forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Влияние качества бензина на двигатель TSI
Re: Влияние качества бензина на двигатель TSI
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 05 апр 2014, 12:54
RandomXP писал(а):Открутил свечи - вижу небольшой красноватый налет./
Красноватый налет говорит о присутствии в бензине ферроцена, который откладываясь на изоляторе свечи мешает искрообразованию, так как имеет электрическую проводимость.От этого и провалы в работе двигателя.
ingenieurA85
Сообщение RandomXP » Сб, 05 апр 2014, 13:10
ingenieurA85 писал(а):Красноватый налет говорит о присутствии в бензине ферроцена, который откладываясь на изоляторе свечи мешает искрообразованию, так как имеет электрическую проводимость.От этого и провалы в работе двигателя.
Спасибо, в курсе, как думаю и большинство тут.
Я описал свой опыт по борьбе с этой пакостью на уже немного загаженных свечах.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 05 апр 2014, 13:46
RandomXP писал(а):2500 км назад поменял свечи и решил провести эксперимент: откатать 2000 на чистом 95ом с одной брендовой колонки без добавления тотековских присадок в топливо, затем взглянуть на свечи.
Бензоколонку выбрал Лукойл возле СК "Олимпийский" - она ближайшая к дому и 95ый бензин там по паспорту очень недурственный: серы меньше 10, МТБЭ вообще нет.
Лью 95 Экто на Луке с самого начала пробега своей Октавы. Свечи - как орешки у того котейко :D
Серж-Сараевод
Сообщение RandomXP » Сб, 05 апр 2014, 13:52
Да я сам в шоке был. Мои предыдущие свечи 44 т. км прошли - были без налета и отлично работали, в том числе и на бензине с этой заправки.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 05 апр 2014, 18:48
RandomXP писал(а):Да я сам в шоке был. Мои предыдущие свечи 44 т. км прошли - были без налета и отлично работали, в том числе и на бензине с этой заправки.
Да, и на старуху бывает проруха... :(
Серж-Сараевод
Сообщение Novый » Пн, 07 апр 2014, 9:30
За почти 4 года качество топлива продолжает улучшаться в нашей деревне (заправляюсь на заправках одной и той-же сети)
Причем заметно даже невооруженным взглядом.
Сначала эксплуатации мгновенный расход прогретого двигателя на ХХ с выключенным кондеем не падал ниже 0,8 л/ч (98-й экологический класс 3)
1.9 месяцев назад изредка можно было заметить расход 0,7 л/ч (после перехода на 98-й, эколгичекский класс 4, затем 5).
6 месяцев назад 0,7 л/ч стал нормой (после перехода на G-Drive 98)
2 недели замечаю уже такие показания:
Расход "плавает" между 0.6 и 0.7 л/ч.
P.S.
Свечи всегда чистые (менял для профилактики ~30 т.км назад, фото есть в профильной теме). Регулярно контролирую их состояние.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Filos » Чт, 29 янв 2015, 12:21
Попробовал новую присадку от Тотек, по акции http://www.totekfuels.ru/info/?item=341
Смазывающая присадка для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском бензина , "Пульс".
Проехал на ней больше 2000км, по ощущениям, двигатель с ней работает гораздо тише, это объясняется смазкой ТНВД и бензонасоса компонентами присадки, соответственно проживут они дольше. Рекомендую.
Skoda Octavia 1,8TSI 6AT, Elegance, 2012г.
Filos
Сообщение Skoda_vod » Вт, 28 июл 2015, 15:01
Подскажите, с чем может быть связан рост расхода топлива на ХХ . Раньше был все время 0,7-0,8 л/ч. (отключены фары и кондей). Теперь при прочих равных наблюдаю 0,9-1,0 (редко падает до 0,8)
(недавно была ошибка по слишком бедной семеси Р0171, менялся МО и задний сальник КВ. Еще ранее замена цепи со всеми прокладками). Пропусков по цилиндрам нет. Вентиляцию бака так же проверяли. Что может быть? или просто почистить ДЗ и адаптировать?
Skoda_vod
Сообщение DEEE-MAN » Ср, 03 май 2017, 17:14
Последнее время лью 98 бензин Татнефтепродукт, хотя до этого катался на 95-ом Лукойл. По ощущениям гораздо бодрее машинка пошла. Надо будет в ближайшее время свечи выкрутить и посмотреть что и как.
DEEE-MAN
Сообщение Hecckfy » Чт, 04 май 2017, 20:34
Skoda_vod писал(а):Подскажите, с чем может быть связан рост расхода топлива на ХХ . Раньше был все время 0,7-0,8 л/ч. (отключены фары и кондей). Теперь при прочих равных наблюдаю 0,9-1,0 (редко падает до 0,8)
Увеличенный расход у вас и связан с бедной смесью, эбу видит бедную и подливает топлива по карте коррекции, бывает до 25 %!
