forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение gdl » Ср, 14 янв 2015, 21:47
Octavia 1.4 TSI DSG 2010 г.в., универсал, Чехия.
Похоже, что собрал все болячки.
Очень разочаровался.
37000 - замена сцепления (гарантия);
71000 - замена сцепления (гарантия);
75000 - приговорили турбину к замене. Продленная гарантия на нее не распространяется.
Все остальное - в рамках технического обслуживания.
gdl
Сообщение alexpan72 » Пт, 23 янв 2015, 10:13
Octavia 1,8 TSI 7DSG Elegans 2010 (Чешка)
25000 замена правого ксенона (не захотели по гарантии)
38000 замена двигателя по гарантии (жрала масло) гарантия
42000 замена сцепления (2-3 передача дёрганье) гарантия
45000 замена задней резиновой втулки переднего правого рычага
60000 замена замка багажника
alexpan72
Сообщение Alxsib » Пт, 06 фев 2015, 17:14
Alxsib писал(а):Октавия, 1.6 MPI, механика, Калуга, 2011
44000 замена правого переднего ступичного подшипника,
поломка механизма регулирования шторками левого дефлектора
52500 замена катушки зажигания.
67400 замена правого тросика стояночного тормоза. Каким-то образом проникла вода в оплётку, замёрла, колесо заблокировалось. После замены, в тепле тросик оттаял - состояние нового.
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Сообщение Ra1 » Ср, 18 фев 2015, 10:44
Octavia 2010 г, 1,8 TSI BZB, механка. На 78 тысяч полетел двигатель. Прогорели кольца :(
Скорее всего у тебя CDA, поскольку все BZB закончились вместе с дорестайлом - в октябре 2008 г.
Ra1
Сообщение nikotin » Сб, 07 мар 2015, 20:25
Octavia 2012г, Калуга, 1,6 bse, акпп.
68 тысяч порвался внутренний пыльник шруса.
75 тысяч передняя стойка стабилизатора замена.
89 тысяч лопнула правая задняя пружина ППД.
Последний раз редактировалось nikotin Пт, 11 дек 2015, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5 2012 BSE+кулямет
nikotin
Сообщение mixai » Пн, 09 мар 2015, 12:24
Oсtavia 1.6 MPI АКПП 2010г. Калуга
15000 лампа ближнео света с лева и ходовой огонь с права
30000 ходовой огонь с лева
60 000 пыльник внутренний левого шруса , стойка стабилизатора правая(менял в паре)
90 000 стойка стабилизатора правая(замена в паре) , датчик температуры ОЖ , три форсунки сопливили (очистка ультразвуком) и была плавающая неисправность (потрепала нервы) катушка зажигания-замена.
Octavia 1.6 BSE АКПП 2010г.
mixai
Сообщение mediatek » Вт, 24 мар 2015, 15:01
Octavia 1.6BSE АКПП 2011г.в. Калуга.
45000 замена модуля зажигания (гарантия)
60000 замена пыльника шруса левого
70000 замена стойки стабилизатора правой
90000 замена сайлентов передней подвески
105000 замена пыльника шруса правого
111000 замена передних амортизаторов и опорных подшипников.
лампы/дворники не считаю. около 10 штук в общей сложности.
mediatek
Сообщение tardim » Вт, 31 мар 2015, 20:47
tardim писал(а):Октавия фл 1.8 дсг элеганс 6 пакет август 2011г. пробег 28000км
3000км-пыльник шруса-гарантия-замена шрус в сборе
5000км-сход-развал-гарантия-сдвинут задний подрамник(регулировали 3 раза пока не нашли причину-машину тянуло влево)
7000км-ксеноновые фары -гарантия-внутри вода-замена 2шт.
7000км-задний правый фонарь-гарантия-внутри вода-замена 1шт.
