ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 08 янв 2014, 8:00
chibis писал(а):
ingenieurA85 писал(а):
chibis писал(а):Добрый вечер! Вопрос такой-
1.Хочу поставить мультируль и болеро, Какие детали надо купить???(чтобы мультируль работал с магнитолой)Болеро и мультируль это понятно!
Машина а5 фл 2012 года, 1.4 TSI комплектация амбиент! Заранее СПАСИБО! С рождествем христовым!
А как насчет поиска viewtopic.php?f=63&t=10712
Это установка на а5 до фл!
А последнюю страницу удосужились посмотреть? И вопрос в личку задать, тем кто это уже сделал?
Добавлено спустя 1 час 5 минут 34 секунды:
xzx писал(а):Здраствуйте, сегодня впервые за два года столкнулся с проблемой в машине, при длительном движении со скоростью 100 км/ч (на круизе) во время среднего дождя, из под резинки между водительской дверью и кузовом заливалась вода причем обильно за 50 км весь правый рукав и колено мокрые, если остановиться то вода перестает бежать, перезакрытие двери не помогло, течет только водительская дверь.
В чем причина и что делать?
Попробуйте отрегулировать дверь, чтобы сильнее прижималась и смазать резинку силиконом.Машина праворульная?
ingenieurA85
Сообщение xzx » Ср, 08 янв 2014, 18:34
xzx писал(а):..... за 50 км весь правый рукав и колено мокрые.......
Исправил :-)
Спасибо за совет.
xzx
Сообщение ipsat9369 » Чт, 09 янв 2014, 16:27
Здравствуйте!Подскажите,не могу найти предохранитель освещения вещевого ящика.Спасибо.
ipsat9369
Сообщение нострадамус » Пт, 10 янв 2014, 12:06
скажите пожалуйста где находиться диагностический разъём на шкода а5 ????????
нострадамус
Сообщение Robbin » Пт, 10 янв 2014, 12:26
нострадамус писал(а):скажите пожалуйста где находиться диагностический разъём на шкода а5 ????????
Под рулем, слева, рядом с передней стойкой.
Сообщение tdmitriu » Пт, 10 янв 2014, 21:50
Всем доброго времени суток. Загорелся чек, но после заправки хор. топливом пропал, на ТО сказали, что ошибки были и это ерунда. Прошла неделя опять чек (бедная смесь лямда) сбросил шнурком, еще 4 дня и снова чек. Может кто сталкивался. Работа машины не меняется вообще.
tdmitriu
Сообщение tdmitriu » Сб, 11 янв 2014, 8:59
Сегодня сделал диагностику Васей, может кто что подскажет:
1. РО171-006 смесь слишком бедная-непостоянно
Лямбда-25%
Коэф. Лямбды 0.992
Напряж. 0.440
Р2251-007- обрыв цепи-непостоянно
2. Адрес 16 рулевая колонка
147462-клемма15
В1148 12(008)- short to plus непостоянно
3. Адрес 19 диагностический интерфейс шин данных (j533)
00469-шина данных информационно-командной системы infotainm 011-обрыв цепи-непостоянно.
Может кто сталкивался, буду рад любой помощи. Вроде все понятно и в то же время вообще ничего не ясно.
tdmitriu
Сообщение Robbin » Сб, 11 янв 2014, 10:21
tdmitriu, обратитесь в профильный раздел "Кодирование...", там есть тема про разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Владимир(Antitoxin) » Сб, 11 янв 2014, 15:19
При заводке машины начинают расти обороты двигателя на холостых до 4000 и выше и не сбрасываются,когда ехал тормозил двигателем,на педаль газа авто реагирует,тросик не зажат,если заглушить ,то долго не заводится,когда полностью остынет несколько секнд работает ровно,потом опять набирает обороты и не сбрасывает. В чем может быть причина?
Шкода октавия 1.6.ekl 2002
Владимир(Antitoxin)
Сообщение alexiv » Вс, 12 янв 2014, 9:21
А в темы относящиеся к Туру не пробовал обратиться.
Возможно в датчике дроссельной заслонки собака порылась.
Пальцем в небо. Логичнее предположить что где то сосет воздух.
alexiv
Сообщение Oilchem » Вс, 12 янв 2014, 16:53
Уважаемые господа подскажите как снять блок управления двигателем! В книжке то конечно нарисовано, ничего сложного, тока вот у меня еще какая то железка стоит про которую нигде не написано.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140112/97TSoTsG.jpg
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение alexiv » Вс, 12 янв 2014, 18:08
А в елсе этот момент описан.
alexiv
Сообщение abcd » Пн, 13 янв 2014, 5:13
Вытянул личинку штатного ключа. Решил завести автомобиль, он завелся и сразу потух. На панели горит спираль (это устройство предварительного разогрева). Брелок при этом находился в 2см от ключа. Если личинку вставить обратно в брелок, то авто заводится без проблем.
Вопрос вот в чем. Мне надо заводить авто на расстоянии от брелока (ну приблизительно в 5см от него). Т.е. личинку использовать без брелока. Мне мешает этот брелок ездить. Вот и сделал себе на личинку маленький брелок 1см выступает.
Что посоветуете? Как такое сделать?
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Сообщение Sharkyn » Пн, 13 янв 2014, 6:14
abcd писал(а):Что посоветуете? Как такое сделать?
так у тебя наверное иммо блокирует, т.к. транспондер(метка иммо) находится в родном брелке, значит тебе его надо установить в новый маленький брелок.
Sharkyn
Прошу посмотреть на своей машине
Сообщение Asrtavodd » Пн, 13 янв 2014, 13:14
Здравствуйте товарищи.
Еду на машине, чувствую на правую ногу что-то упало. Что упало не нашел не на коврике, не под ковриком. Был трезвый. Начал щупать поверхность над правой ногой, когда нога на педали. Выяснил, что пластмассовая панель над ногой сильно болтается, т.е. закреплена консольно. Плж посмотрите на своей машине, везде также, ести нет буду разбираться. спасибо
Asrtavodd
