forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение InterPaul » Ср, 13 июн 2012, 18:30
3000 руб., Самарская область, Самара :)
в Тольятти например можно и за 2 с копейками сделать...
Московские цены, что ж теперь...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Shazzrah » Ср, 13 июн 2012, 19:25
Мерси за ответы, к счастью, пути назад нет - пружинки в багажнике ;) - поеду к неофициалам.
Octavia Fl 1,8 TSI АКПП белая WR6
Octavia Tour 1,4
Shazzrah
Сообщение maksim23 » Ср, 13 июн 2012, 21:34
Может, кстати, кто-нибудь отпишется где менял пружины и сколько взяли за работу в Мск? Тоже актуально. Заказал leSjofors. Не знаю где менять.
1,8 TSI DSG Eleganse+WR4
maksim23
Сообщение Romskoy » Ср, 13 июн 2012, 21:40
Вопрос такой: Если машина чешской сборки, выпущена в 2012м году (точная дата неизвестна), установлен ли на ней "Пакет для плохих дорог"?
Romskoy
Сообщение Mitiai » Ср, 13 июн 2012, 23:00
Пробил в экзисте задние пружины от РС из шапки - 1k0 511 115 bt, по применимости они не подходят к хэтчбэку и аналог предлагает Lesjofors 42 857 29 - к универсалу :!: . А вот 1K0 511 115 BS и их замена Lesjofors 42 857 28 - то что нужно. Или я чего-то не понимаю или надо в шапке оригинальный номер поправить. :idea2:
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение InterPaul » Чт, 14 июн 2012, 7:14
Меньше в экзист лазайте...
InterPaul
Сообщение Carbon » Чт, 14 июн 2012, 12:16
Они подходят на РС, на 1,8 они и не должны "пробиваться" по каталогу. Их просто ставят по умолчанию.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение mikers_p » Чт, 14 июн 2012, 14:22
maksim23 писал(а):Может, кстати, кто-нибудь отпишется где менял пружины и сколько взяли за работу в Мск? Тоже актуально. Заказал leSjofors. Не знаю где менять.
Поддержу! Купил пружины, а где менять - вопрос. Желательно в ЗАО, но и остальные районы также welcome. Цены официалов (и сроки выполнения работ) неприятно удивляют.
A5FL Elegance 1,8TSI+DSG+РТС
mikers_p
Сообщение griffinn » Чт, 14 июн 2012, 22:55
Всем привет.
Избавился от ПДД на своей TSi 12 г.в.
Было приобретено:
E10-79-004-01-22 - комплект пружин Eibach Pro Kit у товарища Zlevina со скидкой за 7110р.
1K0 412 303 F - 2 отбойника амортизатора переднего от RS в Exist за 900р.
3C0 511 359 B - 2 отбойника амортизатора заднего от RS в Exist за 980р.
8Z0 407 183 - 2 сайлентблока нижних передних рычагов VAG за 1200р. (устанавливаются на Audi S3)
Установлено:
Железо Bosch-сервис
Сход развал 3D здесь http://www.shod-razval.org/
Программа сход развала 2UC авто со спорт подвеской (RS)
Результат:
+ управляемость, на любой скорости полное спокойствие и уверенность за рулем
+ комфорт, мягче проезжать полицейских, отсутствие раскачки, кренов, клевков, задержки при перестроениях, кузов меньше "гуляет"
Теперь о грустном!
Ребята, я не готов так ездить каждый день.
109мм, а именно столько теперь мой просвет это реально напрягает, сейчас лето, еще можно как то миновать дорожные огрехи - что будет осенью и зимой страшно подумать.
Ну нет у нас дорог, где можно повседневно эксплуатировать авто с клиренсом 109мм. Как ездит Chert в Саратове для меня загадка полная, там дорог вообще нет.
В общем, для меня история не закончена...
Хочу сделать вот что...
ОТКАЗАТЬСЯ (СНЯТЬ И ПРОДАТЬ) от Eibachов в пользу пружин от Спорт-подвески (РС для запада) – 127 мм, во всяком случае так написано в минифаке.
На просвет 127 мм я готов - на 109 мм НЕТ!
Теперь выручайте меня братцы, насколько я "вкурил", для меня существуют следующие варианты пружин с клиренсом от спорт-подвески RS 127мм:
передние пружины:
Bilstein 36-199600
Kilen 23117
Lesjofors 40 857 18
VAG 1K0 411 105 DB
задние пружины:
Bilstein 36-199648
Kilen 63127
Lesjofors 42 857 28
VAG 1K0 511 115 BS
Я лично ОЧЕНЬ склонен к Bilstein! Имел опыт установки сей продукции на SAABе, был очень доволен.
Все ли я правильно отметил, помогите выбрать из перечисленных пружин, и все ли они соответствуют Спорт-подвеске (РС для запада) с клиренсом 127мм, или я ошибся?!
griffinn
Сообщение gunn » Пт, 15 июн 2012, 5:01
griffinn
а чем вас не устраивает российские 140 мм для РС? поверьте вот эти 1,3 см очень пригодятся на наших дорогах, учитывая свесы Октахи, а разницу в управляемости вы почувствуете разве что в Мячково....
з.ы. а 109 совсем уж эктремально...
_________
gunn
Сообщение Carbon » Пт, 15 июн 2012, 7:46
у меня тоже свербило ставить 109мм, но ума хватило заказать аналоги РС)))
fc skoda
Carbon
Сообщение griffinn » Пт, 15 июн 2012, 9:15
Парни, кто в реальности получил клиренс в 127мм?
Такие граждане есть тут, отзовитесь!
Я уже соменваюсь по поводу 127мм., так как все почему то ссылаются на 140мм.! И лишь один наш товарищ, который установил комплект спорт подвески 619xxx получил просвет в 127мм.
Так он вообще в природе существует кроме как на спорт подвеске или при замене пружин его не получить и придется кататься на 140мм?!
griffinn
Сообщение Carbon » Пт, 15 июн 2012, 10:44
А как его мерить? С ППД я мерил от кромки порога 20см. :crazy:
Все измеряют расстояние от центра колеса до крыла, так вот у РС пружин занижение большее по сравнению с обычной европейской, которая якобы 140 мм.
140 оно может и есть, если измерять от глушителя сзади, в остальных местах клиренс больше.
fc skoda
Carbon
Сообщение KPbIM » Пт, 15 июн 2012, 19:58
griffinn писал(а):На просвет 127 мм я готов - на 109 мм НЕТ!
У Eibach есть пружины с номером: E10-79-004-02-22, которые идут для РС, как заявляет производитель, но многие их ставят на 1.8т и получают не 109мм (походу меряется от защиты картера) а как раз 120-130мм. Т.е. перед получается чуть приподнят. Достаточно посмотреть на фото и разница видна сразу. На драйв2.ру достаточно примеров. На таких и ездит Chert в Саратове, где дорог вообще нет. )
KPbIM
Сообщение Carbon » Сб, 16 июн 2012, 0:12
http://www.eibach.ru/?id=1391 по ссылке отзыв
fc skoda
Carbon
