forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение spion30 » Чт, 18 сен 2014, 21:15
Направляющие суппорта - это одно - за что цепляются колодки - это другое . Смазка для направляющих - не должна сильно влиять на резиновые гармошки . Смазка для пружин прижимающие колодки ( направляющие) не должна пригорать . Вывод - это две разные смазки - и не надо путать их со смазкой содержащей медь или алюм - которые являются продивозадирными и противоскрипными смазками.
spion30
Сообщение Alike » Чт, 18 сен 2014, 21:51
spion30 писал(а):Направляющие суппорта - это одно - за что цепляются колодки - это другое . Смазка для направляющих - не должна сильно влиять на резиновые гармошки .
- VW G 052 150 A2
spion30 писал(а): Смазка для пружин прижимающие колодки ( направляющие) не должна пригорать .
- http://liquimoly.ru/search.php?q=3077&x=11&y=16
spion30 писал(а): Вывод - это две разные смазки - и не надо путать
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение spion30 » Чт, 18 сен 2014, 22:12
Вот номер по экзисту - смазка тойота для направляющих - именно пальцев под гармошками =. 08887-80409 :) пользую уже два года - отличная мазь :Yahoo!: и за нормальные мани в отличии от вага :evil:
spion30
Сообщение Alike » Чт, 18 сен 2014, 22:35
spion30 писал(а): - именно пальцев под гармошками =. 08887-80409 :)
У Liqui moly тоже есть , относительно дешевая , в пакетиках на один раз ( одна ось ) . Артикул , завтра в магазин зайду гляну , ( на сайте чего-то не нашел ) напишу :friends:
Alike
Сообщение spion30 » Вс, 21 сен 2014, 17:54
Вскрыл коробку с задними колодками ( номер с буквой А на конце) лежит внутри БОШ - такие же стояли с конвеера
spion30
Сообщение Halfpipe » Пн, 22 сен 2014, 19:47
Мажу направляющие суппортов, заднюю часть колодок смазкой МС-1600.
Halfpipe
Сообщение sypo » Пн, 22 сен 2014, 22:21
Тоже заинтересовался вопросом смазки
что выбрать?
Для жизни пыльника смазка может быть только силиконовой без металлов?!
TRW PFG110
По ликви молли не понятно, тут (http://www.autodela.ru/main/top/diy/LIQUI-MOLY_tormoz) рекомендуют антискрип (Bremsen-anti-quietsch-paste) везде, в экзисте не рекомендуют её в пыльники ( http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/5B802529 ) или вообще алюминивый спрей ( http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/D7E09F68 )?
Мс 1600 http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/BC70AB2A
Тоёта http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/B4F043DD
Permatex http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/ECF09ECB
И второй вопрос, в видеороликах в сети почти всегда используют две смазки, одну для пальцев, и другую (чаще медную) для всего остального тормозного безобразия, можно ли использовать ту же что для пальцев?
Октавия 1.4 TSI ручка элеганс белая на рамках
sypo
Сообщение spion30 » Пн, 22 сен 2014, 22:27
Для пальцев нужна смазка на силиконе которая не будет агрессивна к резиновым гармошкам . Противозадирная медная вспучит резину . По- этому тайота ( из- за ее цены и доступности ) на пальцы . А уж каким антискрипом мазать колодки - это дело добровольное - мне больше нравиться с аллюминевой пудрой
Последний раз редактировалось spion30 Чт, 25 сен 2014, 9:27, всего редактировалось 1 раз.
spion30
Сообщение sypo » Пн, 22 сен 2014, 22:33
А ещё есть
HUSKEY
SLIPKOTE® BRAKE CYLINDER ASSEMBLY LUBE
SLIPKOTE® WHEEL CYLINDER ASSEMBLY LUBE
их можно куда нибудь применить?
собственно вот тут с картинками прорекламировано http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.php?t=6384
указано как раз две разновидности смазки
sypo
Сообщение Alike » Вт, 23 сен 2014, 17:46
Alike писал(а): Артикул , завтра в магазин зайду гляну , ( на сайте чего-то не нашел ) напишу :friends:
Посмотрел у liqui moly артикул : 7656 по внешнему виду и на ощупь эта жижа ( солидол красный :D ) один в один VW G 052 150 A2 или febi Nr.31942 ( одно и тоже , кто как хочет , так и называет :crazy: )
Alike
Сообщение spion30 » Вт, 23 сен 2014, 21:45
7656 от моли - это паста антискрип и наносится на все поверхности кроме самого тормозного материала . Ей мазать пальцы нельзя . На ойле обсуждали все мазюки - хаски неплохи но малодоступны - тойотовская и по цене и по доступности самое то . Я ей уже вторую машину обслуживаю - все ок . Одного тюбика вот уже как 4 года все еще хватает .
spion30
Сообщение Alike » Вт, 23 сен 2014, 22:42
spion30 писал(а):7656 от моли - это паста антискрип и наносится на все поверхности кроме самого тормозного материала . Ей мазать пальцы нельзя .
В LM два вида так ими называемых " антискипных паст " - http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/c ... n_file.doc ( для пальцев - красная такая же как " оригинал " ) и - http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/c ... n_file.doc ( для всего остального - светло голубая )
Alike
Сообщение spion30 » Ср, 24 сен 2014, 8:14
Да я видел - ликви - которая красная - написано что может наноситься на направляющие - но температура ее применения от -40 до +250 . С минусом (если -35 - считайте что там уже не смазка в виде вазелина - а уже гуталин )еще ничего - а вот 250 ? У меня например задние диски синеватого цвета - это явно что было и поболе 250 . Есть смазки типа керамики - МС1600 - к примеру - там температура +1600 - вот это нормальный запас ! Берите тойоту - она проверена и обсосана на многих форумах - соотношение цена- качество = зер гуд :)
spion30
Сообщение андрей 31 » Чт, 25 сен 2014, 7:52
spion30 писал(а):Вот номер по экзисту - смазка тойота для направляющих - именно пальцев под гармошками =. 08887-80409 :):
А в большой упаковке такая есть?
A5 до ФЛ, 2.0 FSI BVZ, МКПП 6, 2007.
андрей 31
Сообщение spion30 » Чт, 25 сен 2014, 8:53
Извините - а зачем вам большая упаковка - там тюбик как зубная паста - так на каждый палец смазки надо размером с горошину и причем не зрелую . :) у меня данный тюбик уже вторую машину мажет плюс жест доброй воли ввиде угости товарища - так тюбик еще и половину не истратил :roll: Да и еще тот номер который я указал - скорее всего универсальная смазка для всей системы - а вот именно для пальцев в резиновых чехлах Toyota 08887-01206 смазка направляющих тормозного суппорта "Rubber grease", 100гр. Да да теперь я понял ваш вопрос - я указал не тот номер :pardon: Берите то что указано здесь .
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