8000км -передние аммортизаторы-гарантия-оба в масле-замена 2шт.+сход-развал(так как разбирали подвеску)
10000км-вентилятор печки-гарантия-визг на 3 скорости и выше
11000км-сцепление дсг-гарантия-вибрация при трогании-замена на нового образца.
14000км-отвалилась краска на задней двери по шву-гарантия-перекрас.
23000км-начался резко жор масла-диагностика-причин не нашли- без гарантии.
25700км-жор масла 1л на 1000км-контрольный замер-7000руб.(масло+диагностика)-без гарантии.
26700км-расход масла 700грамм на 1000км-отправили запрос на куланц и клиентскую поддержку-ответ -скидка 80% на работу и запчасти +40000руб моя доплата,за нал переборка мотора стоит в районе 160000руб.Заменили поршневую группу,натяжитель цепи,цепь и кучу одноразовых деталей(практически всё что откручивается,ставится новое) и самое радостное гарантия 2 года на двигатель кроме навесного.
27000км-перегорели сразу 4 лампочки в задних фонарях!!!???-цена 100руб но как то странно.Что будет дальше-страшно думать... :shock:
Из сервиса практически не вылезаю-задолбался уже,не машина а конструктор Лего! :evil:
Продолжаем:
30000км-не работает подсветка в багажнике-замена замка багажника(в нём концевик подсветки)-3000руб. замок+1200руб. замена.
34000км-хруст и щелчки при повороте руля-замена опорных подшипников передних стоек-3000руб. подшипники+3000руб. замена.
35000км-сцепление дсг(опять!!!)-замена по продлённой гарантии+перепрошивка коробки.
42000км-стук в передней подвеске-замена стоек стабилизатора-2400руб. стойки+800руб. работа.
43000км-сдохла одна ксеноновая лампа-поменял одну-отличается по цвету и яркости-поменял и вторую-вердикт-менять сразу обе!цена двух ламп 5000руб.!!!Заменил сам-ничего сложного...
43000км-опять начал подавать голос моторчик отопителя-ждём до лета,будем чистить и смазывать...
P.S.Не вовремя подорожали авто-пора бы поменять... :(
46000км-опять начался жор масла,примерно 500-600 грамм на 1000км.
47000км-дёргается дсг,иногда глохнет при переключениях вниз!
Всё.край!Надоело!
47200км-в трейд-ин!Отдал за 500тыс.руб.Почему так дёшево?Можно продать дороже?Просто стыдно впаривать такое фуфло самому!
Что взял?Корейский внедорожник,который вышел с 1 июля в продажу!7 мест,200 лошадей,дизель 2.2литра,полный фарш,доволен как слон!
Всем удачи на дорогах и выборе надёжных авто! :beer: :friends:
Последний раз редактировалось tardim Чт, 16 июл 2015, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Gidrotehnik » Ср, 01 апр 2015, 10:21
tardim - вот тебе не повезло, ужас просто! Как будто разные машины!
FL 1,8 DSG 2009 - за 6 лет и 105 тыс км:
60 тыс замена мехатроника (куланс)
70 тыс замена повторителя поворотника в зеркале.
80 тыс замена сцепления (гарантия)
90 тыс замена масла DSG (акция)
92 тыс подтянули передний подрамник и замена опоры двигателя.
Остально только плановое ТО. Расход масла 1л на 12-13 тыс.
simply clever
Gidrotehnik
Сообщение dima0056 » Вт, 07 апр 2015, 19:34
Octavia A5 FL 1.6 MPI (BSE) 2010г. МКПП. Калуга. Начиная с ~50000 км.
60000 - Плохо работает правая форсунка стеклоочистителя (неравномерный и/или слабый напор). Пока не занимался решением.
63000 - ??? В техцентре сказали что-то с поперечным рычагом задней подвески (5Q0 505 323 C). По ощущению - никак не проявляется.
