forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение muzjik » Сб, 13 сен 2014, 9:07
Alike писал(а):В "оригинале" VAG - ATE . BMW - TEXTAR . MERCEDES BENZ - JURID. Сам лично , открывал коробки и смотрел !
у меня родные задние стояли textar :) значит у меня bmw :ROFL:
Ну и зачем было мультицитировать, загружая форум оверквотингом, тем более отвечая пустым флудом?
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Alike » Сб, 13 сен 2014, 14:47
muzjik писал(а):у меня родные задние стояли textar :) значит у меня bmw :ROFL:
А если бы у Вас стояли Galfer то значит у Вас бы был Grosser а Вас бы звали Николае Чаушеску :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: ( ну или на худой конец - спортивный мотоцикл и спортивный мотоциклист )
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Champion » Вс, 14 сен 2014, 8:43
У меня в оригинале с завода Bosch.
Škoda Octavia A5 FL 1.8TSI 6АКПП Elegance
Champion
Сообщение Alike » Пн, 15 сен 2014, 8:17
Champion писал(а):У меня в оригинале с завода Bosch.
Alike писал(а): навоз и эксклюзив , тоже попадался .
Alike
Сообщение Champion » Пн, 15 сен 2014, 21:09
Alike,
Так не пиши ерунды и того чего не знаешь.
Champion
Сообщение spion30 » Пн, 15 сен 2014, 21:23
у меня стирается только на одном заднем колесе = сейчас слева 3мм = справа 6 мм = дилер развел руками = колеса крутятся и ничего не клинит = но диски задние отдают синевой :twisted:
spion30
Сообщение Андрей И » Пн, 15 сен 2014, 21:45
Вчера на моём Скауте (95т. км пробега) появился шум при торможении, заднее правое колесо. Сняв утром колесо увидел что внутренняя колодка в ноль, внешняя 5мм.
Поехал, купил колодки EBC Green Stuff и установил на сервисе. Теперь надо обкатать (притирка) 300 км.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение Alike » Ср, 17 сен 2014, 9:37
Андрей И писал(а):Поехал, купил колодки EBC Green Stuff и установил на сервисе. Теперь надо обкатать (притирка) 300 км.
Поделитесь впечатлениями :) .
Alike
Сообщение Андрей И » Чт, 18 сен 2014, 9:26
Alike писал(а):Поделитесь впечатлениями :) .
Так замена на задней оси, эффект если и будет то совсем мало заметен.
Андрей И
Сообщение ytka » Чт, 18 сен 2014, 10:14
Всем привет.
Откатал комлпект колодок Ferodo Premier на дисках ATE PowerDisk
Впечатления. Тормоза отличные, при полной загрузке машины (4 человека и полный багажник) с горы, в жару начинали перегреваться диски но не плыли (как свидетельствует форум - склонность к перегреву это норма для Power Disk) Но повторюсь, при этом тормоза не плыли и тормозили отлично, просто был гул.
Колодки стерлись чуть больше чем за год. Пробег за год 20-30к при этом несколько поездок на дальняк с полной загрузкой (800-2000км.)
Сейчас поставил "докатать" TRW оставшиеся после замены дисков (износ колодок при замене был порядка 10%). Впечатления крайне негативные, приходиться значительно сильнее давить на педаль в пробочных "драгах" и машина ощутимо хуже сбрасывает скорость в трассовых "спринтах".
По задним колодкам, пробег авто 100тыс. с хвостиком. Стоят родные колодки, еще миллиметров 5-7 точно есть.
ytka
Сообщение Crazy_Muzzy » Чт, 18 сен 2014, 12:36
Поменял сегодня передние тормозные колодки. Родные стояли Jurid, их же и поставил. Пока впечатления только положительные
стало Ford Kuga II 2,5 АТ
Crazy_Muzzy
Сообщение Sharkyn » Чт, 18 сен 2014, 12:56
Crazy_Muzzy писал(а):Родные стояли Jurid, их же и поставил
правильное решение :) отпишись потом на сколько хватило :)
Sharkyn
Сообщение Carbon » Чт, 18 сен 2014, 12:58
взял на перед циммерманн колодки, на удивление хорошо и предсказуемо работают, не гудят от перегрева с больших скоростей. Задние Дэлфи дешевые, и по качеству, больше на говно похожи.
Mintex не рекомендую тоже. боятся перегрева, осыпаются.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение sid_spb » Чт, 18 сен 2014, 16:55
Зимой поменял истершиеся родные колодки на новые (машина 2010г.в., АКПП, пробег был ~43 тыс.км). На родных колодках при движении в пробке в момент остановки и троганья из колодок раздавался металлический хруст-скрежет (как объяснили оффициалы - большое содержание железа в феродо). Поменял на новые ATE, неприятный звук исчез на 100-200км и снова появился. На очередном ТО мастер дилера посоветовал смазать направляющие суппортов за которые колодка цепляется. Так и сделал, аккуратно, не попадая на диски обработал медной смазкой (аэрозоль рыжего цвета), теперь вроде этот неприятный звук при остановке-троганьи исчез, НО при прогреве колодок на скорости от 15 км/ч до 0 при плавном нажатии на тормоз(движение в пробке) слышны методичные металлические постукивания в такт вращения колеса :shock: звук настолько идет из под машины, что сидя внутри не определить из какого колеса он происходит. Может у кого-то было подобное?
С каждым днем появляется все больше желания поменять эти АТЕ на что-то другое, может там будет тишина?!
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Alike » Чт, 18 сен 2014, 18:28
sid_spb писал(а): На очередном ТО мастер дилера посоветовал смазать направляющие суппортов за которые колодка цепляется. Так и сделал, аккуратно, не попадая на диски обработал медной смазкой (аэрозоль рыжего цвета),
Я такой пользовался http://liquimoly.ru/search.php?q=3077&x=11&y=16
Там на видео GOLF с такой же бедой .
Alike
