forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение Robbin » Пт, 08 июл 2016, 21:14
А зачем заморачиваться сопротивлением от радиопомех? Оно на основное свойство свечей не влияет. Что 6, что 1 кОм - принципиальной разницы нет никакой.
Сообщение Carbon » Сб, 09 июл 2016, 10:38
ок, спасибо!
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Butcher82 » Пн, 03 июл 2017, 14:11
Москва.
1.8 TSI автомат 2013 года. 108 000
Свечи меняю по регламенту. 60 000 км. В целом сказали еще бы до следующего ТО смело проходили бы :) Газпром-Нефть - Лукойл.
Правда на 104 000 пришлось заменить из-за криворуких мастеров. Ошибка P0171 (непостоянная), грят промывка форсунок, и свечи заодно поменяли. Да, немного сыроваты, но в целом огонь.
Butcher82
Сообщение Champion » Вт, 11 июл 2017, 14:19
Хм... именно таким сочетанием ГазпромНефть-Лукойл один знакомый убил свечи буквально за 15 тык. :crazy: Хотя... не исключаю, что его могли и развести сервисмены на замену.
Škoda Octavia A5 FL 1.8TSI 6АКПП Elegance
Champion
Сообщение Mir413 » Вт, 11 июл 2017, 17:17
мастер71 писал(а):Да это. Ставить катушки с красными наконечниками от R8 можно ,но они не идут под наши свечи 1675. Под 1675 идут NGK U5015 "черная" металлическая, артикул 48042 ( она же в оригинале 07K 905 715 F или Beru ZSE033)
Можно ещё раз для бестолковых, что не так со свечами и катушками. Сам гоняю с красными катушками уже 40 тыс и свечи стоят ещё родные, что с завода стояли, общий пробег 60. Вот думаю в ближайшее время на них взглянуть. Пока каких либо изменений не замечаю. Что должно быть не так.
Mir413
Сообщение Шмулик » Вс, 16 июл 2017, 14:26
Как недавно выяснилось, ни разу не менялись свечи. Затроил двигатель и загорелся чек. Полетела катушка. Замена катушки и свечей. На свечах износ электродов - зазор у некоторых до 1 мм. До выхода из строя катушки мотор работал нормально. Пробег на момент замены катушки 132 ткм
Octavia 1,8 TSI DSG "Elegance", Aqua Blue, 2011. 323 ткм
На свете ничего не меняется, пока кто-то не начинает менять. И другого способа что-либо изменить просто не существует.
Шмулик
Сообщение dimmon » Ср, 02 авг 2017, 12:14
1.6 BSE замена свечей каждые 35-40 тыс. Так же на пробеге около 65 тыс была заменена катушка(треснул корпус и выход на 3 целинд окислен), и комплект высоковольтных проводов (провод на з-й целиндр умер). Свечи njk 3-х электродные.
Скоро буду чистить дроссельный узел.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение Robbin » Ср, 30 авг 2017, 21:46
Вот мои очередные свечи (NGK 1675) после пробега 62 тык. (после отмывки силитом):
Даже намёка нет на ферроцен. Это к вопросу о качестве нашего бензина и отсутствии 98-го :D.
Все нормально у нас с бензином, если не заправляться где попало :oops:.
Сообщение Gray Hound » Пн, 30 окт 2017, 18:15
Всем привет!
Сегодня брал масло и фильтра, и заодно решил взять, и свечи.
Дали вот такие: BRUR6ET-10 №3045 с тремя электродами. На 1,6MPI (BSE) подойдут ли? Это вообще что, аналог наших родных, или...??
В магазе озвучили, типа, именно на таких с завода идут. Лапшу небось навесили, как всегда, да...? :)
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Robbin » Пн, 30 окт 2017, 19:59
BКUR6ET-10 - это родные свечи для 1.6
Сообщение Gray Hound » Пн, 30 окт 2017, 22:27
Эт хорошо. А то я тут в этой же ветке, где-то видал не только свечи NGK за №3045, но и c какими-то другими номерами. И сначала было подумал, что мне подсунули что-то не моё.
Но, спасиб! :) Успокоили...
Прочёл тут где-то в Нете, что у свечей на движке 1.6 запас хода до 50-60 тысяч км. Правда что ль??
А у меня ваще-то пока ещё тока 30 тыщ. Значит ли это, что свечи мне менять пока рановато??
Почему я этим заморочился, так только потому, что.... у моей машинки иногда как-то странновато обороты плавают на холостых. То плавают, а то вроде и не очень.
Если же всё-таки свечи менять уже нужно, то для меня самое желательное, чтобы их сменили без снятия верхнего коллектора. Вот интересно, у дилеров именно так делают или всё же снимают эту фигню...? :sorry: Эмммм.... Не хотелось бы
Gray Hound
Сообщение Robbin » Вт, 31 окт 2017, 9:35
На 60 тысяч свечей хватает, если паленый бензин не заливать
Сообщение Gray Hound » Вт, 31 окт 2017, 10:13
Я обычно заправляюсь на BP и Лукойле. Несколько раз заправлялся на Газпроме, но это в регионах, поскольку других нормальных заправок там нет и все хвалят только Газпром. А в Москве если, то исключительно, две выше означенные заправки, и раз в месяц балую машинку АИ 95+ (улучшенной версии).
Gray Hound
Сообщение vlavr » Вт, 31 окт 2017, 10:22
Езжу на иридиевых свечах NGK iridium MAX BKR6EIX-P (3099), уже наверное 40 тыс., состояние их не смотрел.
Повелся на их волшебные свойства - низкий расход топлива и срок службы 100 тыс. км для этой модели.
Эти свечи были довольно бюджетны, стоили 330р против 200р обычных.
В эксплуатации разницы не заметил. Свечи меняю сам, был куплен спец. инструмент для вынимания свечных наконечников (можно использовать согнутый электрод).
Думаю, такие могли бы сэкономить на замене свечей (оплата за работу) или "поставил и забыл".
vlavr
Сообщение Gray Hound » Вт, 31 окт 2017, 10:35
А 1.6 АКПП с непосредственным впрыском (FSI), чем-то ещё отличается от моей 1.6 МКПП с многоточечным впрыском (MPI)...?
Gray Hound
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
