forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Novый » Пн, 02 дек 2013, 4:20
Kvaker писал(а): Так это цепь :) а натяжитель как я понял лучше глянуть в живую, сколько там рисок
Вылет натяжителя только вручную можно определить.
Смотреть 93-ю группу нужно на прогретом двигателе. У меня на холодном показывает стабильно 0 градусов, на прогретом -1.62 градуса не зависимо от нагрузки и числа оборотов.
В пятницу поеду натяжитель смотреть, возможно на ТО-75 и поменяю все "безобразие" в ГРМ.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Пн, 02 дек 2013, 8:16
Отпишитесь потом - насколько компьютер совпадает с реальным положением натяжителя .
spion30
Сообщение piton-22 » Пн, 02 дек 2013, 9:23
Novый писал(а):Смотреть 93-ю группу нужно на прогретом двигателе.
на прогретом неработающем двигагателе?
Novый писал(а):В пятницу поеду натяжитель смотреть
я в среду собираюсь
piton-22
Сообщение Novый » Пн, 02 дек 2013, 9:35
piton-22 писал(а):на прогретом неработающем двигагателе?
работающем! :).
Novый писал(а):на прогретом -1.62 градуса не зависимо от нагрузки и числа оборотов
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение piton-22 » Пн, 02 дек 2013, 11:13
Novый писал(а): на прогретом -1.62 градуса не зависимо от нагрузки и числа оборотов.
хм... у меня показал 0,48, без минуса... заглушил/завел стало 0,61 и дальше с каждым последущим заглушил/завел росло 0,70, 0,74... движок час работал на холостых, на улице 0гр... что я не так сделал?
дилер по телефону объявил ценниг 3тыр чтобы риски поглядеть на натяжителе...
piton-22
Сообщение spion30 » Пн, 02 дек 2013, 13:27
Это объяснимо - ведь натяжитель работает от давления масла - жиже масло меньше натяг - наверное так - нет минуса - думаю что не стоит и риски смотреть . Мерять нужно думаю на рабочем моторе при полном прогреве думаю - по идее при таком раскладе должно быть на меньшее значение
spion30
Сообщение piton-22 » Пн, 02 дек 2013, 13:35
spion30 писал(а):Мерять нужно думаю на рабочем моторе при полном прогреве думаю - по идее при таком раскладе должно быть на меньшее значение
ну так итак мерил на работающем прогретом моторе, tмасла была 84гр... просто интересно почему значение без минуса как у многих...
piton-22
Сообщение spion30 » Пн, 02 дек 2013, 13:40
Отгадка в дате производства авто :wink: - судя по подписи авто 12 года - возможно у вас стоит уже новый или АВ натяжитель
spion30
Сообщение piton-22 » Пн, 02 дек 2013, 13:45
spion30 писал(а):Отгадка в дате производства авто :wink: - судя по подписи авто 12 года - возможно у вас стоит уже новый или АВ натяжитель
может быть... двиг у меня 14.02.2012г... поглядите у кого 12г двигатель сколько показывает :)
piton-22
Сообщение spion30 » Пн, 02 дек 2013, 15:24
Новый натяжитель с К вроде пошел с марта 12 г.
spion30
Сообщение asg » Пн, 02 дек 2013, 18:34
посмотрел сегодня у себя 93 группу, на холодную - 0, на прогретом - минус 2,89. Пробег 84500, мотор 02.2010.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение Penny-Clown » Пн, 02 дек 2013, 20:25
цепь ещё ни разу не менял?
Ауди А3 125л.с. TSI
Penny-Clown
Сообщение Kvaker » Пн, 02 дек 2013, 21:10
Только что из сервиса. По порядку
1. Проверку 93 группы дилер не делает. Глворят что официально так нельзя. Уточняли минут 10 :)
2. Проверка натяжителя через смотровое отверстие 1000 р.
3. Проверка натяжителя со снятием крышки более 5000 р.
4. Заглушка сотрового отверстия плачтиковая и как сказали одноразовая.
По итогу - пробез 53000 км. Натяжитель старого образца, как сказл моторист после этого было еще 3 варианта
Натяжитель вышел на 4 риски, но при этом держит обратный ход. Моторист сказал что протянет еще 10000 или 15000 км. Решил не играть в рулетку, оставил на замену цепи и т.д. в пятницу обещают вернуть.
Со слов мастера приемщика сейчас стоит в ремонте машина с перескочившей цепью. Перескочила прям около сервиса, человек приехал на ТО.
По куланцу - мой случай конечно не попадает так кау только 4 риски :) Но при этом слышал как звонили клиенту, ему согласовали 70% оплаты за замену рулевой рейки. То есть куланц у шкоды в принцепе есть :)
Борт 939
1.8 TSI МКПП Белый Элеганс + 4 пакет
Kvaker
Сообщение spion30 » Пн, 02 дек 2013, 21:23
Вам не мастер попался - а ваг мессинг прямо - как вот высчитать насколько хватит - если он работает - так вы тогда им за проверку не платите - раз замена .
spion30
Сообщение Kvaker » Пн, 02 дек 2013, 21:31
spion30 писал(а):Вам не мастер попался - а ваг мессинг прямо - как вот высчитать насколько хватит - если он работает - так вы тогда им за проверку не платите - раз замена .
Ну он сразу сказал, что примерно :D Сказал что точно никто не скажет. А вообще 4 риски и старый тип натяжителя, я не стал рисковать. А вообще редко кто приезжает на такую проверку, говорят что сразу привозят с перескочившей цепью. Ну тут вроде бы разные работы, не связанные друг с другом.
Последний раз редактировалось Kvaker Пн, 02 дек 2013, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Борт 939
Kvaker
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
