ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Пн, 13 янв 2014, 13:41
А не эта беда случилась viewtopic.php?f=16&t=52532 На первой странице тема, менее часа последнее сообщение.
alexiv
Сообщение Asrtavodd » Пн, 13 янв 2014, 13:54
Спасибо, но не про это, мой вопрос про панель над ногой, нога на педали.
Asrtavodd
Сообщение alexiv » Пн, 13 янв 2014, 14:21
Извени, не понял.
Теперь это?
alexiv
Сообщение Asrtavodd » Пн, 13 янв 2014, 15:45
Да, мой вопрос - правая часть этого кожуха, которая над педалью газа жестко закреплена или болтается консольно? спасибо
Asrtavodd
Сообщение Zivert » Пн, 13 янв 2014, 16:13
Если я не ошибаюсь, с правой стороны она вроде как должна одеваться на металлический штырь который идет перпендикулярно направлению движения и установлен над педалью акселератора.
Zivert
Сообщение dvevlad » Пн, 13 янв 2014, 19:52
ДВС!Сегодня поднял дворники чтоб почистить снег и обнаружил,что поводки стоят не мертво ,а имеют определенный люфт,(болтаются).так должно быть?
dvevlad
Сообщение AlexP » Вт, 14 янв 2014, 11:38
не могу открыть правую заднюю дверь, открывается на 10 сантиметров и шире открыть нельзя. Заметил это вчера, на улице -5 градусов(в 0 градусов открывалась) под утро.
Дверь не битая. Возможно надо машину в тепло. Что может быть и как решить проблему?
AlexP
Сообщение Sharkyn » Вт, 14 янв 2014, 11:44
AlexP писал(а):Что может быть и как решить проблему?
Быть может ограничитель открытия двери обмерз или петли двери.
В тепло заедь-отогрей
Побрызгай водооталкивающей смазкой петли и ограничитель
Sharkyn
Сообщение AlexP » Вт, 14 янв 2014, 11:47
Без.Е писал(а):Что это было?
Вышел сегодня, завел, через пару минут поехал. Все было нормально, как всегда. Километра через четыре заглох... На выезде с перекрестка! Попробовал завестись - безуспешно! Стартер крутит - признаков жизни нет! Подождал секунд 30, еще раз попробовал - тоже самое!
Ничего не придумал. Попробовал еще завести - с полпинка, так сказать, завелась!!!
Никаких чеков и прочих лампочек не горело, не мигало.
У меня тоже самые было, никаких чеков и ошибок не было, дело было в катушке зажигания. Сделал замену.
AlexP
Сообщение Vladmurmansk » Ср, 15 янв 2014, 11:25
Здравствуйте!
Шкода октавия А5 1,4 TSI. Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить датчик температуры ОЖ ( находится на нижнем патрубке радиатора) без слива антифриза?
Если нет, то как правильно слить антифриз?
Vladmurmansk
Шум в передке...
Сообщение boomberman » Ср, 15 янв 2014, 12:52
Ребят такая проблема появился какой то звук в передке как будто где то чего то задевает... на месте стоишь нет ничего, в движении газу даешь шумит, а при повороте в обе стороны усиливается звук. Загонял в сервис думал ступичные подшипники менять надо. На подъемнике послушали сказали в коробке чего то шумит-вскрытие покажет. Чего то сомневаюсь насчет коробки... может кто то сталкивался с такой проблемой? Чего может быть?? и как лечится? Автомобилька - SKODA Octavia 2009 дв. 1.6 MPI 102 л.с 76500 пробега...
boomberman
Сообщение Carbon » Ср, 15 янв 2014, 13:47
щелкает, будто что то трескается и ломается? Может подрамник надо протянуть, заодно сход развал проверить.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение boomberman » Ср, 15 янв 2014, 13:54
нет звук такой как будто задевает чего то не щелкает=)
boomberman
Сообщение Vent » Чт, 16 янв 2014, 13:52
boomberman, Почитайте эту тему , может поможет.
Шкода Октавия А5FL 2010г, серебристый металлик, 1,6 BSE, МКПП5.
Vent
Сообщение petter » Чт, 16 янв 2014, 14:25
Братцы срочно нужна помощь. Чем запенивают/заливают/замазывают полку между передним крылом и ланжероном переднего крыла вдоль капота? Октавия А5 ФЛ сняли крыло переднее, а там пенка вроде какая-то. Ни один каталог не показывает имено ее. Дилер не понимает вопрос, предлагает герметик для задней части крыла... Помогите. Что это и где купить? Спасибо
petter
