forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со шрусами и приводами
Re: Проблемы со шрусами и приводами
Сообщение MrRustam » Пн, 14 янв 2019, 16:16
Илья 0777 писал(а):Всем привет друзья помогайте появилась вибрация при переключении на вторую передачу официалы приговорили внутренний ШРУС Какой фирмы лучше поставить чтобы не было проблем и по цене недорого Skoda Octavia 2012 год автомат
Если шрус механически повреждениям не подвергался и пыльники на нем целые, то шрус на 99% не причем - очень живучие они на наших авто.
У меня двиг 1.8 на дсг и тоже не мог понять отгуда время от времени приходит легкая вибрация - балансировщики колес от меня уже прятались. Дело оказалось в левой подушке двтгателя\кпп. Пробег был. 140тыс км. ориганл стоил в районе 5. взял лемфедер за 2 с чемто + работа 2. Заменил и все стало прекарсно.
MrRustam
Сообщение Andres » Пн, 14 янв 2019, 16:47
Как раз у нас то и не живучие)))из за ппд, за 80 т км поменял 3 наружных левых из за хруста при разгоне по прямой на волнах,и внутренние обе из за вибрации
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Robbin » Пн, 14 янв 2019, 20:36
Andres писал(а):не живучие)))из за ппд,
Да ладно :). На моей шкоде одиннадцати лет отроду пробег почти 140 тык. Заменен лишь один наружный левый шрус, и то из-за того, что порванный пыльник вовремя не заметил. ППД уж тут точно ни причем.
Сообщение trc » Вт, 15 янв 2019, 8:14
252 тыщь пробег, успевал вовремя заменить два пыльника....надеюсь, что на родных приводах проеду еще тысяч 250 (фантастика конечно, но...).
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Andres » Вт, 15 янв 2019, 17:47
Trc про 1.8 разговор, robbin с ппд подвеска?и номер шруза 5M0498099? Просто на более старых версиях стоят другие шрусы
Andres
Сообщение Robbin » Вт, 15 янв 2019, 20:27
Конечно ппд, какая же ещё - полный сток и всё до сих пор живое. Номер не этот, а 1К0.... Но при замене я поставил лоебро.
Сообщение Andres » Ср, 16 янв 2019, 0:07
У вас другие привода,может они и живучее,я ставил два орига,не считая завода и все через 10-15 т начинали хрустеть, щас поставил metteli больше года и 20 т не хрустит ( это лучшее из не орига на наш номер,Тк ни лобро ни gkn нету) ,а внутрянку поменял на loebro
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Я разбирал старые,у всех канавки от шариков оч глубокие,такое чувство метал мягкий (сырой) хотя цвет окалины есть) причем они, в повороте не хрустели,только на прямой
Andres
Сообщение shepard » Сб, 13 июл 2019, 12:25
Подскажите какой шрус взять внутренний левый на октавию 12 года с АКПП.
А то говорят не все подходят.Спасибо.
shepard
Сообщение Robbin » Вс, 14 июл 2019, 14:11
Тему прочтите, всё же уже разжёвано.
Сообщение shepard » Пт, 26 июл 2019, 11:17
Мне еще и левый привод сказали погнут(
Его можно купить отдельно или только в сборе с шрусами?
shepard
Сообщение bobrov » Пт, 26 июл 2019, 13:02
Привод можно купить на разборке, не вижу смысла брать новый.
Octavia A5, 1,6 BSE, АКПП, 2012 г.в. Элеганс.
bobrov
Сообщение shepard » Сб, 27 июл 2019, 16:22
Дык, где гарантия что он с разборки не будет гнутый.
shepard
Сообщение Valeriy-X » Чт, 22 окт 2020, 13:29
Всем дорого дня. У меня возникла потребность поменять смазку шрусов (оба шариковые) и провести оценку их состояния. Потребность вызвана вибрацией при слабом торможении с высоких скоростей (остальные причины проверены и отсутствуют). И вот такой вопрос, можно ли обойтись только заменой хомутов, смазки и болтов, а пыльники и шайбы не менять если они в хорошем состоянии.
Или пыльники не будут герметичны после повторной затяжки?
И второй вопрос. Какую смазку лучше использовать, если не брать оригинал? (Производитель/название и т.п. Понятно, что что-то типа ШРУС-4, но какая именно лучше?)
Октавия 1,8 ТСИ МКП 2012 г.в. Калуга
Valeriy-X
Сообщение Valeriy-X » Пн, 26 окт 2020, 12:00
Коллеги шкодоводы, что ни у кого нет опыта на этот счет?
Valeriy-X
Сообщение k0lh0znik » Пн, 23 ноя 2020, 12:33
Обычно внешние ШРУСы вибрацию не дают, они не работают при прямолинейном движении и торможение на них не сказывается. При износе они хрустят при движении при полностью вывернутом колесе.
Если уж лезть туда, то купить оригинальный ремкомплект 1K0498203A, промыть, поменять пыльник и новые хомуты поставить, набить оригинальной смазки, тогда можно быть спокойным за состояние узла. Всё остальное - кроилово, которое ведёт сами знаете к чему. И никто тут вам не сможет сказать, сколько проходит ШРУС со старым пыльником.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Отпишусь по замене левого трипода, может кому полезно будет.
Появился стук после 100км/ч и вибрация при разгоне. Убитый трипод легко продиагностировался на подъёмнике - подёргали за приводной вал, а там люфт - мама не горюй. Разобрали узел - сильный люфт подшипников, один из них в ржавчине, подклинивал. На замену купил неоригинал SKF VKJA 8484 по цене без малого 5000р
Сам стакан и тришип сделаны на вид качественно, подшипники вращаются в двух плоскостях, как у оригинала. По размеру стакан аналогичен оригиналу. В комплекте лежит пыльник из резины, по размеру короче оригинала, и смазка для обычных ШРУСов :o ну и хомуты с кольцами. Поэтому купил оригинальный пыльник 1K0 498 201 G с правильной смазкой. Всё это встало как родное. Вибрации при разгоне нет, до сотни пока не разгонялся, не было возможности. Посмотрим сколько проходит.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
