forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение ckif220 » Ср, 03 июн 2015, 17:24
Добра всегда шкодоводам!) У меня такая проблема:при включении кондея звук из под капота(точно оттуда) будто ролик заедает. 1,8 tsi расход поднимается и замирает на 1,3-1,5 л/ч на х/х, а раньше(до появления шума) ч/з 3 сек. после включения возвращался в 0,8-0,9л/ч. Шум был и изчез в прошлом году, сейчас стал стабилен. Климат холодит прекрасно, может там ролик какой под замену? Али как?
Октаха 1,8 TSI DSG 2009, до этого Элантра 1,6 2004 чистый кореец.
ckif220
Сообщение Колян74 » Пн, 08 июн 2015, 7:53
Доброго дня, форумчане!
Проблема в следующем: при включенном "экон" и при высоких положительных температурах воздух в салон идёт, но стоит включить кондей - воздух начинает идти как положено - холодный, но через 15 секунд заслонки закрываются и воздух в салон через дефлекторы не идет, нет забора ни с салона, ни с улицы, как будто я включил заднюю передачу. Кондей заправил 3.06.2015. Подскажите в чём проблема. По диагностике ошибка заслонки рециркуляции.
Колян74
Сообщение Robbin » Пн, 08 июн 2015, 12:30
Так снимайте бардачок и смотрите сервопривод заслонки рециркуляции, он там на самом виду. Как чинить сервоприводы написано здесь. Я уже один чинил, два просто заменил.
Сообщение Колян74 » Пн, 08 июн 2015, 13:06
Спасибо! буду вечером разбираться
Колян74
Сообщение Katar » Пн, 08 июн 2015, 14:03
Недавно появился звук при включении кондиционера, как на видео
https://www.youtube.com/watch?v=o3yED2LRKyA
плюс звук, как будто вода течет по трубам.
В итоге после осмотра оказалось, что пробит радиатор кондея. Заменил. Звуки стали тише, но полностью не ушли. Появляется только на малой нагрузке, когда салон охладился.
Почитал тему, как я понял либо кирдык компрессору, либо расширительный клапан 1K0 820 679.
У кого есть опыт по замене, помогло или нет?
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение Zustus » Чт, 18 июн 2015, 23:42
Katar писал(а):Недавно появился звук при включении кондиционера, как на видео
Та же тема, один в один. Заменил и тоже подвывает немного. Вожу в багажнике клапан, но пока не очень раздражает.
Компрессору наверное все же не кирдык, мне после замены и заправки померяли компрессию на максимуме, судя по ней он совсем живой.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Katar » Пт, 19 июн 2015, 8:49
Zustus писал(а):Вожу в багажнике клапан, но пока не очень раздражает.
Надеюсь, что это клапан виноват, а так дует хорошо.
Держите в курсе, если клапан поменяете. Уйдет звук или нет.
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение ckif220 » Пт, 19 июн 2015, 15:57
Съездил в сервис, в подкапотном пространстве никаких левых звуков нет, сказали, если накрывается компрессор- это слышно. По звукам в салоне, даже не заметили сильных изменений. Может я загоняюсь уже... На А5 1,8TSI, какой расход на х/х при включении кондея летом(30 на улице, 21-23 на Климате). У меня раньше до 0,9 было, сейчас до 1,1-1,5 ПОДНИМАЕТСЯ, или я раньше не то видел...
ckif220
постоянно исчезает фрион из кондиционера
Сообщение Vladimir14 » Сб, 20 июн 2015, 0:18
всем привет! подскажите пожалуйста, 3 года уже мучаюсь, заправляю полный кондиционер и спустя месяца два фрион полностью уходит, нипеля меняли, краску добавляли, так никаких щелей и не находили...
Vladimir14
Сообщение Zustus » Сб, 20 июн 2015, 12:01
Ну вариант только один - гдето дыра. У них сейчас не краска, а нюхатель. Такая приблуда с антенной, истерично пищит когда к фреону подносишь. В пеликане попробуйте. И фреон не только в подкапотном может травить.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Re: постоянно исчезает фрион из кондиционера
Сообщение Алексей80 » Вт, 23 июн 2015, 16:58
Vladimir14 писал(а):всем привет! подскажите пожалуйста, 3 года уже мучаюсь, заправляю полный кондиционер и спустя месяца два фрион полностью уходит, нипеля меняли, краску добавляли, так никаких щелей и не находили...
Я тоже так мучился, оказалось фреон уходил за ~ 3 недели через верхнюю заглушку осушителя радиатора кондиционера (больное место у многих представителей ВАГа). Поменял весь радиатор в сборе - теперь гуд!
Алексей80
Сообщение Aviator1981 » Вт, 30 июн 2015, 19:18
У меня в прошлом году начался такой же гул, причем появился после какой-то проверки работы кондея по акции у дилера. Но они мне тогда сказали, что это компрессор гудит и ничего с ним не поделаешь - только менять. Недавно заезжал в VAG-сервис - то же самое сказали: "Езди пока компрессор не сдохнет, других вариантов нет." Вот и езжу... холодит все исправно, но гул этот раздражает, приходится громкостью музыки лечить :)
Katar писал(а):Почитал тему, как я понял либо кирдык компрессору, либо расширительный клапан 1K0 820 679.
А что это за клапан и за что он отвечает?
Octavia A5FL, 2011, 1,8TSI DSG7
Aviator1981
Сообщение Katar » Чт, 02 июл 2015, 7:29
Aviator1981 писал(а):А что это за клапан и за что он отвечает?
Почитайте тут viewtopic.php?f=16&t=61785&p=2029733&hilit=1K0+820+679#p2029733
Звук стал тише, но в любом случае поменяю. По результатам замены отпишусь.
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение Aviator1981 » Чт, 02 июл 2015, 12:03
Спасибо! Я правильно понимаю, что доступ к нему из салона за бардачком? Есть вариант послушать его стетоскопом, чтобы понять он шумит или нет?
Aviator1981
Сообщение Katar » Пн, 13 июл 2015, 8:42
Aviator1981 писал(а):Спасибо! Я правильно понимаю, что доступ к нему из салона за бардачком? Есть вариант послушать его стетоскопом, чтобы понять он шумит или нет?
Не могу сказать где он находится, надо по ельзе посмотреть.
A5FL 1.8TSI
Katar
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
