forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Penny-Clown » Вс, 20 окт 2013, 16:00
Поднеси телефон к узлу ГРМ и еще раз запиши звук
А где он есть? Я-то в этом совсем бум-бум :D Это левее масляного щупа или нет?
Ауди А3 125л.с. TSI
Penny-Clown
Сообщение Астра » Вс, 20 окт 2013, 16:03
Penny-Clown писал(а): А где он есть? Я-то в этом совсем бум-бум :D Это левее масляного щупа или нет?
Открой капот и левая сторона двигателя - там цепь ГРМ )
Астра
Сообщение Penny-Clown » Вс, 20 окт 2013, 16:08
попробую завтра ещё записать в слевой части двигателя. А так что скажешь, совсем что ли нехороший звук? На что похоже хоть?
Ауди А3 125л.с. TSI
Penny-Clown
Сообщение Астра » Вс, 20 окт 2013, 16:25
Penny-Clown писал(а): попробую завтра ещё записать в слевой части двигателя. А так что скажешь, совсем что ли нехороший звук? На что похоже хоть?
Похоже на цепь, очень очень...
Астра
Сообщение Penny-Clown » Вс, 20 окт 2013, 16:35
Какая радость :Yahoo!: Может по гарантии попробую продавить тогда, ну завтра ещё разок запишу звук, а там видно будет
Ауди А3 125л.с. TSI
Penny-Clown
Сообщение Halfpipe » Вс, 20 окт 2013, 19:02
Penny-Clown писал(а):Что скажут спецы и не спецы про этот звук? Нормальный пуск или пора диагностировать цепь с натяжителем? 8)
http://video.yandex.ru/users/mihailrsaw1985/view/1
У меня такой звук http://www.youtube.com/watch?v=S6L3fF49OT8 после 63 тыс. км. пробега. Где-то после 2 секунды треск цепи пропадает.
Halfpipe
Сообщение Penny-Clown » Вс, 20 окт 2013, 19:20
Я уже видел твоё видео, оно меня и сподвигло своё записать. Кстати, оба наших звука слегка похожи, только фон чуть-чуть разный, у тебя как бы чище и ближе, а у меня дальше что ли. Возможно, потому что ты на улице снимал, а я в гараже (может стены звук отражают). А у тебя с цепью как, порядок? Или тоже к замене морально готовишься?
Ауди А3 125л.с. TSI
Penny-Clown
Сообщение Halfpipe » Вс, 20 окт 2013, 21:04
Да, Вы правы морально готовлюсь к замене цепи. 2 месяца назад купил все запчасти для замены цепи, точнее всё кроме фазорегулятора. Дилер говорит, когда будете менять масло приезжайте, будем слушать треск цепи. Самое интересное, недавно поменял масло на Addinol 5w-30 (хотя дилер настойчиво уговаривал заливать 0w-30, позже я узнал, что эта рекомендация касается двигателей 1,8 на этом форуме) и треск цепи пропал. Возможно, выросло давление масла.
Halfpipe
Сообщение Penny-Clown » Вс, 20 окт 2013, 21:53
а он здесь и не поможет. Он вообще у меня только треск на горячую выдаёт длиной секунд в 30. Знать бы наверняка, в цепи дело или просто эти моторы генероторы различных звуков :D
Часто слышу, что люди после замены масла отмечают, что двигатель начинает работать тише и ровнее. Причём, на разных марках авто. Возможно, пока масло свежее потому и звук цепи пропал на время? Хотя как именно связано масло и цепь? не уверен, но я этого ничего и не понимаю, просто мысли в слух 8)
Ауди А3 125л.с. TSI
Penny-Clown
Сообщение Искандер-М » Пн, 21 окт 2013, 0:22
у меня звук цепи по утрам был результатом оказалась сьеденая крышка - цепь бьет. Да и еще если натяжитель старый то может сорвать риски при заводке и перескок обеспечен
Искандер-М
Сообщение Бикус » Пн, 21 окт 2013, 11:14
Напугали вы меня с этими перескоками. Вот теперь думаю, ставить ли машину на передачу при подъёме на домкрате или это нежелательно?
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение Sharkyn » Пн, 21 окт 2013, 12:42
Бикус писал(а):ставить ли машину на передачу при подъёме на домкрате или это нежелательно?
подпорки ставь
Sharkyn
Сообщение Астра » Пн, 21 окт 2013, 13:06
Бикус писал(а):Напугали вы меня с этими перескоками. Вот теперь думаю, ставить ли машину на передачу при подъёме на домкрате или это нежелательно?
Ставить на передачу можно, только мордой вниз. (вроде так..)
Астра
Сообщение Halfpipe » Пн, 21 окт 2013, 15:50
НА МКПП лучше не ставить машину на передачу. Дергайте ручник. Уже было не мало случаев перескока цепи именно из-за включенной передачи. Достаточно чуть-чуть сдвинуть авто и перескок цепи обеспечен, т.к. у натяжителя цепи нету стопора обратного хода штока.
Halfpipe
Сообщение Искандер-М » Пн, 21 окт 2013, 15:55
Halfpipe писал(а): НА МКПП лучше не ставить машину на передачу. Дергайте ручник. Уже было не мало случаев перескока цепи именно из-за включенной передачи. Достаточно чуть-чуть сдвинуть авто и перескок цепи обеспечен, т.к. у натяжителя цепи нету стопора обратного хода штока.
стопор есть но его ломает
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
