forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Robbin » Чт, 07 авг 2014, 17:48
А зачем тебе заходить в логин11, иди в кодирование07 :D
Сообщение AlexSuba » Чт, 07 авг 2014, 18:44
Robbin писал(а):А зачем тебе заходить в логин11, иди в кодирование07 :D
Если бы еще в шапке была инструкция для чайников, было бы хорошо.
Я уже понял что мне туда и не надо, я зашел в кодирование 07, там код оч длинный, я нажимаю кнопку коде_хелпер, там есть всякие биты_байты нажав на которые появляется список что можно прописать поставив галку, ставлю галку круиза в предпоследнем значении, жму доу ит или что там, пишет код принят, но по факту он не сохраняется.
Вопрос почему код не сохраняется?
В 16 блоке прописал его.
Переключатель круиза должен быть в положении офф или он?
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение kharli » Чт, 07 авг 2014, 20:19
Когда галку круиза поставил, перейди на любой соседний байт (не бит), а потом нажимай выполнить или что там, тогда новая кодировка сохранится.
kharli
Сообщение AlexSuba » Пт, 08 авг 2014, 17:58
Не получилось.
Я выбираю предпоследний байт, ставлю галку круиза, он меняется с 00 на 01, закрываю, и в предидущем окошке под текущей кодировкой, появляется новая кодировка, с измененной цифрой, то что нужно казалось бы, жму ок, пишет кодировка принята.
Выхожу из 01 блока, захожу заново, проверяю, а кодировка не изменилась на новую.
Пробовал с включенной кнопкой круиза и с выключенной, попробовал на заведенном, выдал ошибку №22, ругается и не хочет перезаписывать на заведенном ДВС, могу скрин выложить этого сообщения.
Не понимаю в чем проблема.
Может ли это из-за того что кабель китайский, то есть не вася, а просто ломанный VCDS?
Хотя не длинное кодирование он делает, я отключил сигнализатор непристегнутого ремня, прописал круиз в 16 блок.
Еще в шапке видел про китайские рычажки, это ко всем относится или только определенным модификациям?
То что масса неправильно сделана у китайского рычажка, но там же вроде должен тогда ругаться и ошибку выдавать при принятии кодировки?
И рычажек у меня не JP, у меня Dello, типа немецкий, хотя думаю китайский.
Вообщем что делать, подскажите плиз.
AlexSuba
Сообщение Robbin » Пт, 08 авг 2014, 20:50
В принципе правильно написали как сохранить новую кодировку. В разделе Кодирование есть тема про это, почитай. Вроде бы никаких танцев с бубнов не требуется.
Сообщение kharli » Сб, 09 авг 2014, 8:21
"Не получилось.
Я выбираю предпоследний байт, ставлю галку круиза, он меняется с 00 на 01, закрываю..."
Любой байт (не обязательно соседний) - это отличный от того, где производил изменения, т.е. ставил галочку ( менял кодировку). Другими словами поставил галочку в нужном бите нужного байта и выходишь из него, т.е. открываешь любой другой байт (кликаешь по нему ) и только потом нажимаешь команду "Выполнить".
kharli
Сообщение AlexSuba » Сб, 09 авг 2014, 17:43
Всем спасибо за помощь, я решил проблему, а решение оказалось простым.
Сегодня был у местного представителя APR, залили мне Stage 1, и прописали круиз "ВАСЕЙ", так вот Вася его прописал без всяких проблем и лишних телодвижений, проблема оказалась в моем китайском шнурке.
Круиз опробовал, все ок.
AlexSuba
Сообщение Smart_1 » Чт, 21 авг 2014, 18:05
Привет =) Ребята подскажите, не пойму по отчету "Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.", в нем написано что автор менял правый рычаг в стрекозе, получается что в этих "стрекозах" рычаг можно заменить, интересует можно ли заменить левый рычаг у меня на стрекозе 5K0953513L или на другой с круизом заменить правый ? Спасибо
Smart_1
Сообщение jingvar » Вт, 25 ноя 2014, 10:45
Не подскажите раздельные подрулевые на стрекозу можно заменить? или там еще все остальное менять придется?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение gbkjn » Вт, 09 дек 2014, 10:51
Подойдет ли переключатель 1K0 953 513 A на Октавию FL 2010 года, дизель ?
gbkjn
Сообщение nikotin » Пт, 06 фев 2015, 21:28
Подскажите длинное кодирование 16 блока на октавию 2011 год,круиз, акпп, бк, задний дворник. Есть ли разница кодировки без заднего дворника и с ним?
Skoda Octavia A5 2012 BSE+кулямет
nikotin
Сообщение Halfpipe » Чт, 12 фев 2015, 5:53
gbkjn писал(а):Подойдет ли переключатель 1K0 953 513 A на Октавию FL 2010 года, дизель ?
нет не подойдет, Вам надо искать ручку с буквой G.
Halfpipe
Сообщение jingvar » Пн, 02 мар 2015, 9:40
Ставил переключатель с круизом 05868 OSSCA (вообще просто менял заглючивший родной, разница с круизом и без пара сотен рублей, думал попробую может прокатит)
в итоге что имеем
1. Мой блок не поддерживает круиз в принципе, т.к. контактов на нем нужных нет.
2. На самой ручке контактов больше.
3. Фото куда нужно пихать в блоке сверло или иной предмет чтобы отщелкнулся фиксатор блока. (я хз, но у меня его получается снять нормально 1 из 10 раз).
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение svl2010 » Чт, 19 мар 2015, 15:17
Если кто-то разбирал ручку круиза 5K0953502N9B9 (второй вариант в шапке темы) сделайте фото, чтобы посмотреть номиналы резисторов. Схема там простая и хочу вместо покупки стрекозы просто доработать свою и активировать круиз. Думаю многим это в будущем будет интересно ввиду высокой цены ручки с круизом
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение ОВАКОЛУ » Чт, 19 мар 2015, 17:12
С Алиэкспресса кто-то заказывал?
http://www.aliexpress.com/item/VW-golf- ... 89894.html
Что скажете?
Octavia A5 combi 2008г. 1,6 MPI газ/бензин - хороший мальчик
ОВАКОЛУ
