forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё о магнитоле Bolero
Сообщение Andrey_160 » Чт, 11 июн 2009, 12:13
вставлял карту от фотика 8 гигов - работает.
есть одна очень неприятная вещь, в болеро нет функции перехода на следующий каталог, а только на следующий трек. мне это очень не нравится. переход в другой каталог только через открытие дерева каталогов.
болеро не индексирует каталоги на флешке, т.е. при каждом открытии дерева каталогов (или при переходам по дереву) она перерывает всю карточку заново, жутко долго... почему не сделали индексацию ?
МиниФАК по Болеро
 Карты памяти
В. Какие карточки поддерживаются Болеро?
О. До 32 гб включительно. Лучше брать высокий класс скорости – иначе карта будет медленно индексироваться (в т.ч. при включении). Нормальная скорость «готовности к работе» (от нажатия клавиши включения до начала воспроизведения песни) – 5-10 сек.
Если больше – карту нужно отформатировать. Поддерживается только FAT32, размер кластера ставить максимальный.
Карты на 1гб и менее (старого образца) Болеро не читает.
В. Очень медленно читает SD карту! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1194199#p1194199
Как и чем правильно форматировать сд-карту
 Управление с мультируля
В. Клавиши на мультируле ищут только по установленным радиостанциям. Как искать по всем?
О. На масидоте ставишь Аудио,затем на колесико просто нажимаешь-т.е входишь в режим радио и колесиком на руле крутишь все станции
В. На руле есть кнопка со стрелками по кругу, при нажатие на нее ничего не происходит, какая у нее функция?
О. Эта кнопка переключает источники: радио-медиа-CD
 Проблемы при работе
В. В мануале написано, что режим MIX позволяет прослушивать записи в случайном порядке на диске или в папке. Внутри одной папки все действительно миксуется. Но никак не могу понять, как случайно проигрывать весь МР3 диск или карту с папками.
О1. В момент выбора режима "миксоваться" начинает текущая папка и все вложенные в нее подпапки. Для того чтобы "смиксовать" всю карточку - надо записать хотя бы одну песню в корневой каталог и с нее начинать выбор. Также, должен стоять соответствующая настройка в меню – «Учитывать вложенные папки».
О2. viewtopic.php?p=870614#p870614
В. Болеро не читает русские тэги! Что делать?
Если невозможно перепрошить на русский язык (см. соответствующий раздел) – то тогда переименовывать в транслит.
viewtopic.php?p=948476#p948476
viewtopic.php?p=1219448#p1219448
В. Болеро само перескакивает с частоты на частоту и обратно.
О. viewtopic.php?p=965442#p965442
 Проблемы после установки Болеро вместо Свинга-Стрима
В. Можно ли установить Болеро в ДоФЛ?
О. Да. Но обязательно нужна замена гейтвея на более новый от фл – иначе получите разряд аккумулятора viewtopic.php?p=1353465#p1353465
Кроме того, может не работать мультируль и парктроники. Для работы мультируля нужно менять подрулевой блок.
Для активации парктроников и климата: viewtopic.php?t=25628
В. Устанавливаю Болеро вместо Свинга и Стрима. Нужна ли новая рамка?
О. Нет.
В. Как снять рамку магнитолы?
О. Обучающее видео тут viewtopic.php?f=16&t=90390&start=45#p1136688
Тема для обсуждения тут viewtopic.php?f=16&t=50103
В. Поменял SWING на BOLERO теперь вопрос - Болеро не выводит температуру нар. воздуха и время текущее…
О. Болеро температуру и время не показывает. Они выводятся на дисплее Максидот на приборной панели.
В. Не показывает парктроники на ФЛ после установки! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1267924#p1267924
viewtopic.php?p=1279111#p1279111
В. Купил болеро, поставил, до этого стоял свинг, AUX работал, сейчас при выборе медиа, AUX погашен и не выбирается, как лечить?
О. viewtopic.php?p=1342228#p1342228
 Настройки
В. в настройках болеро есть вариант подсветки кнопок 1 и 2. Меняю значения - изменений ноль. В чем смысл?
О. Одно из значений - кружки на крутилках светятся всегда (даже когда мафон выключен), другое - кнопки светятся только при включенном мафоне. Изменения в темноте нужно смотреть.
В. Слышал, что на болеро можно изменить схему звучания…
О. viewtopic.php?p=1123103#p1123103
В. Слышал, что на Болеро можно вывести скорость движения…
О. viewtopic.php?p=1154973#p1154973
На ряде магнитол может не сработать. Если не получилось – извините.
