forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Validus » Чт, 03 апр 2014, 21:36
Robbin писал(а):Кнопка push to talk - это либо отдельная кнопка с микрофончиком слева внизу на руле, либо кнопка Mute/крутилка для регулировки громкости, при нажатии на которую активируется гол. упр.
Если голосовое управление блок блютуз не поддерживает, то заморачиваться не стоит, можно любую из цифр 1, 3, 5, 7 в пятом регистре ставить. В общем пробуй, должно заработать - у тебя изначально с цифрой 6 в кодировке тип трансмиссии стоял типтроник.
В общем ситуация следующая:
с кодировкой 734 - круиз не заработал, зато появились следующие ошибки:
с кодировкой 334 - круиз не заработал, зато появились следующие ошибки:
так понял, что выставляя последней 4 вылетает ошибка по переключателю стеклоочистителей
выставляя первой 3 вылетает ошибка по кнопкам на руле и перестают работать правые кнопки управления приборкой
с кодировкой 732, 532 - круиз не заработал, зато ошибки не появляются:
забыл уточнить, что руль раньше был с лепестками и кнопками, поставили простой без лепестков, но с такими-же кнопками
Validus
Сообщение Robbin » Пт, 04 апр 2014, 10:26
А с 732 и с 532 круиз не работает?
Сообщение Validus » Пт, 04 апр 2014, 12:09
Неа. Вроде и скорость более 60 даже, включаю переключатель круиза, реакции ноль, зажимаю кнопку сторца и тоже ноль реакции.
Validus
Сообщение DRSE » Пт, 04 апр 2014, 15:49
в подсказках VCDS значения мультируля только от 1 до 4. А что означают другие цифры?(я про третью цифру сзади)
Validus писал(а):Неа. Вроде и скорость более 60 даже, включаю переключатель круиза, реакции ноль, зажимаю кнопку сторца и тоже ноль реакции.
Попробуй 0000132
AKL 2005 продана
BSE 2008 Ambiente
DRSE
Сообщение Robbin » Пт, 04 апр 2014, 17:07
Судя по скринам, в последнем регистре должно быть 2.
Значит пробуй 0000132.
Сообщение Validus » Сб, 05 апр 2014, 23:38
Robbin писал(а):Судя по скринам, в последнем регистре должно быть 2.
кодировка 0000132 также не прокатила. вылетает ошибка по кнопкам на руле.
мой вывод что значения от 1 до 4 используются для до FL, а от 5 до 8 на FL. это связано с разным поколением LIN шины.
Уже не понимаю что не так и почему не активируется круиз( в блоке двигателя мож чего не так закодировано?
Validus
Сообщение Flex2010 » Чт, 01 май 2014, 20:04
Скиньте пожалуйста файл
а то ссылка в первом сообщении неактивна, а фак нигде не найти
Flex2010
Сообщение Hellcat » Вс, 04 май 2014, 16:50
Flex2010 писал(а):Скиньте пожалуйста файл ...
https://shared.com/dcta898wr3?s=l Я на своей 2011 года с единым делал по этому мануалу (может он был в шапке, не помню)
зы: из шапки на Октавию 2010-2012 открывается пустой файл (404 not found).
Шапку подправил
Classic 1,6 на ручке (модельный г. 2011), KK + БК + TPM + Columbus + ДХО + всякие приятные ништяки => все штатно.
VAS5054a + Чип BSE (СВАО), мой Драйв https://www.drive2.ru/r/skoda/1692571/
Hellcat
Сообщение Validus » Пт, 30 май 2014, 9:13
Всем привет!
Т.к. времени особо не было круизом не занимался.
Вот уже несколько дней бой продолжается и вот что было обнаружено:
У меня при любых условиях вблоке двигателя висит информация о нажатой педали сцепления.
(отключая педаль совсем, отключая круиз в блоке двигателя), НО отлично отрабатывает педаль тормоза и приходят все сигналы с ручки круиза в блок двигателя! Это уже что-то)
От сюда у меня возникает вопрос обладателям автомобилей с автоматической трансмиссией и установленным круизом:
- как у вас обстоят дела с информацией в блоке двигателя о педали сцепления (нажата или нет, т.е. "1" или "0")
- изменяется ли это значение при переключении селектора КПП из положения "Р" в любые другие
Большая просьба проверьте, не проходите мимо! Мне важна эта информация, чтобы понять дальнейшие мои действия.
Validus
Сообщение Andrey007 » Пт, 11 июл 2014, 15:12
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам имею блок электроники рулевой колонки HW: 5K0 953 569. "стрекоза" с каким номером подойдет для доустановки круиз-контроля? Тему почитал, предполагаю вариант 5k0 953 513 9B9 или 5k0 953 502N и все же что бы избежать ошибки спрашиваю совета. Возможно есть другие варианты? За ранее благодарен. С уважением.
Skoda Octavia А5 1.6 на ручке 2011г.
Важно не где ты стоишь сейчас - важно куда ты идешь.
Andrey007
Сообщение zaka » Ср, 16 июл 2014, 17:57
Товарищи скажите, имеем А5 12 года база, без макси дота. Подойдет ли мне эта стрекоза http://ru.aliexpress.com/item/octavia-A ... rue#extend
zaka
Сообщение Andrey007 » Чт, 17 июл 2014, 12:47
Так есть тут кто живой, чтобы помочь бедным крестьянам. И какую всё же стрекозу нужно, чтобы был и КК и БК? За ранее спасибо.
Andrey007
Сообщение KOJIEHBAJI » Вт, 22 июл 2014, 14:23
Всем доброго времени суток. Имеем авто Шкода Октавия 2005 г.в., есть максидот, подойдет ли мне этот рычажок или нет подскажите плиз!!
1K0 953 513 G 9B9
KOJIEHBAJI
Сообщение Andrey007 » Чт, 24 июл 2014, 21:22
Всем спасибо. Заказал подрулевой с номером 5K0953502N 9B9. Сегодня получил, установил, активировал и опробовал. Все работает и функцианирует.
А ехать действительно приятно. :)
Andrey007
Сообщение AlexSuba » Чт, 07 авг 2014, 8:30
Товарищи, подскажите пожалуйста, не могу прописать круиз в блок ДВС.
Захожу в двс 01 далее нужно в login 11, а она неактивна эта кнопка, рядом coding 07 активна.
Я что то не так делаю или программа неккоректно работает?
В 16 блоке прописал, все ок.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
