Диски литые на А5
Сообщение AlexRage » Вс, 07 мар 2010, 21:00
zkds писал(а):Да, точняк-17" зенит, на реплику ск4 похожи :-) Правильно ли я понимаю:- что если поставить 16" диски с вылетом ET45.0 то они торчать на 5 мм будут? Критично ли это для подвески?
а по сколько получилось колесо? и где заказывал? а то я спрашивал в Пеликане у них по 7800 было. и что за резина? Потенза Бридж?
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки. © Энцо Феррари
Octavia A5 FL 1.8TSI DSG, Антрацит + именные рамки ^^
AlexRage
Сообщение Сергей_UA » Вс, 07 мар 2010, 21:11
думаю не критично, но все же..
AlexRage писал(а):а по сколько получилось колесо? и где заказывал? а то я спрашивал в Пеликане у них по 7800 было. и что за резина? Потенза Бридж?
7500, думаю смысла нет говорить где заказывал,так как я с Киева(ребята работают в Киеве) да бридж, подвернулась нульц за половину стоимости, почему бы не взять)
Сергей_UA
Сообщение Беглый » Пт, 12 мар 2010, 15:31
во привлекательная цена и со стороны ниче
http://www.skitt.ru/catalog/disk/Replic ... ost=100000
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Сообщение BDW » Пт, 12 мар 2010, 15:39
Так, кто нибудь, пробовал ездить на дисках с ЕТ43 и меньше?
BDW
Сообщение POLOVINA » Пт, 12 мар 2010, 16:54
BDW писал(а):Так, кто нибудь, пробовал ездить на дисках с ЕТ43 и меньше?
конечно пробывали. у меня ет еще меньше.
POLOVINA
Сообщение BDW » Пт, 12 мар 2010, 22:46
POLOVINA писал(а):конечно пробывали. у меня ет еще меньше.
И как они? все нормально? Замечания есть?
BDW
Сообщение POLOVINA » Пт, 12 мар 2010, 22:55
нормально. у меня ЕТ 35 при 8-ми дюймовом диске. прикольно так торчат :)
POLOVINA
Сообщение Бродяга » Чт, 18 мар 2010, 12:05
http://www.shinashop.ru/shop/disk/3696.html
А кто подскажет,штатные болты подойдут для этих дисков ?
Бродяга
Сообщение Юркiй » Чт, 18 мар 2010, 12:19
Еще раз напомню о роли вылета (ЕТ). Чем он больше отличается от штата, тем хуже.
Нарушается угол наклона оси поворота, ухудшается управляемость, увеличивается "ловля колей", увеличивается нагрузка на подшипники ступиц. При ощутимом уменьшении вылета колеса оказываются за арками и полируют песком кузов.
Штатный вылет для А5 указан в ФАК, составляет 45..50...54 в зависимости от ширины диска и диаметра.
т.е., 35й вылет вместо даже 50 это разница 1,5 см, это ОЧЕНЬ много.
Относительно безобидно +-5мм.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение driver25 » Чт, 18 мар 2010, 12:31
Бродяга писал(а):http://www.shinashop.ru/shop/disk/3696.html
У реплики болты в комплекте идут.
driver25
Сообщение gunka » Чт, 18 мар 2010, 15:59
Долго мучился выбором, хотел кованные ВСМПО, но по штатным параметрам ничего не нашел R16 ЕТ50.И стоят по 4500 за колесо.
Плюнул и решил взять вот такие: http://www.carrida.ru/index.php?&page=/ ... 254967111/
По поводу реплики сперва тоже рассматривал, в шиномонтаже знакомый посоветовал Тайвань не брать, лучше итальянские.
Из всех рисунков мне понравились те что в ссылке.
1.8DSG(MGL) Elegance серебряный турбо-сарай 2010 г.р. пережил капиталку ДВС!
1.6 AT KIA RIO на клубных рамочках!
gunka
Сообщение Сергей_UA » Чт, 18 мар 2010, 16:20
симпатишные)
Сергей_UA
Сообщение Smoke83 » Чт, 18 мар 2010, 16:33
Скажу сразу, ФАК читал, но интересует немного другой вопрос:может кто-то посоветует хорошие диски R17 под штатные параметры, чтобы без всяких колец, просто одел и все?! Ковка тоже рассматривается...
Smoke83
Сообщение POLOVINA » Чт, 18 мар 2010, 17:04
Smoke83 писал(а):Скажу сразу, ФАК читал, но интересует немного другой вопрос:может кто-то посоветует хорошие диски R17 под штатные параметры, чтобы без всяких колец, просто одел и все?! Ковка тоже рассматривается...
Что есть хорошие в вашем понимании? Какой бюджет? У многих, действительно хороших дисков не штатное ДЦО. Тут без колец не обойтись. Если хотите крепкие и легкие, и при этом нет особых требований к дизайну, берите ковку СМК. На пассат-клубе группбай. 17" за 7000 руб
POLOVINA
Сообщение Юркiй » Чт, 18 мар 2010, 17:17
17*7 есть Борбет под штатные параметры. и дцо тоже. Литье.
Да и 17 легче правильные найти.
Юркiй
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 65
