forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Meser » Ср, 13 авг 2014, 11:48
mkuri писал(а):не равномерный износ задних колодок
Забить, .какие ещё есть варианты?
Забить то можно, если знать что ситуация не усугубиться.
Если при замене, колодки приходится выбивать молотком из скобы, то понятно что их ход затруднён, и стачиваться они будут не равномерно.
Отверстия в скобе под направляющие пальцы должны быть очищены от старой загустевшей смазки. Смазка там специальная высокотемпературная для тормозов.
Саму скобу при смене колодок, лучше снимать и ту часть к которой прилегают колодки очищать от грязи и ржавчины железной щёткой и напильником. Удерживающие пластины ставить новые или как следует вычистить старые. Смазать пластины медной смазкой, для лучшей защиты от попадания грязи в зазоры скоба/пластина/колодка.
Meser
Сообщение mkuri » Ср, 13 авг 2014, 20:44
Уважаемый Meser. Я писАл, что скоба ходит легко без каких либо усилий. Последний раз менял колодки один в один по «вашей» технологии. Короче, попробую поменять уплотнители, а там посмотрим. В любом случае спасибо за совет.
Octavia 2.0 FSI (серый сарай)
mkuri
Сообщение spion30 » Сб, 06 сен 2014, 8:34
Я тоже все перебрал - с заменой всех направляющих и пружинных зажимов - со смазкой и полной продувкой всего : результат за 15 т км сожрало опять задние колодки :evil: и особенно опять с одной стороны - колодки ставил трв котек . Буду ставить оригинал его хотя бы на 60 т км хватило . Заказал оригинал с номером 5K0698451A по стоимости 2853.18 р
spion30
Сообщение Sharkyn » Сб, 06 сен 2014, 15:42
вот поставил я оригинал вкруг совсем недавно, а их на половину уже нет...планирую замну дисков и колодок, посоветуйте на что поменять чтобы не лазить туда хотя бы тыщь 80
Sharkyn
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 06 сен 2014, 16:34
Sharkyn писал(а):вот поставил я оригинал вкруг совсем недавно, а их на половину уже нет...планирую замну дисков и колодок, посоветуйте на что поменять чтобы не лазить туда хотя бы тыщь 80
80.000 км? :ROFL: :D :lol:
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Сб, 06 сен 2014, 17:42
У меня пробег 85 тык. с хвостиком, колодки еще родные стоЯт, надеюсь до 100 хватит :oops: . Это уж как и где ездить :wink:
Сообщение spion30 » Сб, 06 сен 2014, 20:00
Скорее всего все дело в настройке делителя или блока абс - больше нет обяснений - у товарища пассат - с пробегом 180 - первая замена задних вот только намечается - колодки еще реально видны . Что сделали на шкоде 12 года не понятно - на 08 года первая замена была к 80 и то колодки были еще живые . Когда с фси пересел на 1.8 сразу заметил что тормоза другие - явно зад тормозит активнее 8)
spion30
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 06 сен 2014, 20:48
Robbin писал(а):У меня пробег 85 тык. с хвостиком, колодки еще родные стоЯт, надеюсь до 100 хватит :oops: . Это уж как и где ездить :wink:
Офигеть! У меня 151ткм пробега и уже стоит 6-й комплект :(
Серж-Сараевод
Сообщение alexiv » Вс, 07 сен 2014, 7:52
А ни кто не сталкивался. Когда менял передние, заметил что провод датчика перетерт до половины, скорее всего тормозным диском в месте входа в колодку (отлично видны медные жилы.). Индикатор износа не горел и толщина приличная. Такое чуство, если б дотер до толщины 3 мм провод отвалился раньше.
Добавлено спустя 1 часа 46 минут 44 секунды:
Попутно нашел супер оригинальный ключ для задних суппортов. http://www.youtube.com/watch?v=au9bdSedgbE
alexiv
Сообщение muzjik » Вс, 07 сен 2014, 13:25
стоило гемороится ключ стоит от 650 рублёв :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение alexiv » Вс, 07 сен 2014, 13:40
А зачем их самому менять? muzjik ты не рукодельный Мужик, коли так говоришь.
alexiv
Сообщение Sharkyn » Вс, 07 сен 2014, 15:54
Серж-Сараевод писал(а):80.000 км? :ROFL: :D :lol:
Ну да, родные поменял что то около 97000 км было на приборке
Sharkyn
Сообщение muzjik » Вс, 07 сен 2014, 20:16
alexiv писал(а):А зачем их самому менять? muzjik ты не рукодельный Мужик, коли так говоришь.
экономия должна иметь свои пределы :Yahoo!:
muzjik
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 07 сен 2014, 21:22
Sharkyn писал(а): Ну да, родные поменял что то около 97000 км было на приборке
Респект! В Мск так не получается экономить на колодках :(
Серж-Сараевод
Сообщение Sharkyn » Пн, 08 сен 2014, 5:36
вот думаю может быть керамику воткнуть вместе с дисками...что посоветуете?
Sharkyn
