forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Тапок Возмездия » Ср, 25 июн 2014, 15:01
Октавия А5 FL 1.4TSI DSG 2011г.в.
33000 км - плохо стал работать прикуриватель.
Постоянно отходит контакт при зарядке телефона.
Было дело,потерял зажигалку,банально не смог прикурить сигарету.
Бегал к соседу в гараж за спичками.
Пока не чинил,машина уже не на гарантии.
Это не шутка.
Больше поломок нет.
Всё.
Skoda Octavia A5 FL 1.4TSI
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... kolobator/
Тапок Возмездия
Сообщение riager » Чт, 26 июн 2014, 15:06
Octavia A5 1.6 MPI AMBITION, 2013, Чехия
Пробег 5800:
После продолжительных дождей, машина стояла на улице, погода теплая:
Загорелся индикатор подушек безопасности, Вердикт оф: пришел в негодность блок управления подушками - залило.
riager
Сообщение mmark » Пт, 27 июн 2014, 14:55
Octavia A5 1.6 MPI AMBITION, 2013, Калуга
305: отрихтовали :crazy: петли крепления задних сидений (гарантия)
23500: Из двери достали обломок пистона, проклеили задние глухие стекла. (гарантия)
mmark
Сообщение CfYz » Ср, 09 июл 2014, 11:41
1 обращение по гарантии (17500):
Начало что-то скрипеть в сухую погоду при повороте руля (в любом положении и в любую сторону) на ттх никак не сказывалось, просто скрипит как будто резина трется о металл. В общем, как на телеге едешь.
Итог:
Замена стабилизатора и стоек стабилизатора передней подвески в сборе у ОД. Гарантия.
Примечания:
Чтобы заменить стабилизатор (из фото видно, что он длинный и рогатый и просто так его не вытащить) пришлось откручивать подрамник, отсоединять приводы передних колес, короче разобрать практически полностью нижнюю переднюю часть автомобиля. На все про все с перекурами было убито часа три вместе со сходом развалом. Хоть на вид и страшновато все это выглядело в общем операция совсем не сложная.
2 обращение по гарантии (21500):
Был заправлен полный бак 98-го бензина (около 53 литров влезло). Через несколько километров - автомашина перестала заводится и превратилась в недвижимость - ошибок никаких абсолютно по VCDS и ODIS. По гарантии через горячую линию был вызван эвакуатор, машина доставлена дилеру.
Итог:
Сдох бензонасос полностью. Замена по гарантии, эвакуатор за счет Skoda. К чести выполнено все было очень быстро за три-четыре дня. Подмену не просил, не было необходимости.
3 обращение по гарантии (23000):
Webasto стала запускать прогрев салона сразу же после запуска (в любую погоду), хотя должна минимум по достижению ОЖ температуры 40С. Но это полбеды - она сразу стала переходить в режим поддержания температуры, хотя ОЖ не прогрета вообще. Случилось это еще летом, но по понятным причинам не разбирался с этим - тепло было. Потом вообще заблокировалась по перегреву. После диагностики у дилера - попробуем заменить помпу (которая за ПТФ находится)
Итог: помпа сдохла, аналогично, как у коллеги в ветке о вебасто. Один в один случай, вода/конденсат на плате под крышкой.
4 обращение по гарантии (23000):
Перегорел диод в третьем стоп-сигнале. Заказан новый.
Последний раз редактировалось CfYz Вт, 24 фев 2015, 7:46, всего редактировалось 3 раз(а).
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение Wodilich » Вт, 15 июл 2014, 19:46
Октавиа 1.6 mpi mkpp.2006г.в.
136000 стойки стабилизатора,передние стойки в нагрузку текут ручьем,теперь и задние побежали.
Правй передний габарит вчера,а сегодня левый :P :D
Приказал долго жить тросик ручника,правый,колесо не блокируется.
Самое обидное полопалась лкп на крыше по ребрам жесткости,от лобовой и до 5й двери,по обе стороны. :shock: :o
Шаровые опоры передних нижних рычагов,подозрение на них,временами что то похрустывает там.
Тормозные шланги вообще хлам,сегодня заменил.Взял фирму АТЕ,немецкого пр-ва шланги,не кетай,визуально выглядят качественно.
В нагрузку упал уровень масла до минимума :( :evil: =@ :sorry: проехал на этом масле 9т.км. подъедает.
С маслом промахнулся,все отлично.
В догон.
147000
Помер компрессор климата.
Крякнула первая лямбда.
159000
Сцепление было на готове отвалится,свистел выжимной и погнуты были лепестки корзины с сильным их износом в месте косания выжимного.(Кому интересно фирма.Диск с корзиной валео,выжимной сэш.)Нынче вроде как все СЭШ,но там и цена конь как у ВАГ.
