forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение tamOFF » Вт, 26 апр 2016, 8:19
https://youtu.be/qW24z3Mh5o8
Послушайте работу моего двигла, что то шумит/жужжит возле ГРМ, не могу точно понять где, но вроде как у натяжного ролика. Звук немного искажен, снимал на смартфон.
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение Batya_serg » Вт, 26 апр 2016, 14:06
Мое мнение что это звук (почти рассыпавшегося) подшипника. А вот чего? Я бы проверил дедовским стетофонендоскопом :D Это берешь монтировку (или другую железяку) и захватом в торец большой палец - в ухо а другой конец железяки поочередно прислоняешь к: гене и т.д. - думаю сразу определишь что это.
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение tamOFF » Вт, 26 апр 2016, 15:46
Спасибо, а эти действия проводить на работающем двигателе? Но если я еще к ролику гены смогу приложить, то как приложить к другим роликам?
И если все таки ролик какой то почти рассыпался, то чем чревато? Может оборвать ремень?
tamOFF
Сообщение Batya_serg » Ср, 27 апр 2016, 8:52
эТО КОНЕЧНО НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИЖКЕ. к САМРМУ РОЛИКУ НЕ НУЖНО! дОСТАТОЧНО ПРИЛОЖИТЬ К АГРЕГАТУ В ЛЮБОМ МЕСТЕ - ПОДШИПНИК ГЕНЫ ПРИ ПРИЛОЖЕНИИК ДОПУСТИМ КОЖУХУ РЕМНЯ грм ПОЧТИ НЕ ПРОСЛУШИТСЯ И НАОБОРОТ. нУ А ВОЗМОЖНЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗНЫЕ ЕСЛИ ДОПУСТИМ ПОДШИПНИК ПОМПЫ - ТО МОЖЕТ ПРОРВАТЬ И АНТИФПИЗ - НАРУЖУ И Т.Д.
Исправьте пост - уберите caps, иначе пост будет удален
Batya_serg
Сообщение tamOFF » Ср, 27 апр 2016, 9:00
Batya_serg спасибо
Добавлено спустя 6 часов 29 минут 51 секунду:Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
В общем послушали мне на автотехцентр, вышли с стетоскопом, но не прислоняя его сказали что ролик природного ремня гудит, он пластиковый, весь уже подстертый, и ремень сказали менять, так как уже дубовый... надеюсь что правильно определили...
Что лучше поставить, оригинал или другой какой?
tamOFF
Сообщение Octopus » Вт, 17 май 2016, 1:30
Octopus писал(а):Автомобиль вчера утром, когда я уже собирался тащить его в сервис, неожиданно завелся. Остались гореть лампочки чека и подушки. После обеда тоже завелся, чек уже не горит, осталась горящей только лампа подушки. На днях доеду на диагностику, может, что подскажут, что это было.
Диагностика показала код неисправности U0155. Машина ездит нормально. В чем была причина, так и не понятно. Буду искать в соответствующих разделах.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение trc » Вт, 17 май 2016, 9:18
Octopus писал(а):Диагностика показала код неисправности U0155. Машина ездит нормально. В чем была причина, так и не понятно. Буду искать в соответствующих разделах.
В гугле про это пишу в основном
Ошибка U0155.(потеря связи с приборной панелью)Машина не заводится
У многих попала влага....нужно сушить.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Octopus » Вт, 17 май 2016, 11:47
А куда она попадает и что сушить? Похоже, это мой случай, потому что сейчас машина ездит, как ни в чем не бывало, не считая лампы подушки на приборке.
Знать бы, куда эта влага попадет в следующий раз, чтобы не дожидаться месяц на парковке, покуда она высохнет.
Octopus
Сообщение Robbin » Вт, 17 май 2016, 21:23
Снять панель - дело 5 минут, снять с неё стекло и просушить все вокруг феном, особенно в месте разъема.
Сообщение Dimon1510 » Пн, 20 июн 2016, 23:51
Народ, помогите!!!!! Провалы и глохнет!!! Обороты хх 650. Двигун 1.6 mpi. Где копать???
Dimon1510
Шкода Октавия 1,6 акпп 2010 г. сигнал epc после выключения
Сообщение Саша199 » Ср, 20 июл 2016, 13:23
Добрый день!
Форумчане, было ли у кого подобное, после заправки загорелся знак системы контроля токсичности ОГ, а на второй день после выключения зажигания добавился сигнал epc?
Коробка автомат продергивает, и тупит, при переключение скоростей тахометр показывает до 5 т. об./мин.
Буду признателен за совет!
Саша199
Сообщение CANEK197628 » Чт, 21 июл 2016, 9:38
Делай диагностику,меняй бензин, свечи,
CANEK197628
Сообщение Glebozavrik » Вт, 26 июл 2016, 9:32
Антибукс , а потом лампа двигателя, это плохое топливо! Лейте 98 на хорошей заправке, через 100-300 км двиг начинает оживать!
Glebozavrik
Сообщение Wodilich » Ср, 27 июл 2016, 22:33
У меня сегодня вот заглох двигун на ходу на подъёме, завожу через секунду глохнет. Было подобное год назад зимой, приборка виновна была, отремонтировал её воткнув в нее штекер с включенным зажиганием и забыл. И тут опять тоже самое но в 3тысячах км от дома. Пробовал тоже самое делать и пофиг. Давай пол двигла разбирать все норм. За день до этого я мыл двигатель. Потом начал отсоединять по одному датчику, второым я отсоеденил maf и вот оно счастье то где было. Машина завелась.
Ну это я так произнес мысли вслух. Просто пролопатив форумы и факи и я ничего не нашел. Может это кому то поможет.
Да кстате при пробеге в 192т.км у двигла вырос аппетит к маслу, пока ещё не большой, но 0.5 сожрал на 3т.км. хваленое немецкое качество.
Wodilich
Сообщение Robbin » Ср, 27 июл 2016, 23:04
Что есть maf?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