В. Обнаружил что в Болеро есть что-то типа эквалайзера с разными штатными фиксированными настройками…
О. Данные настройки активны только у тех, у кого стоит саундсистем
В. При открытой двери у некоторых идет звук как при программировании магнитолы, как это сделать?
О. Разрядите себе аккумулятор - услышите тот же сочный "блямммм"
 Доработки Болеро (видео. блютус, усилитель и т.п.)
В. Можно ли Болеро смотреть фильмы? Поддерживается ли avi формат? Проигрываются ли DVD диски? Можно ли подключить камеру заднего вида?
О. Видеоопции Болеро не поддерживает. Только аудио. DVD диски также не берет – ни видео (естественно) ни аудио.
Допинфа тут viewtopic.php?p=1081576#p1081576
Обсуждение возможностей http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 820&page=2
Варианты доработки видеоинтерфейсом: viewtopic.php?p=1210786#p1210786
viewtopic.php?f=28&t=50480
viewtopic.php?p=1431373#p1431373
http://www.mircom.ru/production/
В. Как подключить к Болеро внешний усилитель?
О. viewtopic.php?p=1307468#p1307468
viewtopic.php?p=1334986#p1334986
В. Как подключить к Болеро Блютус?
О. viewtopic.php?p=1339352#p1339352
viewtopic.php?p=1340376#p1340376
В. Можно ли доработать Bolero — запустить Навител?
О. viewtopic.php?f=16&t=120405
 Русификация
В. Достал английский интерфейс – нифига не понимаю! Можно как-то русифицировать?
Вся инфа тут viewtopic.php?p=1354965#p1354965 и тут viewtopic.php?p=1954070#p1954070
Если вы под нее не попадаете – извините, других вариантов нет.
В. Как узнать номер своей магнитолы?
О. viewtopic.php?p=1357123#p1357123
 Дополнительная сервисная информация
В. Что такое сервисный код и как его получить?
О. Сервисный код является неким «антивандальным» средством – без него Болеро это просто красивая коробочка которую нельзя установить в другой автомобиль. Код вводится на заводе и устанавливается «связь» между гейтвеем и Болеро – т.е. производится «привязка» Болеро к данной машине.
Чтобы установить данный Болеро в другую машину (например при продаже) и нужен код. Кроме того, в ряде случаев код может запрашиваться после сброса клеммы АКБ.
Для получения кода необходимо обратиться к дилеру и подъехать к нему с машиной. Код запрашивается онлайн. Денег за это дилер брать не имеет права!
В. Слышал что в Болеро есть сервисное меню…
О. Активируется Вагкомом: 56 блок - Адаптация 07 - выбираем канал Developer Test Mode(Режим разработчика) - заходим в канал 50 и вместо 0 ставим 1. Зайти в него потом можно - очень долгим удержанием (20...30 сек) SETUP.
В. Инструкции к магнитоле где можно скачать?
О. https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... rRadio.pdf
Andrey_160
Погас экран "БОЛЕРО"
Сообщение AndreKhov » Сб, 02 мар 2013, 7:49
Всем добрый день. Вчера погас экран "Болеро", музыка играет, а изображения нет. Экран просто черный. Кто нибудь сталкивался с таким?
AndreKhov
Re: Погас экран "БОЛЕРО"
Сообщение 3eGift » Сб, 02 мар 2013, 8:30
Было такое, выкл/вкл зажигания решило проблему, больше не повтопялась
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Re: Всё о магнитоле Bolero
Сообщение alexiv » Сб, 02 мар 2013, 21:34
AndreKhov писал(а):Всем добрый день. Вчера погас экран "Болеро", музыка играет, а изображения нет. Экран просто черный. Кто нибудь сталкивался с таким?
За три года один раз. Парктроник пикал. Заглушил -все пучком.
alexiv
Сообщение kestello » Вс, 03 мар 2013, 15:47
Купил Болеро без кода, что делать? Есть варианты подружить машину с болеро без кода?
kestello
Сообщение Robbin » Вс, 03 мар 2013, 19:29
Без кода никак.
Сообщение Skodnica32 » Пн, 04 мар 2013, 18:03
Всем привет!!! нужна ваша хелп или совет. В магнитоле Bolero застряли диски. Машине 1,5 года соотв все еще на гарантии. Была у диллера в Богемия -мотор Балашиха, сделали диагностикку и сказали что случай не гарантийный, ремонт за мой счет и гарантии на то, что после ремонта будет работать не дают. На вопрос о том, почему случай не гарантийный ответ просто поразил своей новизной " у вас там диски разной толщины!" это не гарантия.
В общем после всех попыток получить письменное заключение о том,что это не гарантийный случай меня послали вежливо разбираться с фольксвагенрусгруп , типа они поставщики - они и за базар ответят.
