forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Re: Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение Robbin » Пт, 04 ноя 2016, 14:01
Ну почему же, все реально viewtopic.php?p=1792102#p1792102
viewtopic.php?p=1272793#p1272793
Сообщение scrofula » Пт, 04 ноя 2016, 14:03
у меня SWING с узким дисплеем...
scrofula
Сообщение Robbin » Пт, 04 ноя 2016, 14:04
Без разницы, переделка все равно нужна
Сообщение scrofula » Пт, 04 ноя 2016, 14:07
вот такая
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
а не подскажете где нарыть блок парктроника ... он я так понял штатный нужен.
scrofula
Сообщение Robbin » Пт, 04 ноя 2016, 14:11
Штатный от FL. В любом инет-магазине. Бывает в купипродайке их продают
Сообщение scrofula » Пт, 04 ноя 2016, 14:15
понял буду искать код для начала его чтоб по базам поискать. Его просто сменить или там еще подключение ковырять и прочее?
scrofula
Сообщение Robbin » Пт, 04 ноя 2016, 15:53
Я же писал: перекоммутация сенсоров и тянуть канпару. Кодирование разумеется. Отчёт-то Таллиона читал? Прочитай, там все номера есть и процесс описан.
Сообщение power2000 » Сб, 05 ноя 2016, 13:25
НУ ВОТ, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА... :D
свинг, он очень хитрый и с каким-то неведомым алгоритмом сортировки mp3.
информацию видимо берёт не только из названия файлов (тэги как выяснилось ему пофиг)
я уже нагуглившись стал плейлисты формировать :oops:
просто стал диски писать другой программой,
проверенной за многие годы, и кстати, официально купленной! :) Nero 8
и всё стало в шоколаде.
трек с именем файла 01 - проигрывается первым.
и т.д.
P.S. а вcю малину портила не одну неделю портативная версия тоже Nero свежего 2016 года... :evil:
Skoda Octavia Combi 1.6bse mpi
power2000
Сообщение Владимир60 » Пн, 14 ноя 2016, 13:03
В первый же день после покупки получил проблему со Свингом. Затупили оба- Свинг долго пережевывал диск и бездействовал, а я поторопился и впихнул туда новый, как выяснилось позже. Но я тогда этого не знал; читал здесь, на драйве и Фаба-клубе; пробовал шаманства с втыканием еще одного для раздвигания шторок- все без толку. Пришлось снимать балалайку и разбирать- спасибо данной теме и первопроходцам.
Сняв из корпуса привод и вскрыв его, наконец понял причину- там два диска. Пришлось далее снимать верхнюю крышку корпуса привода и висящую под ней на пружинных растяжках пластину- верхнюю крышку самого механизма. Только тогда смог аккуратно поддеть центрующее CD-диски на своем месте некое... устройство, и поочередно выдвинул диски через шторки наружу. Шторки легко ходили, кстати, натиров не увидел.
При сборке основная трудность была в малых размерах снятых пружинок- растяжек верхней крышки механизма. Очень помог кстати имевшийся в моем инструменте малый хирургический зажим типа "ножницы с защепкой". Пинцетом в моем возрасте порастерял бы их, как из рогатки :). Установить крышку корпуса, а все это безобразие в корпус магнитолы уже проблемой не было.
В итоге собрал- все заработало, вынимает и вставляет, Митяев поет душевно. Но вот попробовал потом другой диск (формата MP3)- вошел с трудом, не воспроизводит, выдавать не хочет. Вынимал с помощью способа "другим диском по губам" шторок, помогло. Несколько раз пробовал переустановить желаемый диск. А обычный CD- легко, вошел и вышел, и поет. В итоге в очередной раз вставил упрямый МП3 (студийный, незапиленный, если что) и получил опять Error. Плюнул на это дело, глушу мотор, и в момент вынимания ключа из замка он "..как что-то запоет"! Вот зараза :) . В общем, пока работает. Наблюдаю.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Подойдёт ли Swing от Octavia A7 на Octavia A5?
Сообщение 4ezare » Вс, 26 фев 2017, 12:51
Друзья, нужен совет.
Поломался СD привод на штатной магнитоле Swing в A5 FL
Хочу поставить Swing от A7, но нигде не могу найти информацию, станет ли он в шахту со стандартной рамкой.
Станет так или нужно рамку менять? Или вообще не станет?
Стояла вот такая
А хочу поставить вот такую
4ezare
Сообщение Robbin » Вс, 26 фев 2017, 13:58
Даже визуально видно, что не подойдёт. Свинг от А7 по форме похож на супербовский.
Сообщение scrofula » Вс, 26 фев 2017, 14:00
По этой же причине болеро новое по размеру не встанет в а5 а в а7 да.
Последний раз редактировалось scrofula Вс, 26 фев 2017, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
scrofula
По моему углы трапеции у новой более крутые .
scrofula
Сообщение Robbin » Вс, 26 фев 2017, 15:07
Здесь самое главное - форма рамки другая - у А7 внизу загнутая, а у А5 рамка общая с климатом.
Сообщение pin » Пн, 27 фев 2017, 1:19
У меня похожая ситуация. Только мне надо переставить Свинг с имеющимся кодом с А5 до рестайл на новый Рапид. Понятно что форма другая, а встанет ли без рамки, и пропишется ли кодом на новой модели авто. Где-то была инфа, что можно на заказ изготовить рамку лубой формы и размера.
pin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 7
