ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение ann88 » Сб, 18 янв 2014, 14:43
Здравствуйте. Вопрос к владельцам таких экземпляров и знатокам. Автомобиль шкода октавия 2.0FSI АКПП пробег 89тыс. Слышен свист по капотом на прогретом двигателе при движении и на холостых при стоянке. На холодном двигателе свиста нет. Свист похож на скрежет. Ремень грм, помпа,приводной ремень, нятяжитель с роликом был заменен 3-4тыс км назад(запчасти оригинал). Ремни точно не свистят. Этот свист появляется при продолжительной езде или к примеру машина постоит на холостых помолотит мин 30-40 и начинается посвистывание, начинаешь немного газовать свист усиливается. Был в двух сервисах причину определить не могут. Подскажите, кто-то сталкивался с таким или нет? что это может быть? Заранее спасибо.
ann88
Сообщение Sanit » Пн, 20 янв 2014, 10:06
Всем привет! Ищу одну детальку, не могу никак найти, может кто знает как разыскать?
Необходим разъем, который крепится в крышку фары с оригинальным ксеноном.
На нем стоит такой номер 165954-00, но поиски по этому номеру ни к чему не приводят.
Кстати вставляется он в такой блок 5DV 00 610-00
Если кто знает где найти это, подскажите? Или же может у кого есть? Готов приобрести!
Sanit
Сообщение Carbon » Пн, 20 янв 2014, 20:42
Кто нибудь ставил неоригинальные тросики ручника на A5? На драве человеку "Vika" не подошли, оказались короче, что с остальными аналогами?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Вибрации в районе генератора при прогреве на холодную
Сообщение MrSlavko » Вт, 21 янв 2014, 9:20
Я катался на своей чудесной октавии 1,8 TSI 6 ст АКПП, счасливый и довольный. Прошол в ноябре ТО на котором мне заменили масло 5w-40 на 0w-30. Но мое щастье закончилось на отметки 14330 км )) Я заметил что при прогреве на холоднуе (после 5 минут) автомобиль начинал гудеть(такое ощущение как будто ремень подгуживал) понаблюдав недельку я решил отдать на ремонт дилеру. Все замечательно сижу жду когда они там разберуться, звонок и дилер сообщает что поменяли по гарантии ПОМПУ (вообще не ожидал услышать такой вердикт на 14 000 км). Ну щасливый довольный собираюсь за машиной мне перезванивают и говорят что мол извините это не помпа и звук остался. Прошла неделя и меня вчера ошарашили, сказав приезжайте забирайте, мы не починили, представительство сказало что случай еденичный и они думают над этой проблемой, и решение будет не раньше марта. Вот сижу и тихо недоумеваю что этим всем делать (
Может у кого возникала такая тема, поделитесь
MrSlavko
Re: Вибрации в районе генератора при прогреве на холодную
Сообщение XFXF » Вт, 21 янв 2014, 21:39
Хотя бы звук надо записать. У шкоды много чего может гудеть)))
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение flanker31 » Ср, 22 янв 2014, 6:06
Привет клубням! Прошу совета и помощи. В стоп-сигналах обнаружил следующее: лампа одноконтактная, а патрон-2-х контактный, в обоих плафонах! Вопрос- или заводчане, или первый хозяин, или так должно быть. Спасибо за помощь, кто откликнется.
flanker31
Сообщение AleksZ » Ср, 22 янв 2014, 8:22
Как такое может быть!? :shock: У любой лампы есть как минимум 2 контакта (+) и (-), иначе она и гореть не будет. Даже диод с проходимостью в одну сторону имеет две ножки, так сказать вход и выход. Они же у Вас не горят я так понимаю, поэтому вы наверно стали их проверять? :)
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение Oilchem » Ср, 22 янв 2014, 8:45
AleksZ писал(а):Как такое может быть!? :shock: У любой лампы есть как минимум 2 контакта (+) и (-), иначе она и гореть не будет. Даже диод с проходимостью в одну сторону имеет две ножки, так сказать вход и выход. Они же у Вас не горят я так понимаю, поэтому вы наверно стали их проверять? :)
Во чувак ты жжешь. Человек имел ввиду , что на задней стороне цоколя лампочки один плюсовой плюсовой контакт, а у патрон фары два плюсовых.
