, и навигация не работает, нажимаю нави а там как заставка навигация, настройки и мультимедия. камандам не отвечат, ну только щелчки при нажатие. нажимал ресет, полнустью его снимал ни хочет ни как, вообщем такая проблема. ни кто не сталкиволся с такой проблемой???VIF_ писал(а):Пока что выяснил примерное следующее:
AS7608 работает примерно по такому алгоритму:
Есть следующие функциональные блоки:
- Видео на базе процессора Zoran V966, который обрабатывает ДВД, ТВ, радио, видео, медия СД-карту, меню и вывод лого. На него есть прошивка, этот узел шьётся через миниЮСБ на передней панели.
- NAVI карта - это WINCE5.0 устройство, похоже выполнено на Месада карте, выясняю пока какой конкретно.
- Контроллер котрый коммутирует видеоканалы, аудиоканалы, встроенный монитор и УНЧ для работы между этими двумя устройтсвами.
Проблема могла возникнуть из-за сбоя в NAVI карте, либо сбой в управляющем контроллере.
Возможно нужно более точно идентифицировать НАВИ карту и попробовать ее перепрошить, если такое возможно через GPS SD слот.
Если проблема в контроллере, тогда ой, похоже кроме как внутрисхемного программирования вариантов нет.
Что делать и где брать прошивки пока не знаю, но что-то думать надо, ибо оправка в китай и обратно ИМХО - не рентабильно
MaoSan писал(а):Ув. VIF_
Чисто гипотетически... - а если попробовать шиться не через фронтальный, а через тыловой разъём USB???
. На внешний - всё работает, кроме НАВИ. При выборе НАВИ, меню навигации не выводится, система через секунду возвращается в прежнее состояние (радио\ТВ\диск).
.birdrooc писал(а):CANBUS - это сан-шина, по которой идет вся инфа в автомобиле, обмен данными между датчиками и мозгами (вроде так)
если магнитолла поддерживает сан-шину то она теоритически должна поддерживать мультируль, максидот, парктроники, климат, однако китайцы почемуто ограничились только мультирулем пока...
). Исходя из этого можно сделать вывод что MQB это модуль или в машине связанный с кан шиной или новый (внешний или внутренний) адаптер магнитолы отвечающий за связь с кан шиной.Pandora поддерживает новую кан шину по версии OBD II (и старую тоже). Кодинг разный.lodiva писал(а):P/S/ Недавно смотрел описание сигнализации Pandora, которая поддерживает кан шину, так при ее настройке указываются разные коды для Octavia(2009), Superb(2009) и для Octavia(2005), Superb(2003) годов выпуска. Т.е. кан шина разная. Так может MQB обозначает новую кан шину или новый модуль магнитолы для работы с кан шиной?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 20
