делать ТО заодно дроссель надо почистить....
conflictusan
Сообщение Asmen » Чт, 04 апр 2013, 7:46
дроссель сам почисть, я ввыходные чистить буду не снимая.
Asmen
Сообщение spion30 » Чт, 04 апр 2013, 8:48
только пальцами заслонку не надо открывать :oops: - там можно возвратный механизм расстроить - я чистил при включенном зажигании и положенном на педаль газа кирпиче :) - заслонка то електронная
spion30
Сообщение Asmen » Чт, 04 апр 2013, 9:24
пасиб, в курсе.
Asmen
Сообщение Asmen » Пт, 12 апр 2013, 5:48
почистил, все блестит. В последнее время стал слышен бенза насос причем так реально его слышно стало.
Asmen
Сообщение spion30 » Пт, 12 апр 2013, 7:53
Фильтр свежий ? Когда фильтр забивается то нагрузка на насос возрастает :)
spion30
Сообщение Asmen » Пт, 12 апр 2013, 7:59
фильтр менял 30тыс км назад.
Asmen
Сообщение spion30 » Пт, 12 апр 2013, 8:06
Фильтр какой фирмы ? Я после первого поставил китайский Уфи - кстати он идет даже в оригинальной упаковке - и у меня появились чавкающие звуки и мерное посту кивание - через 10000 км купил не оригинал от мале или кобеля - уже не помню - и все стало нормально - а то думал что тоже насос помирает . Где то была тема по фильтрам - так вот там надо обязательно брать фильтр проверенного производителя из- за ого что там стоит обратный клапан с четкой градацией давления - Уфи его не держал :( насос лучше послушать при снятом сидение - прямо у люка - если подвывает - значит умирает - остальные звуки - надо посмотреть ....
spion30
Сообщение Asmen » Пт, 12 апр 2013, 8:11
Alco SP-2149 Фильтр топливный брал вот такой, да действительно есть подвывание еле ощутимое
Asmen
Сообщение spion30 » Пт, 12 апр 2013, 8:31
Нет такой фирме в списке достойных :oops: - мале - кнехт - кобелшмит - Викс - бош- наконец - но никогда не алко и стп - это псевдогермания :( - я бы поменял фильтр для начала :). Вот например вайко пишет - VAICO
инф. артикул наименование сведения цены
инф. V10-0254 Топливный фильтр открыть сведения
с № шасси: 1Z-4-000 001,
до номера шасси: 1Z-62132 922*,
до номера шасси: 1Z-68044 338*,
Прямоточный фильтр,
цены
инф. V10-0658 Топливный фильтр открыть сведения
6,4 бар,
бензин,
Прямоточный фильтр,
цены
- обратите внимание на давление :crazy: -
spion30
Сообщение Дмитрий777 » Вт, 23 апр 2013, 16:06
Поменял топливный фильтр (меняется легко - только нужна яма). стало вроде бы гораздо лучше. Откатался пару дней, и её снова кто-то за задний бампер ухватил. Версию про сцепление откинул полностью: проблемы точно где-то в районе системы впрыска (топливо-воздух). Попрежнему по ВАГу никаких ошибок в тему двигателя. Ну и собираюсь поменять заправку. Хотя к этой притензий до этого не было. Судя по всему все будет вертется вокруг заслонки и форсунок, но блин, не дай бог, если это проблемы с насосом высокого давления.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
P.S.: ну и конечно хочу проверить бензонасос и сам бак. Тут рассказывали: на WV мыли бензобак (98 бензин тоже), так там не только "песочек" был, но и камушки!!!
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Старый фильтр не выкинул: хочу распилить посмотреть, что внутри. Как никак первая замена (на 85000 км!!!!!)
Skoda Octavia II 2006 г. 1.6 FSI 115 л.с. (BLF), 5-МКК (GYT).
Дмитрий777
Сообщение spion30 » Ср, 24 апр 2013, 9:58
ЕГР смотрели ? Может быть у вас катализатор наелся ? :(
spion30
Сообщение Asmen » Чт, 25 апр 2013, 6:28
Загорелся чек, Вася сказал ошибка клапана ОГ, на выходных буду смотреть, что с ним. Кстати раньше постоянно висела ошибка Низкая эффективность работы катализатора теперь ее нет, неужели кат сам прочистился???
Добавлено спустя 5 часов 29 минут 1 секунду:
А кто фильтр топливный менял может подсказать в личку какие там заморочки, поменял и все или воздух где то спускать надо?
Asmen