Добавлено спустя 26 минут 52 секунды:
flanker31 писал(а):Привет клубням! Прошу совета и помощи. В стоп-сигналах обнаружил следующее: лампа одноконтактная, а патрон-2-х контактный, в обоих плафонах! Вопрос- или заводчане, или первый хозяин, или так должно быть. Спасибо за помощь, кто откликнется.
На стоп-сиглане устанавливается двухконтактная лампочка - P21 -12V4W - N10251002. Если будете ставить не оригинал, а так скорее всего и будет, то выжный мотент, ножки фиксации у цоколя лампочки ассеметричные, обратите на это внимание.
И так, для общего развития:
Используемые лампы
- Передний габаритный огонь W5W -12V5W - N0177532
- Лампа переднего указателя поворота PY21 -12V21W - N10256401
- Галогеновая лампа ближнего света H7 -12V55W - N10320101
- Ксеноновая лампа ближнего света D1S -12V35W - N10566103
- Галогеновая лампа дальнего света H1 -12V55W - N0177612
- Лампа ПТФ H8 -12V35W - N10529501
- Лампа дневного света P21W -12V21W - N0177328
- Задний габаритный огонь W3W -12V3W - N0177522
- Лампа стоп-сигнала P21 -12V4W - N10251002
- Лампа задней ПТФ P21 -12V4W - N10251002
- Лампа заднего хода P21W -12V21W - N0177322
- Лампа заднего указателя поворота PY21 -12V21W - N10256401
- Лампа подсветки номерного знака C5WLL -12V5W - N0177254
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение allander » Ср, 22 янв 2014, 9:35
Здравствуйте.
1. Какое, конкретно, масло заливают механическую КПП в A5 FL 1.4/122 TSI 6МКПП.
2. Как посмотреть уровень масла.
Спасибо.
Fabia Combi 1.4/102, Elegance - Была, Oktavia II 1.4/80 - Была, Oktavia II FL 1.4/122, TSI, Elegance - Была,
Теперь - Oktavia III 1.4/140, DSG Elegance.
allander
Сообщение AleksZ » Ср, 22 янв 2014, 12:15
Oilchem писал(а):
Во чувак ты жжешь.
Во первых ничего я "не жгу", во вторых как задан был вопрос так дан был и ответ.
AleksZ
Сообщение Oilchem » Ср, 22 янв 2014, 14:53
AleksZ писал(а):
Oilchem писал(а):
Во чувак ты жжешь.
Вопрос задан правильно. Официально такая лампочка называется одноконтактной.
Oilchem
Сообщение AleksZ » Ср, 22 янв 2014, 16:35
Посмотрел в чём отличие одно контактных от двух контактных. Соглашусь, был не прав я! Сам думал о "физике" процесса, а не о конструктивных особенностях..
AleksZ
Сообщение Zero_Full » Ср, 22 янв 2014, 19:30
Не смог найти такой темы как виды штатной мультимедиа системы для автомобилей Skoda хотелось бы чтобы кто нибудь ответил мне какие есть фирмы (сам знаю bolero и columbus), может еще какие есть, их средние цены, и отличия в функционале. Просто решил поменять у себя на Октавии обычную 1 din магнитолу на штатную. Ну или дайте ссылок каких нибдуь, на форуме не смог найти!!!
Skoda Octavia A5 1.6 MPI, BSE, 2007 год, Elegance, цвет красный!
Skoda Fabia II 1.4 CGG, 2011 год, Elegance, цвет зеленый!
Zero_Full
Сообщение Oilchem » Ср, 22 янв 2014, 19:47
Zero_Full писал(а):Не смог найти такой темы как виды штатной мультимедиа системы для автомобилей Skoda хотелось бы чтобы кто нибудь ответил мне какие есть фирмы (сам знаю bolero и columbus), может еще какие есть, их средние цены, и отличия в функционале. Просто решил поменять у себя на Октавии обычную 1 din магнитолу на штатную. Ну или дайте ссылок каких нибдуь, на форуме не смог найти!!!
еще есть SWING, Amundsen (RNS-310), Blues, Stream. По функционалу, как говорится гугл в помощь. А так же куча не оригинальных под штатное место. С VW многие подходят.
Oilchem
Сообщение Zero_Full » Ср, 22 янв 2014, 19:50
Интересует только оригинал, я так понял USB выхода нет ни на каких оригинальных системах?
Zero_Full