65000 - Испортилось соединение высоковольтного провода (к третьему цилиндру - С)(06A 905 430 AP) с катушкой (модулем) зажигания (032 905 106 E). Вместо золотистого цвета металла, всё покрыто серым нагаром. Ошибка: "пропуск зажигания третьего цилиндра". Симптомы: пропадает тяга двигателя. Загорается индикатор: ASR. Индикатор "Система контроля токсичности ОГ (Check Engine)" горит или мигает. Сообщение: Неисправность ASR. Проблема проявляется в среднем 1 раз за поездку на пару минут.
Провод был фирмы Bremi, Катушка - многа букоф - EDT VWRU4 Turkey Eldop 77030001
Прочее:
- Сверчок. Передняя панель справа в углу с ветровым стеклом.
- Водительскую дверь надо закрывать с чуть большим усилием, чем остальные. (А в мороз иногда приходится хлопать как на копейке)
- Бывает плохо включается задняя передача.
dima0056
Сообщение Полковник » Вт, 14 апр 2015, 21:07
Octavia A5 FL 1.6 MPI (BSE) 2009г. АКПП. Калуга (крупноузловая). Пробег 25000 км.
13000 - замена пыльника ШРУСа слева (на трипоиде) после жаркого лета 2010 г.;
16000 - умер попогрей на водительском сиденье + замена замка 5-й двери;
18000 - замена шлейфа на дросельную заслонку на такой же, но с позолоченными контактами, снова "зачудил" замок 5-й двери (предположительно вода на него подтекает из-под уплотнителя дворника 5-й двери), решил вопрос смазкой, точнее промывкой замка минеральным маслом из баллончика.
25000 - не включается кондей, поеду в воскресенье в Пеликан на диагностику.
Все за свои и никакой гарантии или куланса!
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение Grod_NO » Вт, 21 апр 2015, 20:51
Машина в подписи. Пробег 96000 км (>80 % трасса).
95000 км застучали передние стойки стабилизатора. По гарантии не обращался. Поменял сам. Цена вопроса 1700 за обе (TRW JTS 483).
95000 км потёк сальник правого переднего привода. Не сильно. Скорее похоже было на масленое запотевание. Поменяли без всяких вопросов по гарантии в Атлант-М.
При замене стоек стабилизатора обнаружилось лёгкое масленое запотевание стойки переднего правого амортизатора. Не признали гарантийным случаем. Езжу так. Не стучит, каких-либо признаков умирания стойки не наблюдаются.
Skoda Octavia A5 FL Elegans 2013 г. (Калуга) 1.6 BSE + ГБО-4 (редуктор Ловато, рейка ОМВЛ, Альфа), 5КПП. !!!ПРОДАНА!!!
PEUGEOT 3008 II 2021г. (Allure) 1.2 бензин (EB2ADTS) 6МКПП (MB6FM)
Grod_NO
Сообщение Aleksey_AG » Пт, 15 май 2015, 15:36
Octavia A5 1.9 TDI BLS, 2007, Чехия
88 000 - не работает: парктроник, подогрев передних сидений;
89 000 - замена рулевых тяг, наконечников и пыльников (4200 руб.Lemforder,TRW) - порванный пыльник, вода в рулевой рейке.
89 380- не работает кондиционер -шипение в торпеде(скорее всего накрылся испаритель кондиционера или клапан)
Последний раз редактировалось Aleksey_AG Вт, 05 янв 2016, 15:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Aleksey_AG
Сообщение molibden » Вс, 17 май 2015, 20:43
Oсtavia 1.6 MPI МКПП Чехия. 128000км
118000км-замена задних стоек стабилизатора, поставел делфи.
Иногда хаотично сожрёт 500-600гр масла,не пойму когда.
Проблемы с ЛКП,вспучивание краски,изнутри.
molibden
Сообщение Владимир ш » Сб, 23 май 2015, 0:36
1,4 TSI. 2011 Череповец
60000 - замена турбины по гарантий
70000 - покраска задних дверных проемов по гарантии
90000 - замена передних аммортизаторов
149500 - замена мехатроники по гарантии
172000 - полет нормальный :D
Владимир ш