Вопрос у меня вот в чем : прописаны ли где-то нормы, применяемые к толщине диска , и вообще где можно найти официальную информацию по случаям , попадающим под гарантию.
А может уже кто-то с подобной ситуевиной столкнулся? уж очень не хотса ставить новую бболероху за 40тыр.
Спасиииибо :)
Skodnica32
Сообщение spion30 » Пн, 04 мар 2013, 19:03
если уж ей и придет конец - то на форуме можно купить от 8 до 11 круб :) диск совсем не показывается ?
spion30
Сообщение alexiv » Пн, 04 мар 2013, 19:18
Кажется Вы четвертый написавший по данной проблеме
почитайте viewtopic.php?f=28&t=89742
Skodnica32 писал(а):ответ просто поразил своей новизной " у вас там диски разной толщины!" это не гарантия.
Они каким Васей толшину померяли. Так понимаю не вскрывая магнитолы.
alexiv
Сообщение Skodnica32 » Пн, 04 мар 2013, 20:14
Именно Васей ))) на мою просьбу в мм изменить диск они сказали что у них нет инструмента штангенциркуля )))) и фраза " а вы что не видите что они разные!!!"
Диски они вытащили как- то , жаль не было возможности пронаблюдать
Skodnica32
Сообщение alexiv » Пн, 04 мар 2013, 20:33
Пусти они сами найдут 6 одинаковых. Скажите цвета различаются. Зачем мне 6 одинаковых дисков слушать.
alexiv
Сообщение Skodnica32 » Пн, 04 мар 2013, 20:39
Да в том то и дело что сказать я и не такое могу , а толку то... Меня в принципе бесит эта ситуация в диллерском центре!! Вот интересно что фрг ответит о регламенте дисков которые можно в их болеро вставлять . Эти вчера написали что " использовались диски не природные для поослушивания! " Пардон, я не грампластинку туда засунула!!!!это обычные диски каких миллионы!!!!
Skodnica32
Сообщение Valter » Вт, 05 мар 2013, 14:23
Предлагаю вернуться в сервисный центр к диллеру и потребовать от них писменного отказа от гарантийного обслуживания с указанием причины отказа, а заодно, если получится, и техническое заключение. А есши не дадут не сходя с места доставайте телефон и звоните по горячей линии РосПотребНадзора 8-800-100-0004 с 10 до 17 часов по будням. Звонок бесплатный по всей России.
Octavia Combi 2002, 1,6i AVU(BFQ) - Продан.
Octavia Combi 2002, 1,8T AGU 4X4
Valter
Сообщение Skodnica32 » Вт, 05 мар 2013, 14:48
Valter писал(а):Предлагаю вернуться в сервисный центр к диллеру и потребовать от них писменного отказа от гарантийного обслуживания с указанием причины отказа, а заодно, если получится, и техническое заключение. А есши не дадут не сходя с места доставайте телефон и звоните по горячей линии РосПотребНадзора 8-800-100-0004 с 10 до 17 часов по будням. Звонок бесплатный по всей России.
В том то и дело, что изначально я требовала писменный отказ от гарантийного обслуживания с указанием причины отказа, но со слов мастера, такой они не дают, говрят что достаточно того, что в акте выполненых ими работ написано, что извлекли диски разной толщины и якобы это по умолчанию является не гарантийным случаем. Инженер по гарантии вообще отказался общаться напрямую мотивируя это занятостью. И на любой вопрос по теме посылают со словами "что вы мне тут мозг выносите" в фольксвагенрусгруп со всеми претензиями.
За РосПотребНадзор спасибо, понимаю что надо обращаться в "органы" только с каких начать - не знаю.
Ибо желание начать с печени мастера все еще не покидает..... :x :pardon:
Skodnica32
Сообщение InterPaul » Вт, 05 мар 2013, 15:12
Начать стоит с горячей линии Шкоды. Если все по уму у них зарегистрировать, но дилер обязан представить информацию по вашей заявке и вам, и контролерам горячей линии. В 95% случаев этого бывает достаточно, чтобы они зашевелились и извинились.
И кстати, что значит "застряли диски"? Вы сколько их туда засунули - в болеро? Он же больше одного не берет...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение MiStar » Вт, 05 мар 2013, 18:35
InterPaul писал(а):И кстати, что значит "застряли диски"? Вы сколько их туда засунули - в болеро? Он же больше одного не берет...
Интересно, у меня получается стоит "неправильный Bolero" :wink: ? В него почему-то целых шесть дисков можно по очереди затолкать... Или существует "однодисковый" вариант?
MiStar
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 24