Проверяем:
1. Подсосы воздуха с всеми шлангами
2. Бензонасос с фильтрами
3. Форсунки. Форсунки топливной промывкой в бензин правильной сразу можно промыть!
Начните с форсунок это дешевле всего 300-500 рэ!
4. Забыл про маф (дмрв)! Его так же в первую оченндь проверяем либо он либо форсы чаще всего дмрв! Ликви моли купите чистка дмрв и попрыскайте на расходомер!!
Hecckfy
Сообщение Robbin » Чт, 04 май 2017, 21:06
Hecckfy писал(а):Форсунки топливной промывкой в бензин правильной сразу можно промыть!
Это надо делать очень-очень осторожно, если до сей поры ей никогда не пользовались. А то можно их так промыть этой промывкой (типа TBE), что все форсунки загадятся отслоившейся гадостью. Промывки следует с новья использовать с определенной периодичностью.
Сообщение Hecckfy » Чт, 04 май 2017, 23:34
Все верно типо до не совсем. Верно для промывок "химических" и не верно для каталитических ("физических")! Приведенный пример тве это химия, она отмывает и может так же забить форсы окончательно, с каталитическими промывками такого не происходит! Идет процесс растворения, потом сильного прожега горения, температура масла при этом поднимается на 8-10 градусов, на йети например не давно делали стедж -3. Забитую флрсунку не давно на q-5 так же очистили, проблему решили за 50 литров топлива, мотор колбасило и жрал на 4 литра больше в тех же режимах. Тве не эффективна, эффективная "правильная" топливная промывка должна полнимать компрессию и гасить чек по катализатору ощищая его, тве и другая химия, даже более известные американские бренды на это не способны мы проверяли практически все .....
Hecckfy
Сообщение Robbin » Пт, 05 май 2017, 7:07
Поведайте народу, что это за чудо такое каталитической очистки?
Сообщение Hecckfy » Пт, 05 май 2017, 12:48
Разница между просто добавками каких либо "химических" добавок, тех же моющих для примера в бензин, катализ (катализаторы) вступая в химические реакции обеспечивают за счет универсального принципа регулирования всех химических, физико-химических, физических процессов в живой и неживой природе – КАТАЛИЗА. Большинство процессов в организме человека так же происходит по средствам катализа. Задача - управлять управляющими процессами (катализом), другими словами за счет катализаторов, естественно которые специальным способом обработаны и объединены в системы контролируются все эти процессы. Это сложная система, которая контролирует все процессы, по этому данные топливные промывки будут оказывать системное, комплексное воздействие, НЕ только на саму камеру, как я выше сказал, а так же и на само топливо, топливную систему, и даже будет происходить восстановление платинородиевых каталитических нейтрализаторов в системе выпуска отработавших газов. О чем я выше и сказал, НИ одна "химическая" топливная промывка ничего НЕ сможет сделать с катализатором, "каталитическая" промывка гасит чек по катализатору что я не однократно наблюдал лично на разных машинах, так же поднимает компрессионные кольца (масло кольца нет), она работает только сверху. По этому говоря о загрязнении форсунки здесь мы имеем не просто чистку форсунки, причем аккуратную, без какого либо вреда для самой форсунки, в отличие от того же ультразвука или другой химии, которая просто может ее забить совсем, а здесь оказывая комплексное воздействие на все "агрегаты" системы, начиная с бака и самой топливной аппаратуры и заканчивая самим катализатором отработавших газов. В этом разница, здесь НЕ возможно "забитие" чего либо, более того в камере потом это все сгорает вместе с смесью ......Максимальное, по моей практике, необходимое воздействие на всю систему 100 литров топлива!
Интересный эксперимент ставил зимой опять же была машинка цивик старенький с чеком по катализатору, померили температуру ЕГТ и она говорила о забитости катализатора. Нужно было либо вырезать и ставить обманку, чем не хотелось заниматься, решили по экспериментировать, любопытство взяло верх и зимой решили ничего не удалять, оставить до весны что и сделали месяц назад.
Добавляя в топливо топливную промывку каталитическую в течение 25-50 литров топлива чек гас и хватало этого на 7000-10 000 км, через 7000-10 000 км процедуру повторяли и раза 3 так за пол года делали, одно и тоже каждый раз, это говорит о эффективности.
Пробовали химические разные очистки тве и ниже с ними - результат =0, каждый сам сделает выводы........
Hecckfy
Сообщение Robbin » Пт, 05 май 2017, 13:54
Я о другом спрашивал: укажите на такие средства :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
