forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение stiff » Пт, 17 янв 2014, 12:39
1.8TSI, 6МКПП.
долив масла каждые 2тыс.
60000 лампы ДХО, значки шкода облезли.
77000 закис задний левый суппорт - в результате перегрев торм. диска, замена колодок.
79000 глохла при низком уровне топлива - промыв топливной системы и замена топл. фильтра. (грешу на плохой бензин на трассе)
Skoda octavia A5 1.8TSI
stiff
Сообщение asasha2000 » Вт, 21 янв 2014, 18:46
Пробег 212000т замена заднего правого ступ подшибника перекраска порогов .Сиденье водительское надорвалось с левой стороны на сидушке а так считаю достойный авто 1.6 MPI 2010г
asasha2000
Сообщение V4nya » Ср, 22 янв 2014, 17:27
Пробег 58т., 1.8 тси.
Замена катушки 2 цилиндра, решил поменять все, поставили от ауди с3, как показала практика, они не только лучше, но и дешевле)
цена за шт.- 1100.
octavia 1.8 tsi revo st1 > seat leon fr 211 hp etuners st1
V4nya
Сообщение Денис 29 » Чт, 23 янв 2014, 14:49
1.6 МКПП
3500км правый фонарь замена лампочки
5000км замена Блока управления подушками безопасности(гарантия).
Денис 29
Сообщение Wodilich » Пт, 24 янв 2014, 16:17
1.6 мкпп mpi 2006г.в
Пробег 136000
Замена передних стоек стабилизатора.
Wodilich
Сообщение Uncle Drew » Пт, 24 янв 2014, 21:35
1.8 АКПП 6 2012г.в.
10000 - лампа в противотуманной фаре
23000 - лампа правого заднего габаритного огня
Octavia A5 FL 2012 1.8TSI 6АКПП
Uncle Drew
Сообщение impact88 » Вс, 26 янв 2014, 10:08
Octavia FL 1.8 TSI CDAB АКПП Elegance, 2012
15 000: Замена пыльника шруса (замена по гарантии)
30 000: Замена патрубка забора воздуха, запотевание (гарантия)
45 000: Замена передних стоек стабилизатора (побрякивание на небольших кочках)
65 000: Замена замка багажника (не работает подсветка в багажнике, сдох микрик)
75 000: Замена правой фары (запотевание)
84 000: Замена внутреннего пыльника шруса (порвался), замена цепи двигателя (растяжение), замена опорных подшипников (стуки и звуки при повороте руля), замена резинового патрубка забора воздуха (запотевание)
94 500: промывка топливных форсунок, замена мембраны маслоотделителя и прокладки-кольца на патрубке (запотевание патрубка)
103 000: замена маслоотделителя (подтеки масла на патрубке)
Последний раз редактировалось impact88 Чт, 02 мар 2017, 15:45, всего редактировалось 7 раз(а).
A7 2.0 TDI
impact88
Сообщение chipator » Чт, 30 янв 2014, 12:08
Octavia FL 1.4 TSI DSG 2011
15 000: лампа в фаре правая
22 000: лампа подстветки номера левая
33 000: лампа в фаре левая
35 000: лампа подстветки номера правая
38 000: замена сцепления по гарантии
chipator
Сообщение Marat.007 » Пт, 31 янв 2014, 11:31
Octavia FL 1.8 TSI АКПП 6 ст., 2011 г.в., куплена в 2012г.
20 000 км - пленка правого порога - гарантия
35 000 км - прикуриватель - гарантия
40 000 км - лампочка заднего габарита
43 000 км - лампочка подсветки номера
45 500 км - мотор печки засвистел - гарантия
46 000 км - поломка АКПП 6 ступка - гарантия
В понедельник как всегда поехал на работу, проехал половина пути (это минут 30). При включение на D обороты набираются, а машина не едет, так же и на S, при включении на R был небольшой толчок. Заглушил авто и завел снова - вроде все нормально поехал, но скорости не переключались. На светофоре все повторилось. После очередной остановки двигателя постоял минут 5, завел, вроде поехала на D3 и не переключалась я так понимаю это вроде как аварийный режим. Поехал к ОД, по дороге опять все тоже самое и загорелся ЧЕК, заглушил постоял мин 5 еще вроде все нормально поехала и причем переключает все передачи без каких либо напрягов. У ОД мастер сел за руль, покатался, и говорит все в порядке но надо смотреть из-за чего ошибка. Записали на диагностику на пятницу. (и спрашивают авто будете оставлять или приедете в пятницу) в общем оставил авто так как уже намучался с утра. В среду звонят и говорят что сделали диагностику АКПП и по одобрению Москвы мы Вам ее заменим, но т.к. в Москве ее нет в наличие будем заказывать с завода, срок около 1 мес. Спросил про причину поломки, на что мастер ответил, АКПП не разборная, они вскрыли поддон и там была стружка. После чего они отправили отчет и фото в Москву и там дали добро на замену. Ну вот в принципе и все пока.
Marat.007
Сообщение ZPS05 » Вс, 02 фев 2014, 18:33
Octavia FL 1.8 TSI МКПП 6 ст., 2011 г.в.
