forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Valery_V » Вт, 26 ноя 2013, 13:14
spion30 писал(а):Купил себе уже шланг от маслоотделителя - буду резать и вставлять фильтр - влагомаслоотделитель . На лето точно это польза - зима под вопросом ? 8)
А я вот, уже влепил. Правда на 1,4. Могу фотки выложить этого безобразия
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 26 ноя 2013, 14:09
Valery_V писал(а):А я вот, уже влепил. Правда на 1,4. Могу фотки выложить этого безобразия
Будет только пользительно :)
Серж-Сараевод
Сообщение Buharin » Чт, 28 ноя 2013, 6:14
Penny-Clown писал(а):Вот свежее видео сегодняшнего запуска, прокомментируйте кто в теме:
http://video.yandex.ru/users/mihailrsaw1985/view/2/
Появился такой же стрекочущий звук. Пробег еще маленький - 22000 км.
Раньше такого звука не было. В воскресенье масло менял, сервисмен (не ОД) тоже отметил, что звук ненормальный - сильно тарахтит.
Неужели цепь за такой маленький пробег могла растянуться?
Были: Fabia HTP; Octavia Combi A5FL 1,8 TSI, Škoda Octavia А4 Combi 4x4.
теперь Fabia 1,4 и Volkswagen Polo 1,6 AT
Buharin
Сообщение ytka » Чт, 28 ноя 2013, 9:49
Да тут вообщем то совокупность многих факторов, во многом сам стиль вождения или привычки (оставлять авто на пидораче к примеру) могут влиять на скорость растяжения цепи. Плюс еще сам наш натяжитель тоже может быть косячным и не натягивать цепь, натяжитель работает от давления масла, следовательно косвенно и масло может влиять на скорость натяжения цепи при старте двигателя. Холодно, масло густеет...
Все имхо и предположения :)
ytka
Сообщение Lich » Чт, 28 ноя 2013, 13:18
Buharin писал(а):Появился такой же стрекочущий звук. Пробег еще маленький - 22000 км.
Так, для статистики, часто авто оставляете на уклоне?
Белка 99 -> Пыж206 + белка -> *ирная*опа (шеви круз) + белка -> Das Spanish Auto (Seat Leon)
Lich
Сообщение Halfpipe » Чт, 28 ноя 2013, 16:06
Не факт что это цепь и натяжитель стучят. Возможно это гидрики клапанов.
Halfpipe
Сообщение Buharin » Пт, 29 ноя 2013, 4:08
Lich писал(а): Так, для статистики, часто авто оставляете на уклоне?
На работе постоянно, но авто на ручнике всегда на парковке. На передаче никогда не оставлял.
Buharin
Сообщение spion30 » Пт, 29 ноя 2013, 12:24
Авто заводите сразу после того как ключ воткнете или ждете когда часть ламп погаснет на табло ?
spion30
Сообщение Buharin » Пт, 29 ноя 2013, 12:55
spion30 писал(а):Авто заводите сразу после того как ключ воткнете или ждете когда часть ламп погаснет на табло ?
Всегда жду. А это как может влиять на появление такого звука?
На след. неделе записался к ОД, пусть послушают.
Buharin
Сообщение spion30 » Пт, 29 ноя 2013, 14:20
Это может влиять на наполняемость насоса топливом и созданием давления - это для тех кто не ждет - и так же не вся энергия аккума приходит на стартер при опросе систем авто . В вашем случае - скорее всего масло загустело или сдохло . :evil:
spion30
Сообщение vnrS » Пт, 29 ноя 2013, 16:29
spion30 писал(а):Это может влиять на наполняемость насоса топливом и созданием давления - это для тех кто не ждет - и так же не вся энергия аккума приходит на стартер при опросе систем авто . В вашем случае - скорее всего масло загустело или сдохло . :evil:
А стук то здесь причём?
на 1.8tsi насос включается при открытии вод.двери и от кручения ключа ничего не зависит, хотя и вторично подаёт питание на насос.
Про опрос систем и его влияние на акумулятор вообще мутно. На стартер нужно от 100 ампер и выше и как тут влияет 500мА , идущие на работу ЭБУ, шины CAN и контроллеров одному богу известно, причём эти системы работают в таком режиме и без опроса при запуске. Опрос, в основном, это индикация для пользователей.
Вопрос: Масло загустело - это не сдохло?
И что такое "сдохло" применительно к данному авто?
По стуку: У кого есть уши услышит - гидрики отдельно, а искомый стук отдельно. Обычно грешат на цепь (с натяжителем) и фазовращатель. Но есть подозрения на грубую работу насоса высокого давления.
на всех tsi с пробегом за 50 тыс слышал этот звук в разной степени заметности. У самого как до, так и после замены цепи и натяжителя данный стук присутсвует, но в меньшей степени.
b5 1.8t, a4 AKL, Scout FL
vnrS
Сообщение Antonio726 » Пт, 29 ноя 2013, 16:40
На днях заводил авто после ночной стоянки на улице в минус 5, звук всё же не как при плюсовой температуре, еле еле уловимый "тр" услышал, но не как раньше до замены цепи долгий и протяжный "ттрррр", т.е по продолжительности звука нет и пол секунды.
Имхо, этот звук полностью не убрать, тут выше если почитать люди и с пробегом 5т напрягают уши при заводе двигателя.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Lich » Пт, 29 ноя 2013, 20:01
У меня на пробеге 3000 км раздался треск после из-под капота после длительной стоянки на небольшом уклоне (неделю стояла пока я бухал в отпуске далеко за мкадом). Масло было на максе. Дома и на работе авто всегда на ровной площадке, больше такой фигни не повторялось. Авто иногда больше недели стоит без движения, всё ок.
Мое скромное имхо: стоишь на уклоне - масло сматывается от натяжителя, давление падает, треск и проч. Это приближает смерть оного.
Еще одно скромное имхо, если оставляешь на уклоне, то только мордой вниз
Lich
Сообщение Kvaker » Пт, 29 ноя 2013, 21:48
Вот прочел ветку и напрягся. У меня машина декабрь 2010 года, пробег уже 56000, звука тьфу-тьфу-тьфу нет...... задал сегодня по почте вопрос дилеру - что мол хочу проверить натяжитель, и как они это делают. Написали что проверяю через смотровое отверстие и СРАЗУ написали что если стоит натяжитель старого образца то рекомендуют его менять и заодно и цепь тоже. Скажите насколько вообще необходима замена цепи? Может достаточно поменять натяжитель если звука никаког нет? А может вообще не лезть пока туда, хотя напрягает количество перескоков цепи.
Борт 939
1.8 TSI МКПП Белый Элеганс + 4 пакет
Kvaker
Сообщение Искандер-М » Пт, 29 ноя 2013, 22:04
менять все без вариантов и спать спокойно
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
