forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Oilchem » Чт, 19 мар 2015, 21:09
svl2010
Когда мутил себе круиз наткнулся вот на пост http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=32028 и на всякий случай сохранил. Может чем нить поможет
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение svl2010 » Пт, 20 мар 2015, 0:20
Oilchem писал(а):svl2010
Там еще раньше задал аналогичный вопрос, но ответа нет. В той теме речь идет про до ФЛ, где 6 резисторов, а у ФЛ 5 резисторов и схемы немного отличаются. Поэтому нужно фото, вернее номиналы резисторов, ручки круиза ФЛ 2010-2012г.выпуска
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение svl2010 » Пт, 27 мар 2015, 12:33
Разбирать ручку круиза A5FL вижу желающих нет, да оно и понятно, кто же захочет новую ручку за 100 евро курочить, а б.у. поломанных пока похоже нет.
Почитав другие форумы с подобной тематикой, я понял как просто и точно можно узнать номиналы.
Для этого нужно всего лишь взять в руки ручку круиза 5K0953502N9B9 или 5K0953502M9B9 и обычный мультиметр для измерения сопротивлений, предположительно от 50 Ом до 10 кОм.
Измерять нужно между указанными ниже номерами контактов на разъеме ручки (их номера соответствуют номерами пинов на блоке руля) при разных положениях переключателей на ручке круиза:
1. Переключатель ON-Canel-OFF в положении OFF, RES-SET не трогаем
Измерять нужно между контактами 3 и 4, а также 2 и 4, , также проверить что контакты 1 и 4 разомкнуты
2. Переключатель ON-Canel-OFF в положении ON, RES-SET в положении RES нажать и удерживать рукой
Измерять нужно между контактами 3 и 4, а также 2 и 4, также проверить что контакты 1 и 4 замкнуты
3. Переключатель ON-Canel-OFF в положении ON, RES-SET в положении SET нажать и удерживать рукой
Измерять нужно между контактами 3 и 4, а также 2 и 4.
svl2010
Сообщение ШКОДИК » Сб, 28 мар 2015, 14:06
коллега, зачем такие сложности(я про тестер :D ) вот тебе фотки, ещё в прошлом году я этим вопросом озадачился, да всё никак руки не доходят:
в маркировке смд деталей шаришь?
кстати сказать, в 11 году ручка с 6 резиками есть. Как опробуешь- сообщи, и ещё у тебя какой блок управления?
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение svl2010 » Сб, 28 мар 2015, 22:43
ШКОДИК писал(а): в маркировке смд деталей шаришь?
Огромное спасибо! Конечно шарю, разберусь.
Блок стоит 5K0953569C
С 6-ю резисторами это ставили до середины 2010 г, когда ручка отдельная была, дальше на всех стрекозах ставили 5 резисторов, я схемы всех годов в эльзе просмотрел
svl2010
Сообщение ШКОДИК » Вс, 29 мар 2015, 21:05
говорю ж русским языком- разбирал ручку в авте 11 года( я в своём городке искал круиз чтобы номиналы посмотреть) и там было ШЕСТЬ резиков, сам офигел...так что не верь особо написанному.
ШКОДИК
Сообщение svl2010 » Пн, 30 мар 2015, 10:36
ШКОДИК писал(а):говорю ж русским языком- разбирал ручку в авте 11 года( я в своём городке искал круиз чтобы номиналы посмотреть) и там было ШЕСТЬ резиков, сам офигел...так что не верь особо написанному.
Наверно или машина заказная была или на заводе поставили ручку старого образца, возможно и ручка была старая и блок тоже.
Я тут еще посмотрел внимательно фотки и увидел, что дата на плате май или июнь 12 года, поэтому еще вопрос - фотка платы круиза с ручки 5K0953502... или 5K0953513...?
svl2010
Сообщение ШКОДИК » Пн, 30 мар 2015, 17:33
нуу уважаемый, номиналы в 5 резистном исполнении одинаковые, а вот там где 6 резиков- там номиналы разные.
что бы сфотать платку не надо даже инструмента для разборки, а вот чтобы посмотреть номер ручки- тут извините - реально мало кто согласится.
ШКОДИК
Сообщение Aero_R2D2 » Ср, 01 апр 2015, 9:38
коллеги, просьба помочь с расшифровкой номиналов сопротивлений в ручке на 5 резисторов (выше), а именно:
3900 - ? Ом
1500 - ? Ом
006E - ? Ом
00h2 - ? Ом
P.S. С паяльником дружу, но вот на счет номиналов не уверен.
Aero_R2D2
Сообщение svl2010 » Ср, 01 апр 2015, 22:28
Резисторы все 0805, причем не обычные 5%, а 1%, номиналы их 390 Ом - 3шт., 150 и 240 Ом - по 1 шт.
svl2010
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5FL
Сообщение svl2010 » Вс, 05 апр 2015, 14:14
ШКОДИК писал(а): Как опробуешь- сообщи....
Круиз поставил и протестировал, все идеально работает!!!! При езде на круизе загорается зеленый индикатор на приборке как ему и положено. В 066-группе измерений двигателя видна работа кнопок круиза, также как и с ориг.ручкой. Короче говоря кроме отличий во внешнем виде ручки поворотов больше ничего нет. Установка, кодирование - все сделал по второму отчету на первой странице.
