forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение Petrovich33 » Вт, 26 авг 2014, 17:27
Полковник писал(а):У меня немного другая проблема - подвывает в тон движку, сначала вообще грешил на гидротрансформатор АКПП.
Так у большинства в тон движку :)
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение borat » Ср, 10 сен 2014, 12:54
Petrovich33 писал(а): А вот интересно, хоть у кого этот вой наружу вылез? Или его уже можно приписывать к еще одной неприятной конструктивной особенности данного авто :)
Катаюсь с ним с 10 года. Пока не вылез. У дилера был, в упор не слышали подвывания пока гарантия, сейчас если и поеду то не к ним.
borat
Сообщение Полковник » Чт, 11 сен 2014, 18:08
Petrovich33 писал(а):Так у большинства в тон движку :)
Я про видео в постах повыше, где про шум вентилятора на А7.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение Leksys 2889 » Ср, 26 ноя 2014, 19:34
Всем добрый день!!! Я являюсь обладателем шкоды октавии 1.4 TSI ? 2011г.в. с сентября 2014г. ,машинку еще полностью не изучил но уже есть вопрос который мне не даёт покоя!!! Суть в следующем: около 2 суток назад это началось . При работе на холостых и не прогретом двигателе появляется непонятный звук где то под передней панелью , описание звука:Он похож на периодическое вкл. и выкл. электромотора продолжительность 1-2 сек. через каждые 50сек-1,5мин, (напоминает чуть-чуть электронасос в баке, но тише). Когда двигатель прогреется то его уже нет! При этом я просто сижу в авто и жду 3-5мин потом уже начинаю ехать ( я знаю что TSI не прогреть на холостом) ни печкой ни кондёром ничем не воздействую на какие либо рычаги управления авто. Помогите разобраться пожалуйста!!! И еще за одно такой вопрос, на прогретом двигателе идет свистящий звук в районе вспомогательного ремня (т.е ремень на гену .конд, и помпу- ручейковый). Читал про этот звук на других форумах пишут что помпа но я не верю т.к. там нечему ломаться в принципе, при увеличении оборотов двигателя его тональность не меняется . Откручивал пробку расширительного бачка при работе двиг. стравливал давления звук не уходит!!! Подскажите может я чего не понимаю !!! Заранее благодарю за толковые ответы и советы!!!
Leksys 2889
Сообщение Robbin » Чт, 27 ноя 2014, 7:50
Не надо мешать все в одну кучу. Есть соответствующие темы в разделе, там и нужно задавать соответствующие вопросы.
Что касается звуков климата, то это работа воздушных заслонок по перенаправлению потоков внутри воздуховодов. У всех так. Если бы воспользовались поиском, то ответ бы выскочил сразу.
Сообщение xxxxx » Чт, 27 ноя 2014, 8:05
Leksys 2889 писал(а): При работе на холостых и не прогретом двигателе появляется непонятный звук где то под передней панелью
Возможно это звук работы приводов заслонок климата. Их там много. Чтобы понять, есть ли неисправносто нужно почитать ошибки.
xxxxx
Сообщение Leksys 2889 » Чт, 27 ноя 2014, 21:43
Robbin писал(а):Не надо мешать все в одну кучу. Есть соответствующие темы в разделе, там и нужно задавать соответствующие вопросы.
Я читал все ветки форума. Но конкретного ответа там к сожалению нет только догатки. У меня нет климата контроля , только тупо кодер вкл. кнопкой.Я так понимаю если я ничего не делаю с печкой и кондеем . то как там могут заслонки двигаться если у меня не клима а просто кондей!
Leksys 2889
Сообщение zaka » Ср, 24 дек 2014, 16:52
А какие заводские нормативы по давлению в климате, температуре и т.д. ? A5 FL TSI 1.8
zaka
Сообщение e38! » Пн, 29 дек 2014, 22:06
Подскажите, скрипит вентилятор печки. Есть ссыль как к нему добраться? Можно вылечить кроме как заменой?
А5 1.6 MPI 6АКПП Elegance 2010г.
e38!
Сообщение Leksys 2889 » Чт, 08 янв 2015, 21:17
e38! писал(а):Подскажите, скрипит вентилятор печки. Есть ссыль как к нему добраться? Можно вылечить кроме как заменой?
Зайди на сайт драйв 2 там всё есть!!
Leksys 2889
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 08 янв 2015, 23:03
http://www.drive2.ru/l/4230661/
http://www.skoda-club.dn.ua/forum/17-31792-1
http://www.skoda-ural.ru/repair/chistka ... octavia-a5
Чистил крыльчатку, смазывал подшипники трения. Не помогло. Сейчас ищу где купить новый вентилятор.
Серж-Сараевод
Сообщение andrei941971 » Вс, 15 фев 2015, 20:23
Подскажите запала кнопка max нажимаешь назад не возвращается .как это лечится ,как снять панель на skoda octavia a5 управлением климат контролем ,может кто ссылку скинет по ремонту
andrei941971
Сообщение xxxxx » Пн, 16 фев 2015, 10:41
Снимаешь декоративную рамку вокруг магнитолы и климата с помощью пластиковой карты, откручиваешь 4 торкса и блок климата у тебя в руках.
xxxxx
Сообщение andrei941971 » Вт, 17 фев 2015, 18:45
спасибо буду пробывать
andrei941971
Сообщение andrei941971 » Вт, 17 фев 2015, 18:58
может силиконовой смазкой побрызгать разработается
andrei941971
