forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Robbin » Чт, 25 апр 2013, 12:21
Asmen писал(а): А кто фильтр топливный менял может подсказать в личку какие там заморочки, поменял и все или воздух где то спускать надо?
Я на прошлой неделе менял.
Сначала нужно отсоединить разъем бензонасоса под задним сиденьем, потом завести машину - она поработав секунд пять должна заглохнуть. Но немного бензина после отсоединения одной из трубок всё равно польется самотеком, поэтому желательно небольшую емкость подставить, когда будешь сам фильтр снимать. Затем отвинтить один торкс крепления фильтра к кузову и вынуть его оттуда для удобства снятия трубок.
Потом отсоединить три трубки от фильтра - это не сложно, нужно нажать на фиксатор и просто вынуть трубку. Новый фильтр надо вставлять внимательно - у него есть небольшой упор, который должен войти в крепление, иначе торкс не закрутить.
Дел в общем-то 15 минут на всё про всё. Потом не забыть вставить разъем бензонасоса и стереть ошибки Васей.
ЗЫ. А вообще есть профильная тема, почитай.
Сообщение vlavr » Чт, 25 апр 2013, 16:04
Asmen писал(а):А кто фильтр топливный менял может подсказать в личку какие там заморочки, поменял и все или воздух где то спускать надо?
Я сначала вынимал предохранитель топливного насоса на левом торце приборной доски, какой именно не помню, в мануале написано. После заводил двигатель, и он работал пока не заглохнет. Этим снимается давление в топливной магистрали.
Потом без лишних манипуляций снимал-ставил топливный фильтр, ставил предохранитель на место, заводил машину. И всё.
vlavr
Сообщение Vladimir.fin » Чт, 25 апр 2013, 22:44
Менял не отключая, не заводя машину. Снял шланги с фильтра и все, вытекло грамм 100, делал на подъемнике.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Asmen » Пт, 26 апр 2013, 5:10
Всем огромное спасибо.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Asmen » Вс, 28 апр 2013, 15:05
Фильтр поменял без проблем, но до этого за день после резкого подъема в гору заморгала EPC потом потухла, сегодня утром загорелась и уже не тухнет, снял и почистил бензонасос, EPC все равно горит попробовал проехаться машина больше 3500 об/м не набирает и загорорелся чек(((( что случилось понять не могу когда поднимался в гору бензы в баке было мало возможно хапнул воздуха, после вечером ремонтировал заслонку ОГ шестеренка стерлась, но не думаю что от этого загорелась EPC.
Asmen
Сообщение spion30 » Вс, 28 апр 2013, 15:33
если речь идет об шестеренке егр - то именно из-за этого и была проблема - шестеренку достаточно провернуть на 180 градусов - где новые зубья - она работает на четверть сегмента :) - просто из-за неисправности егр мог включиться аварийный режим - необходимо скинуть ошибки для восстановления системы :)
spion30
Сообщение Дмитрий777 » Вс, 28 апр 2013, 19:36
С фильтром проблема одна: при покупке не купить г.....о. Меняется без проблем, только маленько придется бензином подмочится.
Skoda Octavia II 2006 г. 1.6 FSI 115 л.с. (BLF), 5-МКК (GYT).
Дмитрий777
Сообщение Asmen » Вс, 28 апр 2013, 20:05
Фильтр купил оригинал, Вася показывал ошибку заслонки ОГ, но EPC не горела, после того как повернул шестеренку на трассе поморгала EPC и все, а сегодня с утра EPC горит на постоянку и еще чек добавился, повторяю шестеренку сделал за день до этого.
Asmen
Сообщение spion30 » Вс, 28 апр 2013, 22:11
Вы шестеренку старую перевернули ?
spion30
Сообщение Asmen » Пн, 29 апр 2013, 4:58
spion30 писал(а):Вы шестеренку старую перевернули ?
да, кстати машина больше 100 км/ч трудно набирает, может лямда или проводка где?
Asmen
Сообщение spion30 » Пн, 29 апр 2013, 10:42
Для начала посмотрите - что шестеренка стоит с нормальными зубьями именно в рабочей части ЕГР - вы могли ее провернуть Не в нужную сторону - 8) - шестеренка работает на четверть всего - вы могли много провернуть и опять заслонка за стопорилась - как вариант . Лямбда сразу бьет на расход - и нужна она собственно для экологии - даже когда лямбда капут - то компьютер принимает её среднее значение - результат - это нормальный расход в городе - но большой на трассе . На разгон и скорость может оказывать влияние либо насос либо забитый кат . Но если ЕГР скажем опять провернул шестерню - то неизвестно в какое положение он встал и какую команду он выдает на комп - тоже знает лишь Аллах :D - вскрывайте для начала ЕГР - это мой вам совет
spion30
Сообщение Asmen » Пн, 29 апр 2013, 17:33
С шерестеренкой ни чего не перепутал, не первый день живу, посмотрел куда что двигается и поставил в другую сторону, EPC все равно не загорится даже если он ЕГР умер, съездил к ОД приговорили клапан высокого давления от того низкое давление в рампе и загорается EPC.
Asmen
Сообщение spion30 » Пн, 29 апр 2013, 17:37
Так вы месяца два назад про этот клапан вроде спрашивали ?
spion30
Сообщение Asmen » Пн, 29 апр 2013, 18:24
spion30 писал(а):Так вы месяца два назад про этот клапан вроде спрашивали ?
не было такого
Asmen
Сообщение spion30 » Пн, 29 апр 2013, 19:34
было фото с этим датчиком и вопрос - что это ? :pardon:
spion30
