forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Carbon » Пн, 24 сен 2012, 11:34
И ведь двигали мне подрамник несколько раз, а толку ноль все равно.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Todo » Пн, 24 сен 2012, 12:29
ссылка на форум, где специалисты сход-развала выложили все причины увода авто.
http://shod-razval.net/forum/index.php?topic=48.0
(вставлять текст оттуда не буду -- слишком много его)
Todo
Сообщение Рустамович » Пн, 24 сен 2012, 12:37
Ты имеешь в виду Автопрагу на коптевской? )))) Что можно двигать на кривом стенде?)))
1.8TSI АКПП с 6 пакетом.
Рустамович
Сообщение Георгий 432 » Пн, 24 сен 2012, 12:37
http://s002.youpic.su/pictures/13442832 ... 9d0bb1.jpg
Почему я заостряю на этом, вот мои регулировочные данные, кастер после сход развала изменился, но подрамник не трогали.......
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение Carbon » Пн, 24 сен 2012, 12:40
Рустамович писал(а):Ты имеешь в виду Автопрагу на коптевской? )))) Что можно двигать на кривом стенде?)))
Олимпик авто тоже дрыгали, но кастер оставляли таким какой он с завода.
fc skoda
Carbon
Сообщение DDR » Пн, 24 сен 2012, 13:11
griffinn писал(а):Кастер задает параметры движения передней оси, а задние колеса это тележка, которая тупо едет вслед за передком.
От положения задних колес вообще-то отталкиваются при регулировке передней оси.
к слову-на машинах со смещенным задним мостом регулировка передних невозможна.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Carbon » Пн, 24 сен 2012, 13:22
увод в первую очередь провоцирует передняя подвеска. Если сзади углы не в допусках, то максимум сожрет резину, но вот так вот тянуть вряд ли будет.
fc skoda
Carbon
Сообщение DDR » Пн, 24 сен 2012, 13:42
разговор идет про кастер-это продольное смещение колес.
грубо говоря-это когда положение колеса вперед/назад в арке если смотреть сбоку,и если кастер на передних колесах изменяют в ту или иную сторону то изменяется и расстояние до задних колес(по которым все это и смотрят).
разница кастера тоже может провоцировать увод даже при углах находящихся в допусках,т.к. при этой разнице получаем различное положение передних колес на одной оси,т.е.-одно бежит чуть впереди другого.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Carbon » Пн, 24 сен 2012, 14:29
Почему чопперы такие устойчивые на дороге, обратите внимание на кастер: :D
fc skoda
Carbon
Сообщение Рустамович » Пн, 24 сен 2012, 14:59
Carbon писал(а):Почему чопперы такие устойчивые на дороге, обратите внимание на кастер: :D
Годный кастер :D
Carbon писал(а):увод в первую очередь провоцирует передняя подвеска. Если сзади углы не в допусках, то максимум сожрет резину, но вот так вот тянуть вряд ли будет.
ну да, у нас же независимая подвеска, и машина в любом случае идет по колее, а не по диагонали, как бывает у машин со смещенным неразрезным задним мостом. Схавает резину на колесе которое не в допуске и все. Ну и в поворотах будет жопу закидывать.
Добавлено спустя 26 минут 35 секунд:
Carbon писал(а):Олимпик авто тоже дрыгали, но кастер оставляли таким какой он с завода.
Зачем тогда они его дрыгали? согласись бред - открутить подрамник, пошевелить и вернуть на место. Значит либо его не трогали, либо так дрыгали, что он и не сместился ни на миллиметр.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Георгий 432 писал(а):Почему я заостряю на этом, вот мои регулировочные данные, кастер после сход развала изменился, но подрамник не трогали.......
Схождение выставляется перемещением рычага, относительно точек крепления кмк. Ступицы ушли чуть вперед, кастер изменился. Другого объяснения нет.
Рустамович
Сообщение Carbon » Вс, 30 сен 2012, 9:57
Юрибор писал(а):"griffinn", Вы поистине огромное открытие сделали, что кастер регулируется смещением подрамника, впрочем как и развал.
Так об этом вроде бы и так все прекрасно знают.
Знают... почему же мне с 4-х попыток на Коптевской, не выставили кастер так как у griffinn ? :evil:
Вчера катались с griffinn сначала на его авто, потом на моем.
У griffinn увода НЕТ, у меня есть уверенный увод вправо.
Сегодня еду к тому Евгению, про которого писал griffinn .
з/ы
griffinn спасибо за "подгон" Родина тебя не забудет :)
fc skoda
Carbon
Сообщение spion30 » Вс, 30 сен 2012, 16:33
может вот так попробовать http://www.youtube.com/watch?v=WJaZ4yLC ... _embedded#! начать надо с салентов наверное :) видно что у штатных ход сантиметра по 2 - и это был поло - на 1.8 двигло по-резвее
spion30
Сообщение griffinn » Вс, 30 сен 2012, 17:39
spion30 писал(а):может вот так попробовать http://www.youtube.com/watch?v=WJaZ4yLC ... _embedded#! начать надо с салентов наверное :) видно что у штатных ход сантиметра по 2 - и это был поло - на 1.8 двигло по-резвее
полиуретан есть гуд, но! и у меня и у carbonа стоят аудюшные сайлентблоки передние от s3, и все равно ведь тащит. Полиуретан ИМХО уводу не поможет...
griffinn
Сообщение Carbon » Вс, 30 сен 2012, 18:19
сегодня у них ремонт оборудования www.shod-razval.net обещали с вечера понедельника начать работу
fc skoda
Carbon
Сообщение Carbon » Пн, 01 окт 2012, 21:28
griffinn писал(а):Нашел. Я обратился сюда http://www.shod-razval.net, поехал на рябиновую, так как тупо рядом с работой.
Мастер Евгений сказал, что уже лечил такой недуг Октавии. Все сделали в допуски, в том числе и кастер. http://f1.s.qip.ru/cuDY7Z34.jpg
Стенд у них hunter один из лучших по сход-развалу.
Машину сейчас не ведет. Больше всего был поражен тем, что после сход развала руль стоял ровно! без всяких там адаптаций и обнулений, тем ни менее тем же вечером поехал на Коптевскую в АвтоПрагу, попросил сделать адаптацию руля (на всякий случай), вышел мастер, сел в машину, подключил комп, посмотрел параметры, отклонение всего 0,5 градуса!
http://carbon-lans.users.photofile.ru/p ... 224140.jpg
Так мне сделали, стало лучше совершенно точно, но увод остался, процентов 40 от того что было.
Ребята действительно самые толковые из всех что общался по поводу сход/развала. Думаю на днях ехать еще раз править по гарантии.
fc skoda
Carbon
