forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Re: Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение pin » Вс, 02 апр 2017, 23:08
Нашел продавца Свинга на Рапиде 2015г. Сам Имею Рапид 2017г., с аудио подготовкой с завода. Специалист по автозвуку оф. дилера в Москве, заявил, что переставить Свинг начиная с 2016 года не возможно, даже если оба авто одинаковые и одного года, т.к. код вводить не требуется, но имеется привязка прошивкой только к одному авто навсегда. И если установить Свинг в другой авто, то он через время самоблокируется, а разблокировать, или снять защиту дилер не может, ни до перестановки,ни после. Решения вопроса дилер не видит.
Вопрос- так ли на самом деле? Если да, то как решить проблему? Посоветуйте к кому обратиться и какова цена вопроса?
Была Октавия А5, теперь Рапид 2017г. АКПП, 110л.с.
pin
Сообщение kiper84 » Ср, 07 июн 2017, 18:20
Помогите мне с решением одного вопроса. Подойдет ли магнитола swing 5j0035161e от рапида 2016 г на фабию 2014 ?
kiper84
Сообщение @lex-tlt » Ср, 21 июн 2017, 8:58
Добрый день.
Кто-нибудь в курсе как сейчас обстоит ситуация с ятуром для Свинга, авто декабрь 2012 г/в.?
Производитель поменял что-нибудь? Без танцев с бубнами законнектится?
Octavia A5 FL '12 MPI МКПП
@lex-tlt
Сообщение Despereaux » Ср, 21 июн 2017, 15:43
Чёт в последнее время мозгоклюйство какое-то началось с магнитолой. Еду по областям, настроенные частоты уже не берутся, нажимаю на "поиск" частоты, кнопочка >> , магнитола прокручивает примерно 0,7-0,8 единиц (т.е. было 90,3 FM, перескакивает на 91.1 или 91.2) и останавливается ничего не поймав, шипит, нажимаю ещё раз, опять на 0,7-0,8 двигается и опять шипит.... пипец как бесит... и так вот раз двадцать нажмёшь - найдёт чего-нибудь... т.е. она прекращает поиск не найдя что-то хотя бы немного уверенным приёмом, а дрыгается по частотам какими-то интервалами. Бесит.Это происходит не в городе, а в областях по трассе, где всего 2-3 станции по итогу вещает.
Octavia 1.6, МКПП, Black magic, 2012, Ambition WR2
Despereaux
Сообщение Zmw » Пн, 14 авг 2017, 13:54
Артёмий писал(а):Приключилась проблема!!! Не включается магнитола, причем вообще :( т.е. ни подсветка, не парктроник, не музыка...
Добрый день, было ли у кого нибудь так же, точно такая же проблема, на Йети от Свина отключил разъем, потом воткнул обратно, а магнитола уже не включается, хотя тут же потом подключил RCD 330+, она заработала без проблем. Просто хочу Свина поробовать продать, надо понять как бороться?
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение power2000 » Пн, 25 сен 2017, 13:42
swing (первый) ерундит.
последний год прямо по городу вдруг волна пропадает,
пошипит несколько секунд и снова работает.
на любых УКВ
кто что посоветует?
P.S.
пару дней даже на видеорегистратор грешил, думал он какую гармонику выдаёт и сбивает гетеродин магнитоле :lol:
включишь (через USB) - вместо волны - шипение,
выключишь - снова нормальное вещание,
потом прошло...
сама магнитолка накрывается или разъёмы окислились, провода перетёрлись?
где проблемные места?
куда смотреть в первую очередь и как подлазить?
Skoda Octavia Combi 1.6bse mpi
power2000
Сообщение Zmw » Вт, 03 окт 2017, 17:32
https://www.drive2.ru/l/484451146463707179/ Решение проблемы
Zmw
Сообщение pin » Пн, 18 дек 2017, 0:01
Свинг от Рапида до 2016г.в. соответствует ли по размерам корпуса и рамки, со Свингом от Рапид 2017г.в. ?
Буду использовать эмулято CAN шины и использовать переходник Квадлок.
pin
Сообщение Lithium73 » Вс, 14 окт 2018, 11:10
Всем привет! Скажите, а можно настроить вывод на экран параметров помимо температуры? Ну например расход топлива
Lithium73
Сообщение Robbin » Вт, 16 окт 2018, 8:17
Нет конечно
Сообщение fakily » Пн, 22 июл 2019, 21:40
Добрый день.
Кто-нибудь в курсе как сейчас обстоит ситуация с ятуром для Свинга, авто март 2012 г/в.?
fakily
Магнитола swing 1Z0035161F
Сообщение Tolibas » Чт, 25 июн 2020, 14:54
Добрый день. Появилась проблема с магнитолой. Произвольно меняет станции, громкость, звука при этом нет, только шипение. Не важно что работало диск или радио. Может кто то сталкивался? Или это уже замена?
phpBB [video]
Tolibas
Сообщение Joey46 » Сб, 25 июл 2020, 11:27
Всем привет! После химчистки столкнулся с проблемой на Swing. Магнитола включается, но на остальные клавиши не реагирует. Отключал аккумулятор, вынимал предохранитель, разбирал магнитолу до кнопок и чистил, но ничего не помогает. Кто сталкивался? В чём причина и как решить?
Joey46
Сообщение blackpoint » Чт, 17 фев 2022, 19:24
Здравствуйте товарищи.
Кто нибудь может помочь с кодом для Skoda Swing (Delphi)
blackpoint
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], NNB73 и гости: 11