23000 лампы ближнего света
37000 лампы ДХО
43000 передние стойки стабилизатора
51000 лампы ближнего света
63400 замена МКПП("Сталинград" внутри случился)
65000 от по павшего видимо масла, на диск сцепления придётся сцепу менять, т.к. не много буксует
ZPS05
Сообщение Wodilich » Пн, 03 фев 2014, 7:43
Октавиа 1.6 mpi mkpp.2006г.в.
136000 стойки стабилизатора,передние стойки в нагрузку текут ручьем,теперь и задние побежали.
Правй передний габарит вчера,а сегодня левый :P :D
Приказал долго жить тросик ручника,правый,колесо не блокируется.
Самое обидное полопалась лкп на крыше по ребрам жесткости,от лобовой и до 5й двери,по обе стороны. :shock: :o
Шаровые опоры передних нижних рычагов,подозрение на них,временами что то похрустывает там.
Тормозные шланги вообще хлам,сегодня заменил.Взял фирму АТЕ,немецкого пр-ва шланги,не кетай,визуально выглядят качественно.
Последний раз редактировалось Wodilich Пн, 10 фев 2014, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Wodilich
Сообщение spion30 » Вс, 09 фев 2014, 8:16
Авто выпуска 08.02.12 фл тси гидроавтомат :
- 70000 км - выдавило смазку из- под внутренних шрусов - трипойдов ;
- с 15000 км ( первая зима ) - перестал работать один задний газовый упор крышки багажника ( похоже что проблема была с новья ) - сейчас крышка работает шикарно :( и всё открывается и закрывается плавно ;
- 71000 км- потух один сегмент повторителя поворотников на зеркале ;
- трещины на пластиковых покрытиях днища :x - пластик в отличии от до фл - реальное га..но ;
Итог : пробег 71200 - первые три позиции были решены по гарантии :) - последнюю буду решать уже летом :no: ( трещины не критичны и скорее всего - это работники шиномонтажа :x )
Авто в подписи . Про лампы - первая перегорела в ближнем свете на 69000 - вторая на 70000 - похоже это их ресурс при постоянно включенном переключателе света в режим - "авто"
spion30
Сообщение arch75 » Чт, 13 фев 2014, 12:59
Octavia А 5FL 1.8 TSI АКПП Elegance, 2012
-47100 км .,замена моторчика заднего стеклоочистителя(сам включался-выключался ,потом вообще перестал работать) -гарантия.
arch75
Сообщение tardim » Пт, 14 фев 2014, 12:19
Октавия фл 1.8 дсг элеганс 6 пакет август 2011г. пробег 28000км
3000км-пыльник шруса-гарантия-замена шрус в сборе
5000км-сход-развал-гарантия-сдвинут задний подрамник(регулировали 3 раза пока не нашли причину-машину тянуло влево)
7000км-ксеноновые фары -гарантия-внутри вода-замена 2шт.
7000км-задний правый фонарь-гарантия-внутри вода-замена 1шт.
8000км -передние аммортизаторы-гарантия-оба в масле-замена 2шт.+сход-развал(так как разбирали подвеску)
10000км-вентилятор печки-гарантия-визг на 3 скорости и выше
11000км-сцепление дсг-гарантия-вибрация при трогании-замена на нового образца.
14000км-отвалилась краска на задней двери по шву-гарантия-перекрас.
23000км-начался резко жор масла-диагностика-причин не нашли- без гарантии.
25700км-жор масла 1л на 1000км-контрольный замер-7000руб.(масло+диагностика)-без гарантии.
26700км-расход масла 700грамм на 1000км-отправили запрос на куланц и клиентскую поддержку-ответ -скидка 80% на работу и запчасти +40000руб моя доплата,за нал переборка мотора стоит в районе 160000руб.Заменили поршневую группу,натяжитель цепи,цепь и кучу одноразовых деталей(практически всё что откручивается,ставится новое) и самое радостное гарантия 2 года на двигатель кроме навесного.
27000км-перегорели сразу 4 лампочки в задних фонарях!!!???-цена 100руб но как то странно.Что будет дальше-страшно думать... :shock:
Из сервиса практически не вылезаю-задолбался уже,не машина а конструктор Лего! :evil:
Последний раз редактировалось tardim Пт, 07 мар 2014, 21:29, всего редактировалось 2 раз(а).
tardim
Сообщение Атюньга » Вс, 16 фев 2014, 14:37
1) 8000 - смешение антифриза и трансмиссионого масла, заключение 4 дневного мучения: пробит охладитель коробки(гарантия,признана после почти официального приглашения в суд)
2) 27000 - дрифт на Москва реке, Итог: замена АКПП 6 ступенчатая, не ДСГ!(гарантия)
3) 75000 - сопливит патрубок на турбине, в салоне реально пахнет горелым маслом, записан на диагностику, по итогам отпишу.
В процессе были заменены 3 лампочки в туманках, 2ДХО, 1 или 2 задние габариты, всё кроме туманок - копейки, в туманках в районе 1000.
4) на 90000 - замена заднего правого подшипника ступицы.
5) за 130000 заменены все кости, когда именно какие не помню и гудок меняли, по-ходу на мойке залил)
Успехов на дороге)
Последний раз редактировалось Атюньга Пт, 30 янв 2015, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Атюньга
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 26