Была куплена б.у. стрекоза без круиза 5K0953502.... В переключатель поворотов встроил небольшую платку с пятью резисторами, двумя кнопками и одним ползунковым переключателем. Стоимость 5-резисторов, двух кнопок и ползункового переключателя за все вместе 1 евро!!!
Номиналы, которые видны на фото, обозначил на схеме:
Все резисторы точные 1% smd0805.
С платки в переключателе выходят четыре провода (сечение 0,25), которые подключил в существующий 8-конт. разъем переключателя поворотов, причем сами контакты там уже имеются с завода, нужно всего лишь просунуть провода в разъеме и аккуратно их обжать подручным инструментом (это пожалуй самое сложное во всем этом деле).
Кнопки RES и SET сделал как в оригинале в торце переключателя, а включение и выключение сзади, ближе к рулю. Положение Cancel отсутствует да оно и не нужно, т.к. снимается круиз нажатием педали тормоза или сцепления.
Вот пару фото того что получилось:
svl2010
Сообщение velicopter » Чт, 14 май 2015, 7:53
Подскажите,надо ли тянуть провод из моторного отсека дв. BSE, для установки круиза-поменял руль на мульти подрулевой на 5k0953569l и стрекозу с круизом?.Круиз активировал,но на приборке ничего не происходит.
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение anton64 » Вс, 17 май 2015, 13:30
Не получается активировать круиз на октавии 2009г 1.6мпи с раздельными подрулевыми переключателями.
стоит блок управления 1K0 953 549 CQ он точно поддерживает круиз?
порядок моих действий:
прикрутили ручку, подключил vag-com 11.11.3
в блоке 1 (Engine — Coding 11) ввел код 11463, кодировка принялась
в блоке 16 (Steering whel) нет длинной кодировки поэтому нужно сделать следующее
16 – Steering wheel
07 – Recode
00xx?x
0 = без круиза и бортового компьютера
1 = без круизом но с б.к.
2 = с круизом но без б.к.
4 = с круизом и с б.к.нету
но кодировки 2 и 4 не принимаются и выбивает ошибку
зато есть вот такая информационная менюшка
в ней обозначено что активация круиза это изменение пред последней цифры с "0" на 2 или 3, принялась только 3
но круиз всеровно не работает… что делать?
anton64
Сообщение ArDi » Сб, 23 май 2015, 22:37
Камрады, помогите, пожалуйста, с файлом отчета по установке на Октавию 2012 г. По ссылке из шапки ничего не открывается.
ArDi
Сообщение Oznik » Чт, 23 июл 2015, 20:44
Подскажите пожалуйста, что поддерживает мой блок? Круиз/БК/Мультируль
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки
    Номер блока управления: 1K5 953 507 M
    Компонент и/или версия: Lenks.Modul 008 0080
    Кодировка: 0880040000
    Код мастерской: WSC 01530
    VCID: 3B7F110AB221FCE0D2-806E
    Дополнительные сведения/FAZIT
    Серийный номер: 90422LF40016P
    Идентификация: KO3-KLO
    Ревизия: --------
    Дата: 04.06.12
    Номер производителя: 0201
    Номер испытательного стенда: 1537
    Статус ПО
    Количество попыток(приложение): 0/0
    Завершенных попыток(приложение): 0/0
    Количество попыток(дата): 0
    Завершенных попыток(дата): 0
    Статус обновления: 00000000
    Дата ПО: 00.00.00
    Код ПО(дата): 00000 000 00000
    Кодирование
    UDS: 00.00.01
    UDS: 14.03.00
    LIN 2.0: 01.02.05
    CAN: 00.1E.02
    CAN: 00.07.00
    Theft prot.: 01.02.15
    OSEK-OS: 00.1E.03
    Theft prot.: 00.0A.00
    Generic Net Mgt: 03.70.03
    OSEK-Com: 00.1E.03
    Theft prot.: 00.0D.00
    Generic Net Mgt: 02.50.00
    LIN 2.0: 00.1E.02
    Дополнительно
    Номер оборудования: 5K0 953 549
    Название мастерской: J527
    Оборудование/PR код: 0000000000000000
    Данные ASAM: EV_SMLSNGKUDS
    Проверка данных ASAM: A05001
    Сведения:
    Label: 5K0-953-569.clb
    ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
Комбинация приборов
    VIN: XW8DA11Z6DK224096
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Номер блока управления: 1Z0 920 803 Q
    Компонент и/или версия: KOMBI H06 0608
    Кодировка: 110000
    VCID: 42816CEED5CB8D2891-8017
    Серийный номер: 00000000000000
    Идентификация: VD1-048
    Дата: 20.06.12
    Номер производителя: 5250
    Номер испытательного стенда: 5570
    Статус ПО
    Количество попыток(приложение): 0/0/0
    Завершенных попыток(приложение): 0/0/0
    Дата ПО: 00.00.00
    Кодирование
    OSEK-OS: 03.14.00
    HiSpd Net: 01.12.01
    Дополнительно
    Номер оборудования: 1Z0 920 803 Q
    Название мастерской: J285
    Оборудование/PR код: 2D2D2D2D2D2D2D2D
    Данные ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
    Проверка данных ASAM: A04114
    Сведения об авто
    Номер шасси: XW8DA11Z6DK224096
    Сведения:
    Label: 5K0-920-xxx-17.clb
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Oznik
