forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Oznik » Ср, 19 авг 2015, 9:18
Так как никто мне не ответил, пришлось разбираться самому.
Имеем Шкоду Октавию 2012 года, комплектация Classic с АКПП:
Электроника рулевой колонки - номер блока управления: 1K5 953 507 M - Номер оборудования: 5K0 953 549
Комбинация приборов - номер блока управления 1Z0 920 803 Q - номер оборудования 1Z0 920 803 Q
Приобретено: блок подрулевых переключателей (стрекоза) 5K0953513N 9B9 — с кнопками круиз-контроля, с кнопками МФА (огромное спасибо Trochanter http://golfplus-club.ru/forum/member121.html?sid=a4b6d82c1884149b579dada76d8ec9ee, адекватная цена и сроки)
Про установку есть много информации, да и самому несложно разобраться.
Самое интересное в кодировании. После установки срекозы сразу появились ошибки: неверно закодирован блока управления рулевой колонки, ошибка блока двигателя - нет ответа от рулевой колонки и ошибка блока коробки - нет ответа от рулевой колонки. В блоке двигателя прописал, как сказано здесь на форуме, а вот в блоке рулевой все было грустно. Кодировка совсем другая. Пришлось читать описание к каждому байту длинного кодирования и в итоге указанно, что установлен круиз контроль с управлением на ручке переключателя поворотов и установлен бортовой компьютер на ручке стеклоочистителей. Ошибки все пропали, но бортовой компьютер не работал. Методом мозгового штурма решение было найдено. В комбинации приборов необходимо указать, что установлен многофункциональный дисплей. Вот собственно и все.
На установку потрачено минут 20, а вот на кодирование около 2 часов. Кроме кодирования блока двигателя, вся остальная информация из ветки оказалась для моей машины не верной.
Если необходимо, могу выложить подробную информацию о кодировании в моем случае.
Oznik
Сообщение Halfpipe » Вт, 22 дек 2015, 22:28
Установил круиз контроль с ручкой 513G, поменял кодировку в длинном кодировании с 0 на 3, не помню какой блок, круиз не заработал. Выполнил адаптацию в 1 блоке забив новое значение 11463, круиз заработал, лампачка горит. Зашел в 56 блок хотел активировать cruise control display, но Вася выдает "ошибка нет доступа к каналу" Как быть?
Halfpipe
Сообщение oleg5772 » Пн, 28 дек 2015, 16:18
Подскажите Шкода А5 ФЛ2011года,стоит блок 5К0 953 521AN,какую ручку ну жно купить.чтобы подключить круиз
oleg5772
Сообщение oleg5772 » Ср, 30 дек 2015, 8:46
Не могу подобрать круиз.Авто Шкода А5 Fl.1,6.Аппарат.2013 года.Вин код:TMBHA41Z5B2116919.Адрес16:Part No 5KO953521AN.Заранее спасибо.
oleg5772
Сообщение Perci » Пт, 22 янв 2016, 18:31
Подскажите по установке круиза на модельный ряд 2010-2012 что необходимо? Ссылка на ФАК в шапке "Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")" - мертвая. :Search:
Perci
Сообщение Hellcat » Сб, 23 янв 2016, 21:19
Perci писал(а):Подскажите по установке круиза на модельный ряд 2010-2012 что необходимо? Ссылка на ФАК в шапке мертвая...
Обновим https://yadi.sk/i/PEvpNtt7ncnZQ
Classic 1,6 на ручке (модельный г. 2011), KK + БК + TPM + Columbus + ДХО + всякие приятные ништяки => все штатно.
VAS5054a + Чип BSE (СВАО), мой Драйв https://www.drive2.ru/r/skoda/1692571/
Hellcat
Сообщение Robbin » Сб, 23 янв 2016, 22:04
Hellcat писал(а):Обновим https://yadi.sk/i/PEvpNtt7ncnZQ
Внес в шапку взамен умершей ссылки
Сообщение sailer » Сб, 02 апр 2016, 14:41
Спасибо за мануал. Октаха 2008 года, все работает.
sailer
Сообщение NeyroN » Чт, 07 апр 2016, 14:25
Ответьте, кто подписан на темку.
Задача - активировать круиз.
Половина задачи выполнена - в подрулевом блоке прописал.
А вот в блоке электроники двигателя недоступна кнопка "Кодирование 2".
Может что-то не сделал? Или круиз где-то в другом месте активируется (11463) ?
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение SKODA-VIK » Чт, 07 апр 2016, 14:28
В длинном кодировании ставити соо ветствующую галочку и радуемся.
SKODA-VIK
Сообщение NeyroN » Чт, 07 апр 2016, 14:32
т.е. 11463 нигде вводить не надо, я правильно понял?
UPD.
Стоп. В окошке сведений о блоке управления значится "Длинная кодировка".
Наверное поэтому "Кодировка 2" заблокирована и идет через 07й блок в длинном варианте. Пойду проверю.
NeyroN
Сообщение SKODA-VIK » Чт, 07 апр 2016, 16:25
Кодирование делается через "кодирование-07".
SKODA-VIK
Сообщение alex373 » Пн, 11 апр 2016, 21:29
Уважаемые форумчане! Доброго времени суток!
Приобрёл Шкоду Октавию А5 FL 1.8TSI в комплектации Амбишен.
Решил установить круиз-контроль. Приобрёл стрекозу и приехал к официальному дилеру в Подольске. Мне установили стрекозу и прописали круиз Ваг-комом.
Но предупредили, что возможно не будет работать, нужно будет кидать дополнительный провод от блока управления двигателем к переключателю круиза.
Так и произошло круиз не работает. Посоветуйте пожалуйста где приобрести провода и куда обратиться к толковому специалисту в Москве, чтоб помог реализовать задуманное.
Заранее благодарен!
alex373
Сообщение Horrido » Чт, 16 июн 2016, 20:52
Не смог найти на разборках стрекозу 5K0953502N, купил 1K5953502L. Визуально, вроде, точно такая же.
Кто-нибудь знает в чем отличие и можно ли 1K5953502L установить на Октавию А5, 1.6, ноябрь 2010г.в., для получения круиз-контроля и БК?
Сам на машине пока проверить не могу, тк нахожусь в другом городе, там и купил.
Ответ подсказали: разница - в наличие управлениея задним дворником. Теперь осталось только проверить все на машине.
Horrido
Сообщение Дмитрий а пятый » Пт, 29 июл 2016, 21:43
vitaliyas писал(а):Народ подскажите вот лог с моей машины, у меня блок поддерживает круиз и мульти руль???
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20110524301020
Кодировка: 4080040000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 70E42CD9ABB8323
Не подскажешь, у меня номер (1К5 953 521 АЕ)такой же. А вот что за номер (5КО 953 569)и где найти его?
Дмитрий а пятый