160000
Загудел задний подшипник с вибрацией на кузов.
Пока все.
Wodilich
Сообщение VicLawyer » Ср, 16 июл 2014, 9:22
Октавиа 1.6 mpi на механике, 2012г.в
на пробеге 25000 - замена стойки стабилизатора по гарантии
на пробеге 28600 - заменен опорный кронштейн нижнего рычага, он же сайлентблок ( код 1К0199232J) по гарантии
Octavia Ambition 1.6MPI 2012
VicLawyer
Сообщение Zed » Чт, 17 июл 2014, 0:05
Octavia A5FL 2.0 TDi+DSG 2012 г.в.
30 000 - замена по гарантии правого блока кнопок на руле по гарантии.
99000 - после отстоя на стоянке во время отпуска перестал работать кондиционер. Вердикт - компрессор под замену. Куланц (запчасть 100%) + 6500 рублей (замена).
103000 - замена левого опорного подшипника (вместе с опорой). За свои.
It has to start somewhere, It has to start sometime, What better place than here, what better time than now?
Octavia RS Combi MY'2015
VW Touran 1.4TSi MY'2014
Zed
Сообщение 71 » Сб, 19 июл 2014, 9:16
Octavia A5FL 1,8 + МКПП, калужанка, 2010 года, на данный момент пробег 120 тысяч, полёт отличный!!!
На 50 тысячах стала тускло светить правая лампа ДХО, была заменена вместе с левой (цена вопроса 60 рублей, 2 лампочки по 30 рублей)
На 65 тысяче:
- выскочила ошибка подушки безопасности - замена жгута проводов в водительской двери по гарантии,
- облезал кожаный руль - замена рулевого колеса по гарантии,
ну и тут же были заменены эмблемки спереди и сзади.
На 110 тысячах была заменена вышедшая из строя одна катушка зажигания (цена вопроса 1500 рублей).
В ожидании...
71
Сообщение badgoodevil » Вт, 29 июл 2014, 16:51
Octavia Scout 2013 6мкпп,Чех
11000,загорелась лампа омывающей жидкости,вскрытие показало перетёрся провод датчика,сделали по гарантии.
badgoodevil
Сообщение yakim » Чт, 14 авг 2014, 10:59
Skoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG 7
42000- сгорел поршень третьего цилиндра( компрессия-7) цена вопроса -47 тыс
43000- замена сцепления DSG - по гарантии
Škoda Octavia FL A5 1,4TSI Elegance DSG 2010 год Anthracite Grey
yakim
Сообщение LeksRUS » Пн, 01 сен 2014, 19:20
Skoda Oktavia Scout FL, 2011 г., CZ, 1,8 TSI, MT, 61000 km.
- 20000 km (со слов предыдущего хозяина) меня муфту (в сборе) по гарантии, был слышен гул при 105-108 km/h.
- 57000 km Купил)))
- 60000 km загорелся cheсk... "Вася" сказал: Датчик положения заслонок впускных клапанов (008212), неисправность в электрической цепи (P2014-000)... пока разбираюсь...
LeksRUS
Сообщение Tatar1n72 » Чт, 18 сен 2014, 21:23
Octavia A5FL 1.8 TSI+АКПП 2012 г.в. чешка, через год:
12 000 -ТО-1 замена по гарантии левого наружного ШРУСа +правого опорного подшипника.(не был надет хомут пыльника на ШРУС, он просто болтался на полуоси ну и естественно всю смазку выдавило, весна, грязь. летом захрустело)
в голове не укладывается, как??? И это машина европейской сборки(свою десятилетнюю десятку продал с родными пыльниками и гранатами)
Tatar1n72
Сообщение Serb » Вт, 23 сен 2014, 11:22
Tatar1n72 писал(а):Octavia A5FL 1.8 TSI+АКПП 2012 г.в. чешка, через год:
Та же проблема, менял левый внешний шрус на пробеге 73ткм. Пыльник целый.
Škoda Felicia Combi LX 1.3 -> Škoda Octavia Combi FL 1.8TSI MT REVO
Serb
Сообщение SHEVRONчег » Ср, 24 сен 2014, 18:42
octavia A5FL 1.6 2012 г.в. чешка
14000 - первое ТО замена левой стойки стабилизатора .26000 второе ТО замена правой стойки стабилизатора.Сейчас 30000 потекла правая стойка аммо скоро поеду к офф. на ревизию заменят или нет х.з.
SHEVRONчег
Сообщение izum » Ср, 24 сен 2014, 19:17
octavia a5 fl 2012г
23000-сгорел моторчик заднего дворника
Skoda octavia 1.4tsi caxa,tour a4 1.9 tdi
izum
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 26
