forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение AZA » Вт, 06 сен 2016, 11:24
Доброго дня всем! Вопрос встал по поддержке моего блока 1K5 953 507 N круиза, возможно или нет?
Спасибо.
AZA
Сообщение NeyroN » Вт, 06 сен 2016, 11:40
Окей Google, "1K5 953 507 N круиз"
Первая ссылка - viewtopic.php?f=16&t=16380&start=540#p1801164
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение AZA » Вт, 06 сен 2016, 12:00
NeyroN писал(а):Окей Google, "1K5 953 507 N круиз"
это я видел,почитайте по внимательней там человек вопрос задаёт.
AZA
Сообщение NeyroN » Вт, 06 сен 2016, 12:14
Я всегда внимательно.
1K5 953 507 N - это стрекоза.
Если есть бортовой компьютер - значит будет поддерживать, т.к. контакты в ней есть.
Кроме стрекозы нужно знать еще и номер подрулевого блока электроники, к которому подключается стрекоза.
По указанной ссылке есть такая строка
Код: Выделить всё
Part No SW: 1K5 953 507 N    HW: 5K0 953 549
Ищите дальше на странице информацию о блоке 5K0 953 549.
И смотрите, какой блок у вас.
NeyroN
Сообщение AZA » Вт, 06 сен 2016, 15:30
Доходчиво,я то думал это блок управления 1K5 953 507 N ,будем смотреть.СПАСИБО! :beer:
AZA
Сообщение Yorik » Пт, 16 сен 2016, 16:44
Прошу помощи у знаюших. Вопрос такой: заморочился установкой КК+БК на свою машину, прочитал соответствующую тему на форуме и отчет об установке на авто 2013 модельного года, и на форуме и в отчете сказано, что нужна стрекоза 5K0 953 513 N, мне предлагают купить 1K5 953 513 L, говоят, якобы разница только в отсутствии на последней управления задним дворником, по ЕТКА (может ЕТКА у меня старая) на мою машину только 5K0 953 513 N, кто рассудит подойдет ли или нет. Заранее спасибо! Перелопатил уже всю эту тему, но так и не понял толком правильно мне советуют или нет.
З.Ы.: подрулевой блок у него на фотке такой же как у меня 5К0 953 549.
Последний раз редактировалось Yorik Пт, 16 сен 2016, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение NeyroN » Пт, 16 сен 2016, 16:54
1K0 953 513 - бьется как левый переключатель...
Не похоже как то на стрекозу...
NeyroN
Сообщение Yorik » Пт, 16 сен 2016, 17:05
NeyroN писал(а):1K0 953 513 - бьется как левый переключатель...
https://www.avito.ru/smolensk/zapchasti ... _824793972
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение NeyroN » Пт, 16 сен 2016, 17:10
Тогда уж 1k5 953 513 L
По совместимости не подскажу, к сожалению. :no:
NeyroN
Сообщение Yorik » Пт, 16 сен 2016, 17:18
NeyroN писал(а):Тогда уж 1k5 953 513 L
Вот, блин, точно, спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Но вопрос, тем не менее остается.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
rкто может посмотреть совместимость, VIN скину если надо.
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение AZA » Пт, 14 окт 2016, 11:52
Хотел купить https://ru.aliexpress.com/item/5K095351 ... 5a13105753 оказалось что это с функцией заднего дворника, нашел без заднего дворника 1K5 953 513L http://www.ebay.com/itm/261529678493 Взял его,обошелся в 3600 руб,придет отпишусь по установке.Есть у кого мультируль с задним дворником 5K0 953 513 М https://ru.aliexpress.com/item/OEM-Crui ... 812e68d4e3 Вот понять только не могу цифра 1 и 5 что означает 5KО или 1K5 :(
AZA
Сообщение NeyroN » Пт, 14 окт 2016, 12:46
Я же писал выше.
В данном контексте 5K0 это блок электроники, а 1K0 это механические управляющие элементы (переключатели, кнопки и т.п.).
NeyroN
Сообщение AZA » Пт, 14 окт 2016, 14:20
NeyroN писал(а):Я же писал выше.
что то я запутался ,давайте по новой если вам не трудно :roll: блок управления, 5K0953549B https://ru.aliexpress.com/item/5K095354 ... e31f6f54a0
а это стрекоза 5K0 953 513 М https://ru.aliexpress.com/item/OEM-Crui ... b1b0019854
они начинаются именно с 5K0 и вот другая стрекоза начинается с 1к5 1k5 953 513 L. и как это понять :oops:
AZA
Сообщение NeyroN » Пт, 14 окт 2016, 14:30
Да, верно. Сам запутал.
Как понять - хз )
У меня также недостаточно знаний по теме.
NeyroN
Сообщение AZA » Пт, 14 окт 2016, 15:39
читал тему,если стоит 1к###### то 5КО ###### не подойдет,ставить нужно именно 1К5###### На али вычитал от заказчика,что он установил на блок 5K0953549 стрекозу 5K0 953 513 вместо 1k5 953 513 и все работает, я подозреваю что разницы нет если цифры совпадают. Кто с этим столкнулся продолжит тему :beer:
AZA
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
