forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Re: Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение Sharkyn » Чт, 23 июн 2016, 8:09
Влага попала под кнопки, разбери да протри :)
Sharkyn
Сообщение _wen_ » Чт, 23 июн 2016, 9:05
Я думал на влагу, но не работают ВСЕ кнопки (кроме включения), а не частично какие-то. Но все равно спасибо, попробую просушить. Есть ссылки на то как это все разбирать?
_wen_
Сообщение lokator.5 » Ср, 07 сен 2016, 9:14
Доброе утро всем. Прошу помощи. Swing включается парктроник работает, при включении задней скорости. звук приглушает, диск принимает и проигрывает но выдает его обратно с 5-6 попытки. На остальные кнопки не реагирует. Код не запрашивает и он мне неизвестен. Отключение АКБ не помогло. Как это побороть, прошу помочь.
lokator.5
Сообщение power2000 » Ср, 02 ноя 2016, 19:27
подскажите, что случилось... ?
раньше писал на диск аудиокниги mp3
имя файлов и имя в тегах по порядку
01
02
03
и т.д.
и воспроизведение шло по порядку.
теперь какой-то бардак.
свежий диск начинает читать с 29 трека или 10...
как полечить??
Skoda Octavia Combi 1.6bse mpi
power2000
Сообщение Robbin » Ср, 02 ноя 2016, 19:48
Может в настройках стоит случайное воспроизведение - random, вроде так пишется?
Сообщение power2000 » Ср, 02 ноя 2016, 19:58
Robbin писал(а):Может в настройках стоит случайное воспроизведение - random, вроде так пишется?
а где?
не нашёл.
есть в функции RPT режим повтора трека, но это явно не то...
есть мысля сдёрнуть аккум.
может обновится что там съехало по дефаулту.
если бы случайно, то всё время бы разные треки подсовывал, а тут один и тот-же... :oops:
power2000
Сообщение Robbin » Ср, 02 ноя 2016, 20:11
У меня нет свинга, посмотрите мануал на свинг - там все есть.
Сообщение power2000 » Ср, 02 ноя 2016, 20:18
Robbin писал(а): посмотрите мануал на свинг - там все есть.
конечно смотрел.
родной мануал 15 стр.
CD -плееру выделено 2
ничего не дало.
power2000
Сообщение O_TER » Ср, 02 ноя 2016, 21:30
ЕМНИП, крайняя левая кнопка (из шести) отвечает за режим повтора, а крайняя правая - за случайное воспроизведение треков
(экранная надпись кнопки - "СЛ" (рус. интерфейс) или "MIX" (англ. интерфейс))
O_TER
Сообщение power2000 » Чт, 03 ноя 2016, 14:31
O_TER писал(а):ЕМНИП, крайняя левая кнопка (из шести) отвечает за режим повтора, а крайняя правая - за случайное воспроизведение треков
левую - RPT жал, в мануале про неё есть.
а правая - MIX .
толку нет.
что включено что нет.
power2000
Сообщение scrofula » Чт, 03 ноя 2016, 23:34
друзья и товарищи, хелп )))) сменил Audience на Swing.... помогите сделать так чтобы и парктроник показывал на нем и все касаемое климата...так как было на аудиенс, как там это активировать.... думал сначала что нет такого в свинг но есть видео где парктроник работает.
scrofula
Сообщение Robbin » Пт, 04 ноя 2016, 7:44
Ну во-первых, климат на аудиенс никогда не отображался, на дорестайловом свинге тоже. Во-вторых, какой установлен свинг? Если от дорестайла, то парктроник должен отображаться как и раньше на аудиенс. А если машина дорестайл, а свинг от FL, то без переделок парктроник отображаться не будет: нужно менять блок парктроника, перекоммутировать парковочные сенсоры, тянуть кан пару от гейтвея к блоку парктроника и кодировать не 76, а 10 адрес. Есть в ФАКе ссылки на фотоотчеты по доработкам - читайте там отчёт Tallion-a.
Сообщение scrofula » Пт, 04 ноя 2016, 9:01
... я ради такого могу поставить обратно Audience и снять вам видео что на нем все что я жму на климате все на его табло дублируется. Жму обдув стекла он мне показывает иконку. кручу температуру - и там бегут цифры.
scrofula
Сообщение Robbin » Пт, 04 ноя 2016, 13:53
Это не то, был у меня аудиенс - знаю про него все, информация климата на блоках FL другая.
Сообщение scrofula » Пт, 04 ноя 2016, 13:56
тогда если у меня от FL Swing то мечты сделать все как было и еще МР3 получить можно забросить. Надо было к Audience купить Yatour и все..... жаль ((
scrofula
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 7
